Triodowy wzmacniacz
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
Ok. rozumiem.Powiedz coś więcej o wzmacniaczu,bo swego czasu też miałem ochotę go wykonać.Sprawiał jakieś niespodzianki,czy wprowadziłeś jakieś modyfikacje itd.
nuncjusz1
no i jak wyszły pomiarki(jeśli były) :)
gsmok
Post autor: gsmok »
Dokładnie go jeszcze nie obmierzyłem. Ma niezłe pasmo przy mocy nie przekraczającej 5W - przy w sumie bardzo prostym konstrukcyjnie transformatorze głośnikowym (20Hz-20kHz pokrywa przy spadku poniżej 3dB). Niestety ma stosunkowo duże zniekształcenia przy większych mocach (trafo bez dzielonego rdzenia ma w tym swój udział). Będzie wymagał regulacji, Oczywiście w ramach opisu w dziale DIY zamieszczę szczegóły. Tutaj nie rozpisuję się bo Forum to nie miejsce na długie wywody no i nie znajdę potem chętnych do zapoznania się z opisem w DIY :wink:
jantu
Post autor: jantu »
Myslalem,ze jestem sam z tym wzmacniaczem.Jestem ze swego bardzo zadowolony,gra u mnie z kolumnami Phonara 30S.Na swoje ucho nie odczuwam tych znieksztalcen,ale nie twierdze,ze ich niema.
Do GSmoka: Jak u Ciebie jest z napieciami zarzenia,ja zastosowalem tez transformatory TELTO i nap sa troche niskie.Lampy mocy 5,7V.w lampacg sterujacych zrezygnowalem z opornika w filtrze,nie wiem czy to dobry pomysl?
ale w sumie wzmacniacz gra bardzo ladniema ladny bas.
Po pierwsze-nie nudzic sie......
gsmok
Post autor: gsmok »
W żarzeniu lamp sterujących dałem malutki rezystor 0,2 oma i mam napięcie żarzenia około 6.1V (stałe).
Oczywiście ten rezystor bez szkody dla układu można zastąpić zworą.
Co do żarzenia lamp końcowych to trafo zachowuje się przyzwoicie - napięcie (zmienne) żarzenia po obciążeniu lampami wynosi 6.2V czyli prawie ideał :)
jantu
Post autor: jantu »
No moze zapomnieli jednego zwoja dokrecic.Ale trafa sa nienajgorsze.Jedno sieciowe lekko burczy.
Brencik_
Re:
Post autor: Brencik_ »
dsrecordss pisze: Toroidy mają znacznie węższe pasmo.
Eee.. jest wręcz przeciwnie..
djivo
Re:
Post autor: djivo »
dsrecordss pisze:Im większy rdzeń tym więcej basu. Taka zasada. Ja osobiście wybrałbym EI 120. Liczy się też ilość sekcji (im więcej tym lepsza góra).
Nie do końca to jest prawda kolega nawinął coś kiedyś na rdzeniu od spawarki i nie było to to co chciał uzyskać.
Przewymiarowanie też nie ma zawsze sensu dsrecordss.
Natomiast pewnie z wieloma rzeczami się z Tobą zgodzę :)
Za małe też nie dobrze. EI120 jest fajne :)
Re: Triodowy wzmacniacz
Kolejne wykopki? :?
Patrzcie czasem na daty.
