Mazur II- naprawa
matiwegrz
Re: Mazur II- naprawa
Post autor: matiwegrz »
Potencjometr przeczyszczony plus Kontakt. Mam jeszcze małe pytanie, czy to normalne, że po dotknięciu masy(chassis), odbiór wyraźnie się pogarsza?
jacekk
Post autor: jacekk »
matiwegrz pisze:Potencjometr przeczyszczony plus Kontakt.
Kontaktem tylko odsunąłeś w czasie potrzebę rozbiórki i czyszczenia.
matiwegrz pisze:czy to normalne, że po dotknięciu masy(chassis), odbiór wyraźnie się pogarsza?
A uziemienie do gniazdka antenowego podłączyłeś?
matiwegrz
Nie.
jacekk
No to masz powód ;)
matiwegrz
A czy drganie końców oczka może świadczyć o rozstrojeniu p.cz.?
Jest to prawdopodobne.
Zestrojenie p. cz. najlepiej sprawdzić i skorygować za pomocą wobuloskopu. Generator FM przyrządu podłącza się do siatki lampy mieszającej uprzednio odłączając heterodynę, a z wyjścia demodulatora AM pobiera się sygnał.
jacekk
matiwegrz pisze:A czy drganie końców oczka może świadczyć o rozstrojeniu p.cz.?
Zależy od charakteru tych drgań. Nie zapominajmy że napięcie którym jest wysterowane oczko pochodzi z ARW, a radio pracuje z modulacją AM. Więc to jak oczko działa zależy od jakości sygnału, propagacji (zaniki czy odbicia) a nawet i tego co akurat w radiu słychać.
marekb
Post autor: marekb »
Od czasu zawalenia się masztu w Gąbinie, nadajnik w Solcu ma nie tylko modulację fali nośnej sygnałem ale też modulację mocy nadawania. Tak więc listki oka magicznego mają drgać w takt nadawanej audycji.
matiwegrz
Aha, dzięki za odpowiedź. Zmierzyłem napięcie na anodzie triody pierwszej lampy ECH21 i na falach średnich bez odbioru dziwnie skacze- raz ujemnie 40V, raz 200V. Na falach długich przy odbiorze 61V.
Witam ponownie
Prawdopodobnie heterodyna może zrywać drgania, sprawdź przełącznik zakresów fal.
matiwegrz
Przełącznik OK. Wyczyszczony plus środek typu Kontakt S. Kondensatory mikowe pozaciskane, też w filtrach. Wychodzi, że jest rozstrojony. Długie i krótkie jako tako grają, ale krótkie to bardzo słabo. Czy można zestroić p.cz. korzystając z drugiego odbiornika? Mam tuner AS254 z którego pobrałbym sygnał z przed diody. Proszę o jakąś prostą metodę na zestojenie.
matiwegrz
Heterodyna musi pracować na krótkich, bo łapię oscylacje na innym radyjku, Kasprzak RM221. Obwody p.cz były przez kogoś ruszane- rozgrzebany wosk.
jacekk
Jak działa na długich i przy tym Jedynka jest na skali tam gdzie być powinna to bez konieczności nie ruszaj za bardzo p.cz.
Prędziej rozstrojone mogą być obwody wejściowe i heterodyna krótkich. Sprawdź też miernikiem czy cewki zakresu fal średnich nie mają przerwy a trymery zwarcia. Jeśli wszystko jest ok to sprawdź styki przełącznika, jak się dobrze przyjrzysz to powinieneś zobaczyć jak ślizgacz jest unoszony przez styk i obniża się gdy jest pomiędzy stykami. Mowa oczywiście o przełączniku zakresów, oczywiście konrtrola obu stron przełącznika i wszystkich par. Samo psiknięcie czymś gwarancji poprawnego kontaktu nie daje. Jeśli i to jest tak jak być powinno to pozostaje sprawdzenie, czy mikowiec 450pF na przełączniku zakresów ma faktycznie te 450pF. Ewentualne podstawienie na próbę współczesnego 470p powinno rozwiać wątpliwości.
A żeby to wszystko jakoś w miarę znośnie zestroić przydał by się przynajmniej miernik częstotliwości. Przy jego pomocy można złapać częstotliwość heterodyny na końcach zakresów i do nich podciągnąć już obwody wejściowe. Poprawnie pracująca heterodyna daje już możliwość zgrubnego ustawienia p.cz. Ale to już w przypadku kiedy się wszystko porozkręcało przypadkiem ;)
matiwegrz
Czy do zestrojenia przydałby się generator?
Do zestrojenia obwodów wejściowych w. cz. generator jest zalecany, choć można się obejść bez niego.
