Lampa sterująca gm-70
Re: Lampa sterująca gm-70
WLODZIMIERZ FURKA pisze:bo zna Angielski i pisze bzdury.
Z tym pierwszym bym polemizował.
Ale sposób narysowania schematu każe przypuszczać, że całe to przedsięwzięcie nie jest na poważnie. Inaczej nie mogę sobie tego wytłumaczyć...
marcin-86
Post autor: marcin-86 »
Nie jestem z branży audiofilskiej, nie słyszę bezpieczników, kondensatorów, przewodów więc nie przypisuj mi czegoś czego nie robię ok. Jestem na tym forum by czegoś się nauczyć. Do napięcia 900V czuje duży respekt, zle to określiłem.
djivo
Post autor: djivo »
Marcin 680V zmiennego z tego projektu potrafi poparzyć tak, że skóra na palcach pali się(z rąk poleciał normalnie dym więc boję się pomyśleć o stałym) żartów nie ma sprawdziłem na sobie, podczas nawijania transformatora do anodowego.
U siebie zasilacz zrobię w oddzielnej skrzynce.
Z braku czasu natrasowałem tylko otwory, trafa mam od również od Ogonowskiego.
Po-frezowałem sobie takie filary do niego. Wyciąłem otwory na mierniki prądu w katodzie będą takie wojskowe na skali mają od 100 - 500mA.
Ja pójdę na łatwiznę i posteruję 6E5P zasilanie na tej lampie będzie 500-550V .
Testowałem już ten driver. GM70 zasilałem z dwóch zasilaczy lampowych IZS 5/71, żarzenie z racji wykonywanej branży zasilacze do laptopa 20V 7A. Żarzenie na 6E5P z zasilacza stabilizowanego, do sztucznego minusa mam oddzielny zasilacz o bardzo małym prądzie.
Wszystko było w wersji biurkowej nie zrobiłem nawet zdjęcia bo nie było tyle czasu, potrzebowałem miejsce na biurku.
Pozdrawiam z miłą chęcią popatrzę na to co tutaj napiszesz.
Kolegów rozumiem ale do wytrwałych świat należy działaj ostrożnie i do przodu.
Mam nadzieję, że koledzy pomogą jest już nas 2 w tym projekcie.
Wiem, że na forum są osoby które wiedzę posiadają. Dlaczego nie chcą pomóc?
Nie wiem.
WLODZIMIERZ FURKA
Post autor: WLODZIMIERZ FURKA »
Piotrze wiesz że pomogę.
Jedną rękę zawsze trzymaj przy dupie.
Nie ma różnicy czy 110 V czy 600 V Ciebie zabije
Co do transformatorów.
To Ten pan różne oferuje.
Z tego co wiem nie ma pojęcia o transformatorach.
Jest tylko nawijaczem.
djivo
Post autor: djivo »
Wiesz gdyby nie te trafa nie znałbym Ciebie a to by była duża strata.
Muszę tam wpaść do Ciebie ale się wcześniej zapowiem.
marcin-86
Witam kolegów. Długo mnie nie było. Chciałem powiedzieć(napisać :) że wzmacniacz gra już od jakiegoś miesiąca, dzięki Bogu nic sie nie wydażyło złego. Czuję duży respekt do wysokich napięć zwłaszcza 900V. Wzmacniacz złożony został na deskach. Przydało by się zrobić pomiary bo nic nie wiadomo :) o wzmacniaczu. Układ wzmacniający złożyłem na lampach 6cg7 i 6n30p. Wysterowanie lampy gm70 jest odpowiednie, mogło by być nieco większe:) Moc którą oddaje wzmacniacz jest wystarczająca na nagłóśnienie pokoju wielkości 20m. Problem z którym walcze to zarzenie lampy gm70 wystepuje mały brum w głośnikach i nie jest to związane z ułożeniem przewodów. Czy lampa gm70 nie ma czasem tak że z natury brumi czy mi się tylko wydaje.
WLODZIMIERZ FURKA
Witam marcin-86.
Gratuluję Tobie desperacji.
Napisz na jakich głośnikach słuchasz.
Pokój 20 m. można nagłośnić z 6s19p.
Napisz jak brumi.
Czy z 30 cm. od głośnika.
Jak więcej to odsyłam do klimanski.com.
Podłącz obciążenie i zmierz napięcie zmienne..
Będziemy wiedzieli coś o mocy wyjściowej.
Włodzimierz.
djivo
Post autor: djivo »
Włodek w któryś dzień umówimy się z marcin-86 u mnie i zrobimy pomiary. Bardzo się cieszę, że to wykonałeś. Podpowiem Tobie coś, ja do żarzenia użyłem tego co podpowiedział mi Włodek, czyli zasilacz od laptopa dell 20V 6A. Mam takie 2 szt. Jak będziesz chciał się spotkać, można u mnie to sprawdzić.
Mierzyłeś poszczególne stopnie, oraz jak wygląda różnica sygnału pomiędzy wejściem a wysterowaniem na siatce lampy GM70?
Pewnie nie. Ale pomierzyć się da. ;)
Resztę napisałem na Priv.
Do Włodzimierza -> z 6s19 P w przeciwsobno-równoległym to jest kupa hałasu...;)
Piotr pisze: 6. Bocznikowanie elektrolitów kondensatorami stałymi nie ma sensu.
Ciekawie piszesz ale jakoś nawet w dobie ukladów scalonych - nieważne liniowych czy cyfrowych stosuje się w odsprzęganiu filiowe/monolityczne jak najabliżej końcówek zasilania podzespołów i elektrolityczne na grupę układów. Dodam nie są to bynajmniej konstrukcje audiofilskie. Czyżbyć uważał projektantów za idiotów?
marcin-86
Słucham na kolumnach zrobionych ręcznie na głośniku ceramicznym ACUTON o efektywności 86db 8ohm i mocy 120watt moc tu nie gra roli ale takie parametry ma kolumna i jest z kamienia nie z drewna :) Napięcie zmienne przy obciążeniu (kolumna) i wysterowaniu wzmacniacza na max bez słyszalnych uchem zniekształceń to maksymalne napięcie chwilowe 12,5V średnio utrzymywało się na poziomie 10-11V
