Kosmos K99
Re: Kosmos K99
Należy wykonać pomiar na C5-jeżeli jest rzędu 10V ujemne,to hipoteza o sprzężeniu kolegi moderatora się sprawdzi.Pomiar wykonać miernikiem o Rwew większym niż 1 Mom.Wcześniej należy się upewnić że R5 jest sprawny-przerwa spowoduje wzrost ujemnego napięcia ARW. M.
zagore1
Re: Kosmos K99
Marek7HBV pisze: ndz, 4 listopada 2018, 11:23 Należy wykonać pomiar na C5-jeżeli jest rzędu 10V ujemne,to hipoteza o sprzężeniu kolegi moderatora się sprawdzi.Pomiar wykonać miernikiem o Rwew większym niż 1 Mom.Wcześniej należy się upewnić że R5 jest sprawny-przerwa spowoduje wzrost ujemnego napięcia ARW. M.
[/quoteNa razie wymieniłem na inne R5 i R9 bez zmian. Co ciekawe podłączenie jednym końcem 20 cm przewodu ( drugi koniec luźny ) do siatki 1 EF9 powoduje odetkanie lampy. Podmienię jeszcze EBL1 na inną....
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Kosmos K99
zagore1 pisze: ndz, 4 listopada 2018, 12:27Marek7HBV pisze: ndz, 4 listopada 2018, 11:23 Należy wykonać pomiar na C5-jeżeli jest rzędu 10V ujemne,to hipoteza o sprzężeniu kolegi moderatora się sprawdzi.Pomiar wykonać miernikiem o Rwew większym niż 1 Mom.Wcześniej należy się upewnić że R5 jest sprawny-przerwa spowoduje wzrost ujemnego napięcia ARW. M.
[/quote
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Kosmos K99
zagore1 pisze: ndz, 4 listopada 2018, 12:28Na razie wymieniłem na inne R5 i R9 bez zmian. Co ciekawe podłączenie jednym końcem 20 cm przewodu ( drugi koniec luźny ) do siatki 1 EF9 powoduje odetkanie lampy. Podmienię jeszcze EBL1 na inną....zagore1 pisze: ndz, 4 listopada 2018, 12:27Marek7HBV pisze: ndz, 4 listopada 2018, 11:23 Należy wykonać pomiar na C5-jeżeli jest rzędu 10V ujemne,to hipoteza o sprzężeniu kolegi moderatora się sprawdzi.Pomiar wykonać miernikiem o Rwew większym niż 1 Mom.Wcześniej należy się upewnić że R5 jest sprawny-przerwa spowoduje wzrost ujemnego napięcia ARW. M.
[/quote
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Kosmos K99
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Kosmos K99
Stop banderyzmowi.
Re: Kosmos K99
To się nazywa ,,neutralizacja przypadkowa,,zagore1 pisze: ndz, 4 listopada 2018, 12:29 Co ciekawe podłączenie jednym końcem 20 cm przewodu ( drugi koniec luźny ) do siatki 1 EF9 powoduje odetkanie lampy. Podmienię jeszcze EBL1 na inną....
zagore1
Re: Kosmos K99
Podmieniłem wszystkie lampy z sprawnego ph470a. EF9 owinąłem folią aluminiową,sprawdziłem czy folia ma masę... bez rezultatu. Co może być uszkodzone w tym nieszczęsnym ARW??Marek7HBV pisze: ndz, 4 listopada 2018, 15:59To się nazywa ,,neutralizacja przypadkowa,,zagore1 pisze: ndz, 4 listopada 2018, 12:29 Co ciekawe podłączenie jednym końcem 20 cm przewodu ( drugi koniec luźny ) do siatki 1 EF9 powoduje odetkanie lampy. Podmienię jeszcze EBL1 na inną....Brak ujemnego napięcia na C5 w czasie odbioru faktycznie może świadczyć o uszkodzeniu diody ARW i ustawieniu wzmocnienia EF9 na maksa i wzbudzaniu się toru. [moja wina-nie doczytałem że Kolega mierzył napięcie na C5]M.
Stop banderyzmowi.
