Strona 3 z 9
Re: Końcówka 2x50W na 6P3S-E
: czw, 9 maja 2013, 21:23
autor: hybryd15
Jeśli dobrze przeczytałem dasz ; Ua-320V ,Ug2-240V...
: czw, 9 maja 2013, 21:46
autor: AndrzejJ
No i hybrydzie nie wiem co z tego powodu?
: pt, 10 maja 2013, 05:13
autor: painlust
hybryd15 pisze:Jeśli dobrze przeczytałem dasz ; Ua-320V ,Ug2-240V...
Zle przeczytales, dam 400V i 300V
: ndz, 12 maja 2013, 18:44
autor: hybryd15
Nie źle przeczytałem, te 400V anodowego i 300 S2 podałem prosto z trafa zasilającego.
wiadomo,że po przepuszczeniu przez prostownik i kondensatory filtrujące napięcie wzrośnie,nie jestem zielony elektroniki ,choć czasem sprawiam takie wrażenie..
Są postępy w budowie ????wzmacniacza.
: pn, 13 maja 2013, 09:28
autor: painlust
żadnych... nawet nie zacząłem. Na razie mam inne problemy na głowie.
: ndz, 2 czerwca 2013, 12:08
autor: painlust
Szybkie zmiany w schemacie. Standbye dla poszczególnych końcówek oraz bezpieczniki jak w Englu czyli w katodach lamp mocy. Zostawiłem wspólny standby w zasilaczu bo nie lubię podawać wysokiego napięcia na jakiekolwiek lampy z zimnymi katodami a tu lampy inwerterów dostałyby te 400V na anody. Bezpieczników w zasilaczu podobnie jak w Englu nie będzie. Nie bardzo wiem gdzie w szereg najlepiej wstawić rezystory 1R/1% do pomiaru prądu spoczynkowego. Najbliżej katod, pomiędzy bezpiecznikiem a standby'em czy blisko masy? Niby wszystko jedno, ale może niekoniecznie. Ja się kłaniam do środkowej propozycji bo jesli "wsio rawno" to rezystor łączyłby oprawkę bezpiecznika i przełącznik na panelu przednim i tym samym byłby najwygodniejszy do podpięcia miernika. Co o tym myślicie?
: ndz, 2 czerwca 2013, 12:47
autor: Razor89
Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Będziesz wyprowadzał gniazda do pomiaru na zewnątrz obudowy, czy pomiaru będziesz dokonywał od środka?
: ndz, 2 czerwca 2013, 13:12
autor: Krzysiek16
Ja bym dał oporniki od strony masy, poniżej wyłączników i bezpieczników. Bezpiecznik ma swój opór i będzie się na nim odkładać napięcie.
: ndz, 2 czerwca 2013, 14:02
autor: Razor89
Ułamek volta się pewnie na nim odłoży, ale dokonuje się pomiaru spadku napięcia na rezystorze 1R. Tym bardziej, że ten bezpiecznik jest cały czas szeregowo połączony z tym rezystorem. Moim zdaniem bez różnicy z której strony.
: ndz, 2 czerwca 2013, 15:02
autor: Krzysiek16
Można podłączyć miernik między masę i górę opornika, a można do samego opornika, więc jest niewielka różnica.
: ndz, 2 czerwca 2013, 15:26
autor: Razor89
W takim wypadku będzie różnica. Pomiaru dokonuje się na samym oporniku, ponieważ jego rezystancja jest znana. Rezystancja bezpiecznika może być różna
: pn, 3 czerwca 2013, 05:33
autor: TooL46_2
Moim zdaniem bezpiecznik na odcinku masy (tyle, ze z masa nie prowadzona przez szaske
) a reszta zostaje jak jest:
: pn, 3 czerwca 2013, 08:38
autor: painlust
zauważ że u mnie bedzie jeszcze standby i bezpiecznik w katodzie... Nie będę wyprowadzał punktów pomiarowych na panel i rezystor bedzie wspólny dla jednej końcówki.
: pn, 3 czerwca 2013, 09:12
autor: TooL46_2
painlust pisze:u mnie bedzie jeszcze standby i bezpiecznik w katodzie...
Dlatego napisalem:
TooL46_2 pisze:bezpiecznik na odcinku masy (tyle, ze z masa nie prowadzona przez szaske) a reszta zostaje jak jest
Po prostu, na odcinku masy dalbym (w kolejnosci od masy): bezpiecznik, przelacznik a nastepnie jednak osobne oporniki 1Om dla kazdej z katod.
: pn, 3 czerwca 2013, 09:17
autor: painlust
Pomyśle, ale i tak będzie pojedynczy układ ustawiania biasu per strona.
