Nadajnik
dipol
Re: Nadajnik
Post autor: dipol »
Na Elektrodzie/HMade popatrz moje posty na temat 6P45C.Mam taki wzmacniacz sterowany w katodzie .Można doprowadzić do 1KW moc ale trzeba mieć więcej lamp hi .Spokojnie do 300W.Na 28 moc jest ograniczona pojemnościami pasożytniczymi-montażu.Obecne używam tranzystorowego na kt930B-250 W.
Najważnieszy jest operator-antena -nadajnik i będą dx-y hi
73!
Re: Nadajnik
Post autor: Marcin K. »
Cześć pracy!
Zobaczymy, zasilę tą masakrę na 2x6p45s z Taurusa (max 4-5W) i zobaczymy, myślę że będzie dobrze a jak nie będzie dobrze to choćby E180F da sobie radę. Ważne żeby dopasować 50omów między TRX a PA :wink:
73!
PS. Jeszcze trochę i usłyszycie mnie (narazie) na 80 :!:
dipol
Re: Nadajnik
Post autor: dipol »
dwie lampy sterowane w katodzie to Z-50-70om. Przy sterowaniu -S1 musi być zamknięta oporem 50om do masy ok 15-30W bezindukcyjny.S2 zasilana jest napięciem nie większym od 150V.napięcie powstaje z detekcji napięcia sterującego i zmienia sie w takt modulacji.Polaryzacja jest dobierana rezystorami w katodzie na prąd spoczynkowy 30mA.Wzmacniacz wymaga perfekcyjnego montażu i zasad obowiązujących przy budowie urządzeń wcz. Nachylenie jednej lampy to jest ok ponad 40mA/V
Przy sterowaniu w katodzie siatki przy nadawaniu są podpięt pod minus ok5V (dioda zenera do masy) przy odbiorze siatki są odpinane od diody zenera i blokowane minusem ok 60V (blokowanie efektu śrutowego przy odbiorze)
73! de sp5cii
