Pionier U2 z 11 lut.1963 nr. 282840
frycz
Re: Pionier U2 z 11 lut.1963 nr. 282840
Post autor: frycz »
R22 wymieniłem na nowy 10K, R16 był na schemacie 1 M w opisany 4M w rzeczywistości 3,2 M wymieniłem na 1M ale nic to nie dało... Sprawdziłem luty i nie mam tego -7 V . A dziwne bo jest 190V i 125V :roll: R12 jest 1,35 M No i na anodzie drugiej triody nie jest 50V tylko 24 V
jakie napięcie powinno być na "-" C36?
Luty przetopiłem na nowo...
Z drugiej strony Pionier tyle był w produkcji a nie ma porządnego schematu z prądami i napięciami :(
Złość mnie bierze, na schemacie jest 1M w realu 4M.... Bałagan.. Nie ma porządnej serwisówki...
Robert SP5RF
jacekk
Post autor: jacekk »
Na C36 powinno byc od -7V do około -9V albo blisko tych granic. Podobne napięcie które z reguły różni się o max 1V powinno być na S1. Jeśli prąd anodowy (typowo 35mA - 45mA, można zmniejszyć do 25mA, wydłuży to żywot lamp a tak głośno ryczący odbiornik mało kiedy jest używany więc to nie przeszkadza) jest taki wysoki to powinien on powodować spadek napięcia na tym oporniku.
Proponuję dokładnie obejrzeć opornik katodowy, czy jest prawidłowo połączony (koniec do chassis, drugi koniec do obudowy elektrolitu zasilacza, wyprowadzenie do minusa ogólnego. Przy tym dokładnie przejrzeć całość czy przypadkiem jakieś doprowadzenia sąsiednich elementów się nie stykają co może się czasem zdarzyć, czasem też na łączówkach potrafi się zrobić sopelek z cyny który połączyć może to co nie trzeba. .
frycz
Post autor: frycz »
Przepatrzę raz jeszcze, kabelek po kabelku... Zastanawiam się czy jak dioda jest zużyta i jest słaba izolacja między grzałką a katodą to może mieć wpływ? Lampa jest z 1953 a nie mam innej... Ale nawet wtedy te -7V powinno być.
Mam też inny pomysł. Naprawię Promyka, jak ładnie zagra to będę wiedział na czym stoję i że mam komplet dobrych lamp...
Dzięki za wsparcie :wink:
F.
Robert SP5RF
tradytor
Post autor: tradytor »
Fryczu - coś tu nie tak. Jeśli dobrze zrozumiałem, to na minusie C36 jest mniejsza wartość napięcia ujemnego niż na siatce pentody? Toż to niepodobna, bo to na R17 powstaje ujemne napięcie i bardziej ujemnego niż na minusie C36 nie ma prawa nigdzie być. Może jakiś błąd powtarzasz podczas pomiaru? Zmierz spadek napięcia bezpośrednio na R12 - ile wynosi i gdzie jest wyższy potencjał.
