Koledzy pomóżcie z radyjem
columb1492
75...99 postów
75...99 postów
Re: Koledzy pomóżcie z radyjem
Post autor: columb1492 »
To był Kontakt S. W działaniu nic się nie zmieniło, bo wszystko już grało jak należy :) , ale myślę że choć trochę zabezpieczyłem styki przed dalszym utlenianiem. Kontakt PR jest tylko do potencjometrów, bo zawiera oprócz substancji usuwających tlenki smar, który na przełączniki dobrze nie wpływa, a w potencjometrach zapewnia dobry poślizg (przynajmniej tak twierdzi producent :) )
jaskie
Post autor: jaskie »
Obiecane wymiary radia:
góra - 480x190,
dół - 480x200 (przód lekko ukośny),
wysokość 290.
Zrobienie skrzynki wydaje się dość trudne, bo trzeba dobrać albo czymś zastąpić elementy metalowe (są to, oprócz listwy mosiężnej listwy ozdobnej, jeszcze otwór EM84 oraz pomalowana na żółto osłonka przy klawiaturze). Dobra wiadomość jest taka, że żółta maskownica, wyglądająca na plastik, jest również drewniana (choć pewnie jej zrobienie wymaga dużo cierpliwości :-).
Napis "Światowid" w moim egzemplarzu jest niestety niekompletny, ale załączam - może się przyda.
W razie potrzeby dorzucę więcej zdjęć.
Powodzenia!
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
:arrow: jaskie :)
Serdecznie dziękuję za wymiary obudowy i zdjęcia :)
Zamierzałem zrobić całkiem inna obudowę do niego... Dużo prostszą...
Nie myślałem nawet o kopiowaniu oryginału, bo, jak piszesz, nie był by to łatwe.
Ze względu między innymi na tą ramkę z przodu...
Wydawało mi się, że jest z tworzywa, Ale drewnianą rzeczywiście można by spróbować
wykonać :)
Wcześniej o tym nie myślałem, ale po przeczytaniu Twojego postu spróbowałem
sobie to wyobrazić i doszedłem do wniosku, że jeśli czasu wystarczy...
To może warto będzie spróbować przynajmniej :)
:arrow: jacekk :)
:arrow: columb1492 :)
Dziękuję za informacje odnośnie środka Kontakt PR i reanimacji potencjometrów ...
Robię teraz te eksperymentalne "radyja na weekend" i mam drobne problemy
z funkcjonowaniem pozyskanych ze złomu potencjometrów...
Do tej pory przemywałem je denaturatem i na jakiś czas to wystarczy pewnie...
Ale muszę zakupić ten Kontakt PR. Może pozwoli to zreanimować je na dłużej :)
Pozdrawiam Kolegów
Marek
Miło mi z Wami :)
columb1492
75...99 postów
75...99 postów
Jaskie - dzięki za fotkę napisu :) , ale niestety mam taki sam fragment. Widocznie tak już miały, że im "Świ" odpadało.
Załączam zdjęcie mojego Światowida - jak widać wersja taka sama jak u kolegi jaskie.
:arrow: MarekSCO
Zastanawiałem się nad umieszczeniem płytki podłączania anten w Twoim odbiorniku i myślę że musi to być odbiornik, który wyglądał tak jak ten w linku niżej.
http://myvimu.com/exhibit/15266017-swiatowid
Były dwie wersje obudowy stosowanej w tym odbiorniku, doszedłem do wniosku, że:
- ta z zaokrąglonymi brzegami przeznaczona była dla pierwszych wersji odbiornika z magicznym okiem EM80, przełącznikiem napięć i metalowym napisem Światowid (odbiornik taki jak Twój)
- kanciasta (częściej spotykana) skrzynka od Goplany, montowane były w niej obie wersje odbiornika (brak przełącznika napięć, EM84, plastikowy napis; oraz powyższa), ale płytka z gniazdami anten była bardziej na prawo.
Z wiadomych względów obudowa z brzegami zaokrąglonymi jest trudniejsza w wykonaniu :)
Post autor: Marcin K. »
Również posiadam Światowida w "obłej" obudowie, prezentuje się o wiele lepiej niż Goplana w kanciastej :wink: Generalnie kwestia smaku, oba odbiorniki jak widać były składane w cały świat. Ogólnie radyjka bardzo przyjemne w uruchamianiu i działaniu, warto się babrać 8)
MarekSCO
Co do obudowy, to od początku myślałem o zrobieniu do niego trochę niższej
jak oryginał...
Z racji dosyć przemyślanej ( moim zdaniem ) konstrukcji przełączników i niezłego stanu
w jakim się zachowały. Zamierzam zreanimować Światowida jako w pełni użytkowy
odbiornik. Nie mam ambicji przywracania mu oryginalnego wyglądu ( to "poćwiczę" sobie
na Balatonie )...
Żeby bardziej konkretnie zobrazować moje zamierzenia, załączam fotki prostego szablonu
który zrobiłem kiedyś tam i używam do wykonywania "złącz szufladowych" na małej
ręcznej frezarce... Coś takiego właśnie zostanie zastosowane ( takie połączenia i klejonka )
w obudowie, którą planuję wykonać :)
Miło mi z Wami :)
