Soldano SLO 100 - modyfikacja pętli efektów
TooL46_2
Re: Soldano SLO 100 - modyfikacja pętli efektów
Post autor: TooL46_2 »
kacperpawluk pisze:(...)problem rozwiązany nie został i dalej szukam pomocy.
Myslalem, ze juz wszystko bylo jasne... O jakim problemie teraz mowimy?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kacperpawluk
Post autor: kacperpawluk »
No tak, troszkę się pogubiłem... :?
Chodzi mi teraz o dokończenie tematu który Mike zaczął mailowo. Zaproponował modyfikację istniejącej pętli która jest na schemacie z pierwszego postu oraz w poście z jego mailem, jednak zmiana jednego rezystora to chyba nie rozwiązanie...
TooL46_2
Mike podal dobrze wartosc (2k2 trzeba zmienic na 1k) ale opornik trzeba zmienic przy V3 a nie V4. Normalnie w tym miejscu jest potencjometr SEND.
Teraz bez przytyku ale zastanow sie, czy rzeczywiscie nie porywasz sie z motyka na slonce... Sporo nauki jeszcze Cie czeka a nikt z obecnych tutaj nie chcialby Cie miec na sumieniu. Powtorze sie po raz kolejny -- upieram sie, bys przeczytal od deski do deski (i to w tej kolejnosci): Lampy dla poczatkujacych, Kacik gitarowy a potem Uklady i urzadzenia. Wiele tych pytan by sie nie pojawilo...
Ostatnio zmieniony wt, 26 sierpnia 2014, 07:46 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kacperpawluk
Tego się domyśliłem, tylko on proponuje rozwiązanie które obniża poziom z +4db do 0db a efekty podłogowe potrzebują poziomu -20db. Ta pętla jest stworzona do pracy z rackowymi efektami a ja chciałbym ją przerobić tak by pracowała z efektami podłogowymi. Poza tym obniżając poziom wejściowy chyba przydałoby się zwiększyć go na wyjściu (tak jak pisałeś odnośnie idei samej pętli).
TooL46_2
A policzyles jaka wartosc sygnalu bedzie na wyjsciu V3, z dzielnika 1k/100k?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kacperpawluk
Gdybym wiedział jak to zrobić to nie byłoby tej części tematu :)
Tak czy siak chyba zrobił to ktoś za mnie bo jest to opisane na schemacie w pierwszym poście.
TooL46_2
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kacperpawluk
Bardzo dobra metoda - dzięki :)
kacperpawluk
Zatem wyszła mi rzecz następująca: by otrzymać wartość na wyjściu -20dBm (zakładając, że dzielnik 100k i 1k do masy daje 0dBm) trzeba zastosować na przykład dzielnik 470k i 10R do masy lub 2.2M i 47R do masy. Czy dobrze liczę?
Kolejne pytanie brzmi zatem następująco: Co z powrotem pętli? :)
TooL46_2
A to 'ciekawe' bo mnie wyszlo, ze dzielnik 100k/1k to ~-40dB a 100k/2k2 to -33dB (bez obciazenia). Ponadto, dB to nie to samo co dBm. Nie moga byc stosowane zamiennie. http://en.wikipedia.org/wiki/DBm
Pokaz, jak liczysz ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kacperpawluk
Wiem, że nie dB to nie to samo co dBm, jednak założyłem, że skoro na schemacie jest napisane 0dBm to muszę liczyć w owej jednostce. Dalej znalazłem pierwszy lepszy kalkulator do liczenia dzielnika (http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp) i z tabeli zamieniłem dBm na Volty no i dalej już wiadomo :)
Widocznie moje pierwsze założenie jest błędne skoro wyszło nam inaczej.
No i przy okazji walnąłem niezłą gafę bo w kalkulatorze są Volty a ja wpisywałem Waty :?
TooL46_2
http://www.sengpielaudio.com/calculator ... ivider.htm
Strasznie Wasc kombinujesz...
A liczac w dBm: zalozmy, ze z 100k/1k otrzymasz sygnal o amplitudzie 0.5VRMS (50VRMS na katodzie WA V3), oraz ze Zin efektu to 1M (Boss DD3). Zatem moc, jaka odlozy sie na Zin bedzie 0.5^2/1,000,000, czyli 0.25uW=0.00025mW. Dostajesz zatem (w przyblizeniu) 10log10(0.25uW/1mW) = 10log10(0.00025) = ~-36dBm. Jak sie gdzies walnalem to prosilbym madrzejszych o sprostowanie.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
