Pionier U - działa, ale buczy
salicjonał
Re: Pionier U - działa, ale buczy
Post autor: salicjonał »
że UBL-21 bardzo się grzeje
UBL21 i UY1N grzeją się bardziej niż UCH21.
Chyba, że się czerwieni anoda?
żeby zmierzyć poza radiem, z dużym kawałkiem tej 'smoły' wypadła jedna noga
Nie szkodzi. Wstawisz kostkę 0,47uF (470nF) na 63V i będzie OK. Tylko wygląd nie ten, stary jest do wyrzucenia.
Względem czego mam zmierzyć napięcie na tym oporniku?
Względem chassis. Będzie -8V.
Linux
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Linux »
salicjonał pisze:UBL21 i UY1N grzeją się bardziej niż UCH21.
Najlepiej zrobię wstawiając zdjęcie:
salicjonał pisze:Wstawisz kostkę 0,47uF (470nF) na 63V i będzie OK. Tylko wygląd nie ten, stary jest do wyrzucenia.
Za późno przeczytałem i kupiłem na 400V, mam nadzieję, że to niewiele zmienia.
salicjonał pisze:Względem chassis. Będzie -8V.
Teraz już zwątpiłem czy ja te napięcia dobrze mierzę. Wczoraj tak próbowałem i pokazywało 0, ewentualnie delikatnie oscylowało w jego granicach. Dziś po zmianie kondensatora nadal +/-0.
Wstawiam zdjęcie jak to mierzę. Na czerwono napięcie na oporniku, a na zielono lampa. Obecnie na lampie w granicach -0,27V.
Proszę się nie przerażać tym jak wlutowałem kondensatory ale zrobiłem to celowo żeby póki co mieć lepszy dostęp do innych elementów. Jak tylko wszystko będzie dobrze działać to ładnie to ogarnę.
Radio nadal delikatnie buczy i na dodatek jest wspomniany pisk. Buczenie nie ustaje po ściszeniu, pisk tak.
Lampa UBL21 ma dużo za duży prąd - anoda nie ma prawa się rozżarzać. Sprawdź połączenia, schemat masz - siatka UBL21 ma być podłączona (przez oporniki R11 i R12) do opornika 120Ω, tego końca który nie jest połączony z chassis. Do tego samego końca opornika musi być podłączony jeden z przewodów sieciowych (przez żarówkę). Jak tak jest (i opornik jest sprawny), to na siatce UBL21 MUSI być te -7V.
Linux
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Linux »
tszczesn pisze:Lampa UBL21 ma dużo za duży prąd - anoda nie ma prawa się rozżarzać. Sprawdź połączenia, schemat masz - siatka UBL21 ma być podłączona (przez oporniki R11 i R12) do opornika 120Ω, tego końca który nie jest połączony z chassis. Do tego samego końca opornika musi być podłączony jeden z przewodów sieciowych (przez żarówkę). Jak tak jest (i opornik jest sprawny), to na siatce UBL21 MUSI być te -7V.
Schemat sprawdzałem i wydaje mi się, że wszystko się zgadza. Na drodze od siatki lampy, do opornika 120Ohm, jest opór w granicach 1,35MOhm. Od siatki do Chassis tyle samo. Ten rezystor drutowy gdy jest przylutowany miernik pokazuje mi 5Ohm, gdy odlutuję jedną nogę 120Ohm.
Jeden z przewodów od żarówki dochodzi bezpośrednio przed rezystor 120Ohm tak jak powinno być.
Spróbuję na dniach zorganizować inny miernik. Przed chwilę zmierzyłem prąd pomiędzy siatką UBL21, a katodą w innym Pionierze (inny schemat i dużo współczesnych elementów). Wychodzi mi wynik bardzo zbliżony do tego w moim Pionierze, czyli około -0,3V...
Może rzeczywiście coś nie tak z miernikiem jest.
Czy rezystor może być uszkodzony gdy podczas pomiarów pokazuje poprawny opór?
Coś masz nie tak w układzie, po przylutowaniu (wg. schematu) masz mieć te same 120Ω.
Linux
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Linux »
Po odlutowaniu 120 i zmierzeniu oporu w miejscach gdzie był wlutowany wychodzi 5Ohm. Mam gdzieś przebicie do chassis (o oporze 5ohm) i przez to miernik pokazuje mi opór jak przy równoległym połączeniu tego 120 i 5. Pytanie gdzie to przebicie może być?
