Elektrit Terra B
barto_s
Re: Elektrit Terra B
W jaki sposób dorobiłeś bakelitową ramkę?
Klavdivsz
- 25...49 postów
Wisiała chwilę na allegro:
jedrzeej
Niestety to nie była ramka do Elektrita. Elektrit ma mocowanie na 3 śruby a ta rakma jest na 4.Poza tym jest trochę grubsza.
Poszukuję: gałka mała Elektrit Allegro
gałka Elektrit Champion
jedrzeej
kupiłem kopię na retrortv.com jest ładna choć troszkę kolor jest inny niż oryginał. No ale nie ma co wybrzydzać.
jedrzeej
Czy ktoś orientuje się gdzie dokupię taki kabel z podobnym wzorem
chrzan49
Poszukaj na Zabytki PRL na All. Czasami pojawiają się podobne w bawełnianym oplocie. Ciekawe przewody znaleźć można na angielskim Ebayu.
Tomasz
Tomasz
Mirabelka
Jeśli czegoś szukasz to szukaj najpierw na Allegro. Do wyboru do koloru... Twój jest ten szósty od lewej.
https://allegro.pl/oferta/przewod-w-opl ... 8752083824
jedrzeej
Niestety ten co kolega pokazuje na alle jest 2x0,75mm ale w jednym oplocie bawełnianym
Ja potrzebuję linkę lub żyłę ale każda w oplocie oddzielnie. Nie wiem czy zrozumiale napisałem
Mirabelka
No to zdejmujesz oplot z tego kabla i nawlekasz na pojedynczą linkę lub żyłę.
jedrzeej
Gdzie tam, nie da tak rady na moje sam oplot będzie wtedy zbyt luźny na pojedynczej lince
inar
Podsunę pomysł mojego kolegi"radiowca". Należy poszukać długich sznurowadeł-są takie,z których można wyjąć środek i w to miejsce wciągnąć przewód.
Widziałem tak zrobione przewody do bateryjnego.
Pozdrawiam-Grzegorz
Pozdrawiam-Grzegorz
jedrzeej
Nadal poszukuję informacji na temat głośnika zamontowanego w moim Elektricie. Znalazłem kolejną sygnaturę na magnesie DARWIN czyli łącznie mamy KENOTRON DARWIN może ktoś coś wie na ten temat ?
jedrzeej
Kolejny etap prac za nami. Głośnikiem zajął się kolega chrzan49, za co jeszcze raz dziękuję.
Głośnik raczej oryginalnie nie był w tym radiu ponieważ ma 5 otworów na śrubki a jest możliwość przykręcenia tylko czterech do deski.
Kabel został oryginalny.
