Kosmos K-87
zagore1
Re: Kosmos K-87
Post autor: zagore1 »
szewek pisze: śr, 20 stycznia 2021, 22:34
zagore1 pisze: śr, 20 stycznia 2021, 15:54
szewek pisze: śr, 20 stycznia 2021, 13:26 Zdjęcia nabytku, chyba na 100 % Kosmos. Proszę o rady doświadczonych Kolegów :D .
Gratuluję - to duży rarytas. Jaki jest numer na tabliczce, a jaki na chassis?
Jest to wersja "U" K87 produkowana w Polsce. Radio było sprzedawane z fabrycznie zamontowanym filtrem umożliwiającym podłączenie tylko do sieci prądu stałego. Aby to radio podłączyć do sieci prądu zmiennego należało w serwisie Philipsa usunąć ten filtr.Obsada lamp wg mnie to: AK2, AF3, AB2, AL4, AZ1.
Dziękuję, załączam zdjęcie tabliczki. Obsada lamp taka jak podałeś.
Piotr.
Dziękuję :-) Jeden z Kolegów ma K87U z numerem 1752. Produkcja pewnie mieściła się w granicach 1000 sztuk.
A mógłbyś sprawdzić jaki jest wybity numer na chassis? Powinien być wybity u góry po lewej stronie patrząc od tyłu..
Stop banderyzmowi.
spiga
Re: Kosmos K-87
Post autor: spiga »
szewek pisze: śr, 20 stycznia 2021, 21:06 Chciałbym użyć współczesnej membrany, gdzieś na naszym forum chyba było poruszane jak wymienić...
Piotr.
Przecież głośnik, ten z prawej na zdjęciu na pewno, wygląda całkiem dobrze - wystarczyłoby lekko zwilżyć, wyprostować i podkleić membranę - po co od razu wymieniać. Oczywiście jeśli cewka nie jest uszkodzona i nie ociera o magnes.
Spiga
ballasttube
Re: Kosmos K-87
Post autor: ballasttube »
Koledzy: jak to było z tą przetwornicą wibratorową?
Co z niej wychodziło?Czy już wysokie napięcie stałe?Tylko?
Mój nieodżałowany egzemplarz D60 Aachen Supera
miał transformator zasilający sieciowo-przetwornicowy
z uzwojeniami wibratorowymi aż do 2x24V.
Przy lampach A(Uż=4V) plus oko-przedwzmacniacz m.cz. EFM11.
Czyli obwód żarzenia musiał być fikuśny przy zasilaniu np.z
24V z akumulatora.Obwód żarzenia miał jeden biegun na masie.
Schemat z Langego nie pokazuje żadnych udziwnień tego obwodu
wewnątrz odbiornika.Co tam było po stronie prądu stałego?
Bareter?Opornik drutowy?
Raczej wątpię,aby wibrator zasilał także kilkuamperowe
uzwojenie żarzenia.
szewek
Re: Kosmos K-87
Post autor: szewek »
po wstępnym oczyszczeniu pędzelkiem numer chassis ukazał się moim oczom:).
Pierwsza cyfra jedynka - wybita "do góry nogami"...
Odcyfrowałem Nr 15285.
Piotr.
szewek
Re: Kosmos K-87
Witam, skala do Kosmosa od Kolegi Matizz już do mnie idzie. Koledzy, uprzejmie proszę o zwymiarowanie obudowy - skrzynki radia, bo raczej na odkupienie nie ma co liczyć. Będzie trzeba wykonać rysunek techniczny i na jego podstawie zlecić zrobienie repliki. Pozdrawiam!
Piotr.