Dobrze myślę?
Przy wykręceniu żarówki opór na wlutowanym tym drutowym 120 jest 120, gdy tylko ją wkręcę spada do 5.
elektryk j_k
Post autor: elektryk j_k »
To wychodzi na to, że masz coś pomieszane w obwodzie oświetlenia skali, to by tłumaczyło dlaczego tak słabo się świeciła.
Prześledź połączenia i napisz jak to wygląda.
Brakuje u w twoim radiu selektora napięć sieciowych, więc prześledź też jak to u ciebie jest połączone, definitywnie ktoś tu przed tobą grzebał i podłączył żarówkę równolegle do oporu 120 omów, kiedy ona powinna być połączona pomiędzy jeden z przewodów sieciowych a zasilanie radia (pełni ona wtedy też funkcję bezpiecznika).
Trzeba doprowadzić to do ładu :wink:
elektryk jk
Linux pisze:Jeden z przewodów od żarówki dochodzi bezpośrednio przed rezystor 120Ohm tak jak powinno być.
Pisz trochę precyzyjniej. Co to znaczy "przed" rezystor? Od strony masy czy z drugiego końca oporu ? Rozważam wersję kol. elektryka. Gdyby faktycznie żarówka była połączona równolegle z oporem 120 omów to po wykręceniu żarówki lampy powinny nadal żarzyć i powinno być napięcie anodowe. Natomiast ( tu posłużę się zamieszczonym wyżej schematem ) prawe wyprowadzenie lampy L2 musiałoby być połączone na krótko z górnym stykiem wyłącznika sieciowego z pominięciem żarówki. Gdyby tak było to po wykręceniu żarówki powinno pojawić się ujemne napięcie, ok.8V na oporze 120 omów. Mierzone względem masy. Ufffff!!
Linux
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Linux »
Głupio zrobiłem, że dopiero teraz to sprawdzam, ale po wykręceniu żarówki radio działa dalej. Bez żarówki na oporniku 120omów występuje prąd zmienny o napięciu 12,5V.
Gdzie właściwie powinienem mierzyć napięcie prądu zmiennego, a gdzie stałego? Do tej pory zasugerowany tym, że mają wychodzić miejscami ujemne wartości, mierzyłem wszystko jako stały.
TELEWIZOREK52 pisze:Pisz trochę precyzyjniej. Co to znaczy "przed" rezystor? Od strony masy czy z drugiego końca oporu ?
Miałem na myśli miejsce z drugiej strony oporu (nie od masy).
Rozrysowałem jak u mnie wyglądają połączenia w newralgicznych punktach czyli przy włączniku, selektorze, żarówce. Niestety nie do końca wiem jak ma się sprawa selektora i gdzie w ogóle na schemacie jest włącznik (potencjometr głośności). Mam u mnie np. podpięty przewód (jak na rys.) do 8 pinu lampy UCH21, na schemacie z tego pinu jest tylko strzałka. Co w ogóle oznaczają te strzałki od pinów 1 i 8 lamp? Gdzie na schemacie jest rezystor drutowy z góry chassis? Powoli zaczyna mnie to chyba trochę przerastać :(
Konstanty
Post autor: Konstanty »
Czy oprawka żarówki skali ma obydwa końce zasilania żarówki odizolowane od blaszki która służy do jej mocowania? Są oprawki z wyglądu identyczne, które mają jeden koniec na masie, n.p. w odbiorniku Syrena itp.
Linux
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Linux »
Oprawka zewnętrzna (przewód idący do potencjometru) ma połączenie z masą.
No to zdejmij oprawkę wraz z żarówką, niech wisi w powietrzu i dokonaj pomiarów. Lepiej bedzie jak na czas pomiarów owiniesz ją czymś żeby nie spowodowała zwarcia.
Linux pisze:Gdzie właściwie powinienem mierzyć napięcie prądu zmiennego, a gdzie stałego?
Napięcie zmienne masz na wyłączniku sieciowym który jest na potencjometrze i żarzenie lamp. Dalej za lampą prostowniczą masz już napięcia stałe.