Re: Kosmos K99
Na C5 powinno być napięcie ujemne proporcjonalne do siły odbieranego sygnału[nawet bez sygnału użytkowego coś powinno być w wyniku detekcji szumu i zakłóceń] rzędu kilku woltów.Brak tego napięcia sugeruje przerwę w obwodzie lub uszkodzoną diodę.Jeżeli pomiar rezystorów wykazał ich sprawność,podmiana EBL sprawność diody,to istnieje możliwość braku sprzężenia przez kondensator Cx zaznaczony jako opcja linią przerywaną na schemacie.Brak tego kondensatora spowoduje słabe działanie ARW[sprzężenie będzie przez pojemności pasożytnicze] i jego wysoką czułość co mogło być kiedyś zaletą, a obecnie w epoce silnych sygnałów zakłócających i ogólnego marnego stanu odbiornika wywołanego starzeniem się może być przyczyną kłopotu.Więc;czy jest Cx zamontowany?.Jeżeli nie ,to dać kilkadziesiąt pf.Atak praktycznie.Naprawa starego rozjechanego odbiornika jest trudna,bo mogą wystąpić wszystkich rodzajów usterki skumulowane i często niezależne.Kolega moderator oblatany w tych sprawach kiedyś napisał że może być wszystko i w takim razie zostało jeszcze do sprawdzenia:masy,korozja,strojenie obwodów i innezagore1 pisze: ndz, 4 listopada 2018, 16:32
zagore1
Re: Kosmos K99
No właśnie zastanawiałem się nad tym Cx... u mnie to goły drut winiety dookoła przewodu idącego do anody lampy EF9. Może z wiekiem zmieniły się parametry przewodu wokół którego jest owinięty?? Nigdy się nie spieszę - natrafiam na problem, pytam, analizuję i odstawiam na przyszłość jak nie widzę rozwiązania.. pośpiech to zły doradca:-)Marek7HBV pisze: ndz, 4 listopada 2018, 19:10Na C5 powinno być napięcie ujemne proporcjonalne do siły odbieranego sygnału[nawet bez sygnału użytkowego coś powinno być w wyniku detekcji szumu i zakłóceń] rzędu kilku woltów.Brak tego napięcia sugeruje przerwę w obwodzie lub uszkodzoną diodę.Jeżeli pomiar rezystorów wykazał ich sprawność,podmiana EBL sprawność diody,to istnieje możliwość braku sprzężenia przez kondensator Cx zaznaczony jako opcja linią przerywaną na schemacie.Brak tego kondensatora spowoduje słabe działanie ARW[sprzężenie będzie przez pojemności pasożytnicze] i jego wysoką czułość co mogło być kiedyś zaletą, a obecnie w epoce silnych sygnałów zakłócających i ogólnego marnego stanu odbiornika wywołanego starzeniem się może być przyczyną kłopotu.Więc;czy jest Cx zamontowany?.Jeżeli nie ,to dać kilkadziesiąt pf.Atak praktycznie.Naprawa starego rozjechanego odbiornika jest trudna,bo mogą wystąpić wszystkich rodzajów usterki skumulowane i często niezależne.Kolega moderator oblatany w tych sprawach kiedyś napisał że może być wszystko i w takim razie zostało jeszcze do sprawdzenia:masy,korozja,strojenie obwodów i innezagore1 pisze: ndz, 4 listopada 2018, 16:32
Podmieniłem wszystkie lampy z sprawnego ph470a. EF9 owinąłem folią aluminiową,sprawdziłem czy folia ma masę... bez rezultatu. Co może być uszkodzone w tym nieszczęsnym ARW??.Naprawa odbiornika w dobrym stanie w którym często występują typowe awarie to tylko rutyna,nuda i ew kasa.Nie wiem jakim sprzętem Kolega dysponuje,ale przy wielu zmiennych trudno na oko coś zrobić nawet gdy potem okaże się że to pryszcz.Powodzenia M.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Kosmos K99
Znalazłem, znalazłem, znalazłem !!
Dzięki wskazówkom jednego z Kolegów sprawdziłem elektrolity, Były kiedyś wymieniane . Jeden do masy miał 0 om, a drugi 10kom. Odlutowałem,,oczyściłem miejsce styku elektrolitu z chassis, przylutowałem i radio gra
. Ktoś już kiedyś szukał chyba tej usterki, bo otworzył filtr... A przyczyna była banalna...
Stop banderyzmowi.
ballasttube
Re: Kosmos K99
Proszę spróbować R4,R9 i R5.
I czy kondensator Cx w anodzie diody nie puszcza napięcia stałego.
ballasttube
Re: Kosmos K99
Sorry,przeoczyłem ciąg dalszy odpowiedzi.
zagore1
Re: Kosmos K99
I następny okupacyjny Kosmos 99.
zagore1 pisze: czw, 29 września 2016, 20:02
Kosmosy K99 zaczęto produkować ( najprawdopodobniej ) w sierpniu 1939 roku. ( bo to radioodbiornik dedykowany na sezon 1939/40.)
Produkcję kontynuowano w czasie okupacji, zmieniając skalę na niemieckojęzyczną oraz ( znowu najprawdopodobniej) tabliczkę znamionową z żółtej - firmy Kosmos na srebrną philipsopodobną ( bez napisu philips). W obu przypadkach brak w oznaczeniu literki "A" jak miało to miejsce produkowanym rok wcześniej w K95A o prawie bliźniaczym chassis.
Produkcja 1939r - do wybuchu II Wojny Światowej.
- skala polska, żółta tabliczka znamionowa z wybitym oznaczeniem K99 i nr 385- , nr na chassis 2176
.- skala polska, żółta tabliczka znamionowa z wybitym oznaczeniem K99 i nr 2781, nr na chassis 3908
- skala polska, żółta tabliczka znamionowa z wybitym oznaczeniem K99 i nr 4212, nr na chassis 4525.
produkcja okupacyjna - koniec 1939r -1940r?
- skala niemiecka, srebrna tabliczka z wybitym oznaczeniem 99 i nr 10146, nr na chassis 10209.
- skala niemiecka, srebrna tabliczka z wybitym oznaczeniem 99 i nr 10416
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Kosmos K99
zagore1 pisze: ndz, 29 września 2019, 13:27 I następny okupacyjny Kosmos 99.
- skala polska, żółta tabliczka znamionowa z wybitym oznaczeniem K98 i nr 2900
- skala polska, żółta tabliczka znamionowa z wybitym oznaczeniem K99 i nr 385? , nr na chassis 2176
- skala polska, żółta tabliczka znamionowa z wybitym oznaczeniem K99 i nr 5885.
- skala niemiecka, srebrna tabliczka z wybitym oznaczeniem 99 i nr 10200, na chassis 10278 ( samo chassis bez skrzynki)
- skala niemiecka, srebrna tabliczka z wybitym oznaczeniem 99 i nr 10416, nr na chassis 10528
Ostatnio zmieniony pn, 22 czerwca 2020, 16:59 przez zagore1, łącznie zmieniany 3 razy.
Stop banderyzmowi.
