Fender Princetone Reverb
osopal
75...99 postów
75...99 postów
Re: Fender Princetone Reverb
Post autor: osopal »
Bardzo proszę o pomoc. Spędziłem już wiele godzin na studiowaniu masy i testach i mam ciągle problem z reverbem.
Wzmacniacz gra. W stanie spoczynku jest względna cisza. Jak rozkręcam pot. vol. wzrasta szum, ale przydźwięku nie ma, więc ok.
Jak pot. reverbu jest na 0 jest ok (footswicht zwiera do masy), ale jak włączam reverb i odkręcam pot. reverbu przedostaje się brum 50Hz.
Gdzieś jest skucha :cry:
osopal
75...99 postów
75...99 postów
Oto aktualny stan wnętrzności.
Jak to ma nie brumieć, jak masy gniazd są połączone z chassis i jednocześnie kabelkami do różnych punktów masy układu....
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... nie%20masy
haterkmp
Post autor: haterkmp »
no ja bym nadal szukał przyczyny w makaroniastych flaczkach... widzę, że druty od żarzenia wymieniłeś - czemu nie poszły na spód pod ściankę? kable od zasilania preampa wciąż nad wrażłiwymi elementami (a nawet położone na nich). domyślam się, że dużo pracy włożyłeś w ten wzmacniacz ale chyba nie oglądałeś wcześniej zbyt dużo konstrukcji. okej to nie jest może żaden hajgejnowiec ale warto stosować tamtejsze rozwiązania. szczególnie zwróć uwagę na podłączenie mas - u Ciebie są podłączane kilka razy w różnych miejscach...
sam przewód od potencjometru pogłosu łapie pewnie chińskie radio...
in gain we trust
osopal
75...99 postów
75...99 postów
Ok. Dziękuję. Schowałem przewody wysokiego napięcia pod płytkę. Odłączyłem szynę od potencjometrów i zrobiłem szynę masy. Brum na reverbie nadal jest :?
Dalej nie wiem jak prowadzić masę gniazd od reverbu i tremolo? Izolować gniazda czy nie i które?
mice.co
Post autor: mice.co »
Ja bym wszystkie gniazda dał odizolowane. Później połącz je wszystkie razem(masy) i podłącz albo na szynie w odpowiednim miejscu, albo do katody 6V6, tak będzie najprościej, może pomoże.
Razor89
Post autor: Razor89 »
Nie zbiera Ci zakłóceń cewka odbiorcza sprężyny reverbu? Mi tak w Black Hawk 50 brumił reverb , gdy sprężyna była obrócona tą cewką w stronę transformatora zasilającego. Po obrocie sprężyny jest cisza :) Sprawdź tę wersję. Ja mam gniazda reverbu izolowane od chassis. Masy gniazd podłączone do szyny masy reverbu.
haterkmp
dlatego też trzeba umasić samą obudowę sprężyny (o ile tylko nie jest połączona z masą wejścia/wyjścia jej samej)
in gain we trust
osopal
75...99 postów
75...99 postów
Obecnie mam taką konfiguracje. Próbowałem również zmieniać lampy oraz położenie trafa od reverbu - bez efektu.
Mój tank ma symbol 4AB3C1B firmy TAD
C = Input Insulated / Output Grounded
Razor89
Podłączenie obudowy do masy nic w tym przypadku nie pomoże (poza tym moja była podłączona do masy fabrycznie). Tu chodzi o wpływ pola magnetycznego transformatora zasilającego na cewkę odbiorczą sprężyny. W tym przypadku pomaga tylko poprawne ustawienie sprężyny :)
haterkmp
czytałem jeszcze o użyciu ferrytowych krążków/rdzeni RF na kablach od pogłosu (często na przewodach zasilających są spotykane). może to pomoże?
in gain we trust
osopal
75...99 postów
75...99 postów
Niestety ustawienie tanka nic nie zmienia. Zresztą wzmacniacz nie ma jeszcze obudowy więc tank jest z metr o chassis i to po przeciwnej stronie trafa zasilającego. Owszem, jak zbliżyłem puszkę do niego to pojawiał się dodatkowy przydźwięk.
osopal
75...99 postów
75...99 postów
Zasiliłem driver reverbu z trzeciego stopnia filtrującego (niższe napięcie, ale lepiej odfiltrowane) i głośne buu przy odkręcaniu potencjometru reverb ustało.
Dalej nie rozumiem jak w oryginalny schemacie fendera to działa i nie buczy.
haterkmp
moim zdaniem gdzieś jest błąd. a gdzie wcześniej był podpięty?
in gain we trust
osopal
75...99 postów
75...99 postów
Wcześniej był podpięty tak jak na wszystkich schematach wzmacniaczy fendera z reverbem czyli punkt B (za pierwszym członem RC). Sprawdzałem już elementy, rezystory i kondensatory katodowe, ale bez efektu. Będę dalej walczył z masą bo czuje, że to ona winna.
