Bramki logiczne na lampach
inoru
- 50...74 posty
Re: Bramki logiczne na lampach
Witam ponownie
Ostatnio miałem czas dokładnie umowiłem się z profesorem i robię bramki tylko że bramka na.jednej pentodzie co miała być nandem jest or-em A przerzutnik w ogóle nie.działa :/ zastosowana lampa to ef183 nap. Zasilana 160V napięcie ujemne około 20V
EF183 to selektoda, nie powinno to mieć tu wielkiego znaczenia, ale może się niewystarczająco wyłącza. Siatka trzecia w normalnych pentodach jest dość mało czuło, może -20V to za mało aby zatkać tą lampę siatką trzecią. Do tego celu lepiej użyć lamp specjalnie przeznaczonych do pracy jako klucze - np. E81H lub ECH84.
inoru
- 50...74 posty
Przepraszam wprowadziłem trochę zamieszania pomyliło mi się że stan na wejściu -20V to H a przecież to jest L czyli to rzeczywiście to jest nand przepraszam
jutro jeszcze raz na spokojnie zrobię przerzutnik rs i zobaczę czy działa
ballasttube
Może będę miał w zapasie jakiś dekatron.
Na wiadomych aukcjach często pojawiają się podwójne triody,np.ECC190 itp.
podawane w katalogach, jako od "maszyn liczących". Były na nich robione przerzutniki.
Ładnie się wizualizuje przerzutnik astabilny na dwóch okach magicznych, np.EM80.
inoru
- 50...74 posty
Na obecną chwilę muszę ogarnąć ten przerzutnik RS i będzie 6 a później może trochę sobię pokombinuję i jakiś cpu na lampach będzie co robić
inoru
- 50...74 posty
Kolega brys udostępnił filmik z działającym przerzutnikiem RS no i chciałem go zrobić Ale u mnie pokazuje cały czas na obydwu lampach stan wysoki bez reakcji na.przycisk jedyne czego nie dałem to duodiody bo nie mam podstawki pod nią A z czego kojarzę ma.ona zabezpieczyć przed pojawieniem się prądu siatki
brys
Cześć!inoru pisze:Witam
Zastosuj diody krzemowe jeśli nie masz podstawki pod EAA91 i zobacz czy coś się zmieni.
inoru
- 50...74 posty
Jak na złość układ nie pamięta stanu poprzedniego.
Jak włączę układ na wejsciach są dwie jedynki i pokazuje mi dwa zera po przyciśnięciu przyciskiu jedno wyjście wskakuje na logiczną jedynkę Ale jak puszczę jedynka znika i znowu są dwa zera na wyjściu
brys
inoru
- 50...74 posty
Ef183 bo na obecną chwilę nie mam nic innego
tuxcnc
Dla uniknięcia nieporozumień nie pisz o zerach i jedynkach, tylko przycisk zwarty/rozwarty i neonówka świeci/nie świeci.
Zakładając, że nie popełniłeś błędu w montażu, to elementem krytycznym i najprawdopodobniej odpowiedzialnym za niedziałanie układu są neonówki.
Sprawdź napięcie zapłonu i gaśnięcia neonówek. Najprościej zrobisz to budując generator relaksacyjny i obserwując piłę na oscyloskopie.
Potem w układzie z wymontowanymi neonówkami zmierz napięcie na anodzie lampy dla przycisku zwartego i rozwartego. Będzie można wtedy ocenić czy układ w ogóle ma prawo działać przy danym napięciu zasilania i zastosowanych wartościach elementów.
brys
No to chyba musisz cały układ przeliczyć na nowo. Poza tym nie widzę nic o sterowaniu siatką trzecią tej lampy w danych katalogowych.inoru pisze:Ef183 bo na obecną chwilę nie mam nic innego
inoru
- 50...74 posty
Dobra po kolei
Napięcie na siatki -22.5V
Napięcie anodowe 165V
Napięcie na rezystorze anodowym przy rozwartym przycisku 37.5V
Napięcie na rezystorze anodowym przy zwartym przycisku 124V
Napięcie zapłonu neonówek jakieś 85V
tuxcnc
Nie wiem co mierzysz, ale takich napięć nie umiem sobie wyobrazić.inoru pisze:Napięcie na rezystorze anodowym przy rozwartym przycisku 37.5V
Mierz zawsze między masą i wskazanym punktem, albo się nigdy nie dogadamy.
inoru
- 50...74 posty
Te dwa napięcia są mierzone na anodzie przepraszam że źle napisałem
