Bambino pasmo przenoszenia
slawekmod
Re: Bambino pasmo przenoszenia
Post autor: slawekmod »
Szukam, można kupić całe Bambino z tym że nie wiem które typy miały ECL86 i trafko 2,5-1(2)-666. Nowsze były na ECL-kach 86.
Brencik_
Post autor: Brencik_ »
slawekmod pisze:TG 2,5 -1-666 niedostępne.
Mam 2 szt. jeszcze w moim pierwszym wzmacniaczu. Do dziś działa choć uruchamiam go raz na ruski rok.
salicjonał
Post autor: salicjonał »
Bambino 4 miało ECL86.
wosiu1000
Post autor: wosiu1000 »
Ale jak świetnie bawiliśmy się na prywatkach przy tym Bambinie!!! Myślało się o dziewczynie, a nie o jakichś tam pasmach czy prostokątach! W pokoju moc z tej lampy była wystarczająca. Ryk głośników nie musiał zagłuszać szeptów do bliskiego uszka. Zresztą tamta muzyka służyła do słuchania lub tylko jako podkład do tańca.
Woitek
przemak
Post autor: przemak »
slawekmod pisze:Szukam, można kupić całe Bambino z tym że nie wiem które typy miały ECL86 i trafko 2,5-1(2)-666. Nowsze były na ECL-kach 86.
Tak, bambino 4 miało ecl86 i to trafo głośnikowe. Sieciowe były różne, nawet zwijane widziałem, chyba takie właśnie mieli moi rodzice - spaliło się, prostownik selenowy, podczas grania na gitarze rzecz jasna ;) - żarzenie z jednej strony podłączone do masy umożliwiało łatwe uzyskanie 9V dla przedwzmacniacza na BC109C ;)
slawekmod
Znalazłem opis gramofonów Bambino http://www.oldradio.pl/katalog.php?u=1&model=Bambino Przynajmniej w teorii 2,3,4 miały ECL86. Podjadę dziś na Wolumen, może coś tam znajdę. Co prawda nie wiem jak on teraz wygląda bo byłem tam ostatnio 20 lat temu ale jak nie zobaczę to nie będę wiedział.
krzem3
Post autor: krzem3 »
Wcześniej była Karolinka na ECL82, może jeszcze ktoś pamięta?
slawekmod
Wróciłem z Wolumenu, jak to się mówi-lipa. Transformatorków nie znalazłem.
pcl
Edit: Zapytam jeszcze: a transformatory tg 5-46-666 lub 5-53-666 mają szansę popracować dobrze z ECL86/PCL86 z kolumnami 8 omów? Mam możliwość kupienia dwóch takich trafek.
Transformator ten opracowano dla odbiorników telewizyjnych z lampą głośnikową PCL86 o impedancji obciążenia 5,6kΩ i głośnikiem o impedancji 4Ω. Indukcyjność uzwojenia pierwotnego wynosi 10H. Podłączenie głośników bo dwukrotnie wyższej impedancji zwiększy oporność obciążenia anodowego, zwiększy się dolna częstotliwość graniczna. Oznacza to że z basu nie będzie.
Ostatnio zmieniony ndz, 9 października 2016, 11:32 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
slawekmod
AZ12 pisze:Witam
Współpracować będą, impedancja od strony uzwojenia pierwotnego będzie wynosić 10k. Mała indukcyjność główna ograniczy pasmo przenoszenia.
Trochę smutno, myślałem że da radę zrobić mniejszymi kosztami jakiś sensowny wzmacniacz z użyciem ECL 86.
Witam ponownie
Można użyć lamp ECL/PCL82 i transformatorów TG2,5-1.
slawekmod
Cała rzecz w tym że mam ECL86 i PCL86 i możliwość kupienia parki TG 5-46-666. Niestety nie mam ani ECL82 ani żadnych perspektyw na TG 2,5-1-666
przemak
AZ12 pisze:Witam
Poniżej pasmo przenoszenia wzmiankowanego bambino ze sprzężeniem dość mocnym, 10k, dla obciążenia 8, 4 i 2 omy (od góry). Nominalnie - 4 omy. Dla 8 omów w dole pasmo jakby najlepsze (i zniekształcenia najniższe ;) ), choć i tak różnice kosmetyczne.
przemak
W tej chwili są dwa sprawne bambino 4 na allegro...
slawekmod
Szukam Bambino ale w cenie do 50-60zł - są takie w necie bez ramienia czy z uszkodzonym napędem.
