Transformator głośnikowy PP do GU-50 - słuszność obliczeń.
Re: Transformator głośnikowy PP do GU-50 - słuszność oblicze
lukasz_t pisze:...0,5dB- mam takiego na warsztacie, więc wiem co mówię, bo mierzyłem.
To przy jakiej częstotliwości jest -3dB? I najważniejsza sprawa, przy jakiej mocy? Bo przy 10mW to sobie można wiesz co ;)
Tak czy siak pokaż, no i powiedz czyj to wytwór.
Bo na moje, to -1dB przy 16Hz, czy nawet 20Hz, to bardzo dobry wynik. Generalnie -3dB na kilkunastu Hz, oczywiście przy mocy znamionowej, to dobry wynik i wcale nie tak często spotykany.
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Pomiar dokonałem przy mocy 1W, na samej końcówce(inwerter), 0,5dB utrzymywało się dokładnie do 8Hz, później już następował gwałtowny spadek, nie pamiętam dokładnie przy ilu było 3dB, ale mogę jutro zmierzyć, także przy pełnej mocy, dodam jeszcze, że górne pasmo to 32kHz 0,5dB. To jest Pamphonic 1003(gdzieś na tym forum nawet jest on... niestety tylko jedna sztuka.... kiedyś była na allegro), z resztą zobacz jeszcze tutaj ciekawe parametry: http://www.pamphonic.co.uk/036_Pamphoni ... _1955_.PDF . Ludzie kiedyś przykładali się do wyrobów i nie odwalali takiej chałtury, jak teraz.
lukasz_t pisze:Ludzie kiedyś przykładali się do wyrobów i nie odwalali takiej chałtury, jak teraz.
Wypraszam sobie :P
Mierzyłeś bez USZ? Tak, czy inaczej, jest to wynik zdecydowanie ponadprzeciętny i nie można mówić, że to powszechna wartość, niezależnie czy wśród urządzeń nowych, czy z poprzedniej epoki.
lukasz_t
...nie chciałem urazić, chodziło mi głównie o transformator wyjściowy, jako serce wzmacniacza i użycie do tego celu(pewnie) bardzo dobrych blach, ja myślę. Mierzyłem z USZ.
Post autor: Einherjer »
Wybacz, ale pomiar z USZ więcej mówi o samym układzie niż o transformatorze. Zmierz bez USZ i wtedy się chwal :P
lukasz_t
...może faktycznie za wcześnie, no zobaczymy, ...człowiek jeszcze się uczy.
lukasz_t
Trochę zaszalałem... się okazuję. Dzisiaj odłączyłem sprzężenie zwrotne i takie są efekty:
Pomiary przy mocy 1W sinus:
1.00kHz - 13,30dB
10.30Hz - 10.30dB
20.00HZ - 11.22dB
50.00Hz - 12.34dB
no i górna granica
28kHz - 10.26dB
jeszcze 1W prostokąt:
13.76dB - 1.00kHz
10.87dB - 13.10Hz
12.00dB - 20.00Hz
pełna moc 13v na wyjściu, obciążone 16R0, prostokąt:
22.26dB - 1.00kHz
17.80dB - 10.00Hz
19.30dB - 14.12Hz
20.47dB - 20.00Hz
21.77dB - 42.50Hz
... no i to by było chyba na tyle... mam nadzieję że kolega który założył temat, nie będzie miał mi za złe taki troche "Off Topic".
