Za komuny ledów nie było......
Czy obniżenie napięcia sieci 240V ma sens?
Boguś
Re: Czy obniżenie napięcia sieci 240V ma sens?
Podłączyć przez 20A diodę[z radiatorem
] i będzie świecić.Bezwładność takiego włókna jest niewiele mniejsza niż czajnika :lol:A odkształcenie napięcia sinus sieci doprowadzi do szału wszystkich audiofili w okolicy!
M.
To ja się dzisiaj pochwale moim dzisiejszym zakupem którego dokonałem na łowickim szaberplacu za 20PLN
Co prawda jest to urządzenie podwyższające napięcie (przy moich 243V w sieci nawet do 325V), ale mniemam, że to autotrafo to da się zrobić żeby obniżało.
Z czasów dzieciństwa pamiętam wiele podobnych urządzeń. Były stosowane, przez znajomych moich rodziców, do zasilania czarno białych lampowych odbiorników telewizyjnych, bardziej niż radia czułych na spadki napięcia. Wystarczy, że przełączysz jedno z doprowadzeń sieci na bardziej odległy koniec uzwojenia, a otrzymasz autotransformator, który umożliwi zarówno zwiększanie, jak i zmniejszanie napięcia sieciowego.
Vic384
Czesc
Przy okazji ten autotransformator bedzie mniej goracy podczas pracy.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Ostatnio zmieniony wt, 26 lutego 2019, 17:59 przez Vic384, łącznie zmieniany 1 raz.
Dobry wynalazek do ściemniania tanich lampek LED lub świetlówek.
Myślę że trzeba zainstalować gniazdo z bolcem gdyż wiele obecnie stosowanego sprzętu jest wykonanych w pierwszej klasie ochrony. Oczywiście przewód zasilający musiałby być wyposażony w żyłę ochronną.
Do zmniejszenia napięcia sieci można użyć autotransformatora z płynną regulacją taki jak na zdjęciu.
Nawet sama gałka od Szmaragda jest bezcenna!
Dzisiaj na szybko (prowizorka) wykonałem sobie taki "obniżacz" napięcia. Wykorzystałem transformator o sekcjonowanym uzwojeniu pierwotnym. Napięcie podaje na odczep 240V, a pobieram z odczepu 230V. Przy moich 243V otrzymuje 235V na wyjściu niestety. Muszę jeszcze zobaczyć ile jest na odczepie 220V. Muszę tez sprawdzić jakie napięcia są na odczepach gdy podam sieć na odczep 250V. Szkoda, że tego wcześniej nie sprawdziłem...
gustaw353
Moim zdaniem niepotrzebnie mocujesz się z tak wielkim transformatorem. Proponuję wykorzystać łatwo dostępny transformator ze starych "Jubilatów" itp. odbiorników. Większość z nich ma moc rzędu 20 W i symetryczne napięcie wtórne 2 x 10...12V i czasami jeszcze 6,3 V dla oświetlenia skali.
Transformatory te przewidziane były na 220 V i bardzo często mają duży prąd jałowy przy dzisiejszych 230...245 V w sieci. Nam tu teraz to nie przeszkadza. Wszystkie uzwojenia (pierwotne i wtórne) łączymy w szereg z zachowaniem właściwego fazowania. Otrzymamy autotransformator : 220 + 10 + 10 + 6 = 246 V. Przy okazji prąd jałowy okaże się poprawnym.
Taki mały autotransformator można obciążyć mocą rzędu 200 W !
Valdi5
jako ojciec założyciel tego postu pragnę poinformować że rozwiązałem problem "przy okazji"....
Mianowicie założyłem fotowoltaikę w trybie UPS (czyli nadwyżek nie odsyłam do PGE tylko ładuję akumulatory).
Inwerter 5KW jest na potrzeby domowe wystarczający i daje napięcie 229V
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Tam zaraz niepotrzebnie... Miałem takie trafo to wykorzystałem. Do niczego innego mi się po prostu nie przyda bo ma jakieś dziwne wtórne. Niby 2x20V ale uzwojenie te ma tak wysoką rezystancję, że generalnie dużego pradu z tego wyciągnąć się nie da. Te trafo walało mi się po prostu po warsztacie. Jedyne co dokupiłem to gniazdo zasilające z bolcem bo nic nie miałem wolnego.gustaw353 pisze: sob, 23 marca 2019, 17:20 Witam.
Autotransformatory.pdf
