Transformator głośnikowy do 6P3S PP
Re: Transformator głośnikowy do 6P3S PP
Post autor: Zibi »
dziubdziu pisze:Hmm... ciężko powiedzieć jakie będzie napięcie bez pomiarów i obliczeń.[/attachment]
Ciężko powiedzieć, bo taki narysowałeś schemat. Musisz się dowiedzieć jak działają lampy.
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/index.htm
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/
viewtopic.php?f=12&t=14488
http://www.btc.pl/index.php?ukey=produc ... tID=179533
http://www.btc.pl/index.php?ukey=produc ... tID=138099
Nie bez powodu zapytałem właśnie o to napięcie. Popatrz na swój schemat. Na pierwszy rzut oka widać, że będzie ono najzupełniej żadne.
dziubdziu pisze:Jakie będzie wzmocnienie stopnia sterującego?Bez SZ będzie to może około 20x ale tego też nie jestem w stanie powiedzieć.
A ja jestem ;)
Otóż będzie to ni mniej, ni więcej, jak k=(gm*Ra)/(1+Ra/ri)
Zadałem to pytanie po to, żebyś poszukał na swoim schemacie Ra...
dziubdziu
Post autor: dziubdziu »
@Zibi>> Dzięki za linki. Poczytam.
Piotr pisze:Hmm... ciężko powiedzieć jakie będzie napięcie bez pomiarów i obliczeń.
Tak nie zauważyłem tego. To rysuję inny schemat. A mógłbyś objaśnić trochę ten wzór co podałeś?
Daję normalny 'schemiaci' nad którym potrudziłem tyle, ile trzeba było zmazać numerację nóżek i podane napięcia. :lol: I myślę, że ten chyba zadziała. W stopniu wejściowym zastosuję ECC83.
Oryginał:
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/wzm1/ ... hemat2.gif
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
dziubdziu pisze: A mógłbyś objaśnić trochę ten wzór co podałeś?
Wzmocnienie to proporcja napięcia wyjściowego do wejściowego. Napięcie wejściowe powoduje zmianę prądu lampy zgodnie z nachyleniem charakterystyki gm, zmiana ta spowoduje odłożenie napięcia na Ra zgodnie z prawem Ohma, tyle że równolegle do Ra należy uwzględnić również rezystancję wewnętrzną lampy ri.
dziubdziu pisze:Daję normalny 'schemiaci' nad którym potrudziłem tyle, ile trzeba było zmazać numerację nóżek i podane napięcia.
Przerysowałeś Williamsona z UL w stopniu mocy. I dobrze, bo to jedno z bardziej sprawdzonych rozwiązań na świecie.
C2 i C8 są zbędne, za to równolegle do R21 przydałby się jakiś kondensatorek.
dziubdziu pisze:I myślę, że ten chyba zadziała. W stopniu wejściowym zastosuję ECC83.
A dlaczego ECC83? Masz jakieś uzasadnienie dla tej modyfikacji, czy chcesz po prostu zrobić coś inaczej?
dziubdziu
Już chyba rozumiem ten wzór. Spróbuję cóś policzyć.
To jeszcze posostaje mi tylko policzyć/zgadnąć/zgapić wartości poszczególnych elementów.
Dlaczego ECC83? Bo tych mam akurat 3sztuki(jedną muszę załatwić), a ECC82
(których mam tylko 2 jak na razie) będą spożytkowane a lampowym analizatorze widma autorstwa Alka, który niebawem zamierzam zrobić.
dziubdziu pisze:Dlaczego ECC83? Bo tych mam akurat 3sztuki(jedną muszę załatwić), a ECC82
A wiesz czym różni się ECC83 od ECC82 i dlaczego w układzie Williamsona zastosowane były te drugie?
dziubdziu
Jedna od drugiej rożni się wzmocnieniem.ECC82 jest słabsza i została przewidziana do układu Williamsona. Tylko niepokoi mnie trochę sprawność tego układu. Ie uda mi się wycisnąć z pary 6P3S żeby pracowały w normalnych(a nie gitarowych) warunkach.
a i jeszcze poczytałem trochę na ten temat U JASIA
A TU schemiaci jaki też mi się spodobał.Tylko w stopniu wejściowym nie przeszłaby ta 6SN7 tylko jakaś 'triodka'.
dziubdziu pisze:Jedna od drugiej rożni się wzmocnieniem. ECC82 jest słabsza i została przewidziana do układu Williamsona. Tylko niepokoi mnie trochę sprawność tego układu..
ECC82 ma mniejsze wzmocnienie, ale większą moc admisyjną i nachylenie od ECC83. Była projektowana jako lampa do uniwersalnych zastosowań.
dziubdziu
No to zrobimy z ECC82. I tak pinologię ma taką samą jak ECC83 to zawsze można zamienić i zobaczyć jak zagra.
Post autor: Einherjer »
Zamienianie tych dwóch lamp bez zmiany otaczających elementów to nie najlepszy pomysł.
Witki mi opadły.
Przez moment myślałem, że coś z tego będzie i zaczynałem wkręcać się w wyjaśnianie, ale chyba szkoda sensu...
dziubdziu
Piotr pisze:Przez moment myślałem, że coś z tego będzie i zaczynałem wkręcać się w wyjaśnianie, ale chyba szkoda sensu...
Dlaczego szkoda sensu? W zasadzie co ma być, to będzie.Wiem, że nie można tak po prostu zamieniać tych lamp, ale też żaden problem zmienić wartości kilku rezystorów.Jeżeli się mylę to wytłumacz mi proszę.
dziubdziu
Bardzo proszę o dalsze sugestie i podpowiedzi.
Piotr pisze:Witki mi opadły.
W sensie "biżuteria przed schaboszczaka"? :wink:
Ok... Aby było najprościej, proponuję użycie dwóch 6P1P. Są tanie, nie mają zbyt dużego wzmocnienia i pasują do 6P3S etnicznie. Chociaż 6N8S byłyby jeszcze bardziej przekonujące dopełniając całości wizualnie.
Schemat jest, nie warto niczego w nim zmieniać. Pozostaje ustalić punkty pracy i przeliczyć wartości elementów.
Z jednej strony ta topologia jest sprawdzona i opisana na dziesiątą stronę, ale mimo wszystko należy mieć świadomość, że jest to układ wysokiej jakości, nie należący do najprostszych. Do poprawnego uruchomienia będzie niezbędny oscyloskop i generator, trochę wprawy w posługiwaniu się nimi oraz umiejętność łączenia faktów. A jeszcze przed tym trzeba będzie skompletować dość spory i kosztowny zestaw elementów, w którym lampy to akurat jeden z mniejszych wydatków. Największą trudność stanowią transformatory i o czym często się zapomina, porządna obudowa.