Linux pisze:Co w ogóle oznaczają te strzałki od pinów 1 i 8 lamp? Gdzie na schemacie jest rezystor drutowy z góry chassis? Powoli zaczyna mnie to chyba trochę przerastać :(
Post wcześniej pisałem że "podpieram" się schematem zamieszczonym wyżej przez jednego z kolegów i proponowałbym trzymanie się jednego schematu. Rezystor o który pytasz, redukcyjny, na schemacie znajduje się na dole w okolicy przełącznika napięć ( jak wolisz z ruskiego to selektora :D ) w szeregu z żarzeniem lamp L1...L4.
Linux pisze:Powoli zaczyna mnie to chyba trochę przerastać :(
Jeszcze nie zacząłeś a już się poddajesz ?? Wytrwałości chłopie. Jak na amatora jakoś sobie radzisz.
Linux
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Linux »
TELEWIZOREK52 pisze:No to zdejmij oprawkę wraz z żarówką, niech wisi w powietrzu i dokonaj pomiarów.
Żarówka świeci o wiele mocniej. Napięcie na oporniku 120 wynosi -6,5V, a napięcie na siatce UBL21 względem katody -6,2V. UBL21 już się nie gotuje. :D Pozostało mi owinąć mocowanie izolacją i założyć oprawkę na miejsce.
Konstanty pisze:Są oprawki z wyglądu identyczne, które mają jeden koniec na masie, n.p. w odbiorniku Syrena itp.
Oznacza to, że mam po prostu złą oprawkę?
TELEWIZOREK52 pisze:Post wcześniej pisałem że "podpieram" się schematem zamieszczonym wyżej przez jednego z kolegów i proponowałbym trzymanie się jednego schematu.
Też mi chodzi o ten schemat, od pinów 1 i 8 lamp, odchodzą strzałki - co one oznaczają?
TELEWIZOREK52 pisze: przełącznika napięć ( jak wolisz z ruskiego to selektora :D )
W temacie padło 'selektor' i sądziłem, że to jakaś fachowa nazwa. Preferuję jednak przełącznik :)
Na falach krótkich udaje mi się złapać około 2 stacji. Na średnich około 6! (głównie chyba rosyjskie) Na długich tylko Jedynka. Jestem w szoku. Rozumiem, że obecnie jest już z radiem wszystko w porządku od strony poprawności połączeń? Na krótkich i średnich odbiór jest słabiutki i dużo szumu, ale to raczej normalne. Pisk słyszalny wcześniej również umilkł. Pozostało jedynie delikatne szumienie w tle - narastające razem z głośnością. Nie wiem czy wyeliminowanie go jest w ogóle możliwe i czy nie jest to kwestia, że mieszkam w centrum. Czy wymiana jakiś kondensatorów może jeszcze coś poprawić?
Chciałem jeszcze raz bardzo podziękować wszystkim udzielającym się w temacie. Bez Waszej cierpliwej pomocy nic bym nie zrobił, a obecnie mam świetnie odbierającego, sprawnego Pionierka.
BARDZO DZIĘKUJĘ.
salicjonał
TELEWIZOREK52-gratuluję zmiany koloru kulki pod nazwą z okazji 3125 postów :lol:
Mam jeszcze parę uwag
-przymocuj kabel sieciowy łapką, tam gdzie był oryginalnie.
-załóż izolację na nóżki nowych elementów (np. kawałek izolacji kabla)
-kup stary igelitowy kabel z wtyczką bakelitową, bo ten co masz jest okropny.
-jeśli oryginalny elektrolit BELMA nie jest wyschnięty, spróbuj go uformować.
-jeśli lampy są przeżarzone, daj opornik redukcyjny 68-100 om.
Tak. Są na allegro.
Marek 1974
Post autor: Marek 1974 »
Gratuluję uruchomienia Pioniera. Co do jakości odbioru to raczej już niewiele da się poprawić, bo radio Pionier powstało w latach, kiedy nikt jeszcze nie miał pojęcia, że za ileś tam lat eter zostanie nieźle zaśmiecony falami elektromagnetycznymi generowanych nie przez urządzenia radiowe, a urządzenia elektryczne powszechnego użytku. Mam na myśli wszelakiego rodzaju ładowarki, świetlówki kompaktowe i inne urządzenia.
Jeżeli kolega zamierza zachować przynajmniej z zewnątrz wygląd oryginalny odbiornika, to podpowiem, że takie przewody sieciowe w "szmacie" są do kupienia jako repliki na allegro. Trzeba je szukać w dziale "antyki - oświetlenie".
