Wariacje na temat ......Pionier
Re: Wariacje na temat ......Pionier
Na forum elektroda można ściągnąć numery RiK.
Ciekawe, czy układ zadziała w wersji z tranzystorem krzemowym.
marekb
Teoretycznie powinien, może zasilany wyższym napięciem i z diodą kremową. Nie bardzo potrafię wyobrazić sobie demodulację częstotliwości w takim układzie i dlatego zapytałem o książkę. Pomijając szerokość pasma przenoszenia toru p.cz. AM, ciekawi mnie również czułość takiego układu.
MarekSCO
Ten artykuł mają koledzy na myśli ?
Miło mi z Wami
marekb
Ten, on ci
I co sądzicie o tym układzie?
Valdi5
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
MarekSCO
Rzućcie jeszcze oczkiem na takie coś może...
Miło mi z Wami
marekb
No to jest prawdziwe radio. Problemem moze być lampa 6SJ7. No i wada - kiedyś był jeden program na UKF-ie to nie było potrzeby przestrajania takiej przystawki.
columb1492
- 75...99 postów
A 6SJ7 to nie jest czasem łatwo dostępna 6Ż8?
marekb
Fakt, ruscy piszą że odpowiednik 6SJ7 GT, a nawet 6Ż7.
Valdi5
A mnie się nasuwa taki pomysł na w/w temat:
Sygnał pcz 10,7Mhz z głowicy podajemy na gniazdo antenowe radia Pionier , Mazur. Nóżkę nr. 7 lampy UCH21 normalnie podłączoną do masy podłączamy do obwodu nastrojonego na pcz. radia. Sygnał mcz odbieramy z anody (nóżka nr.2) przez kondensator 22nF .
Teoretycznie powinno działać .
Ale trzeba sprawdzić.
Waldemar B.
Waldemar B.
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
romanradio
Słusznie ktoś kiedyś powiedział "nie masz na nic czasu-znajdż sobie jeszcze jedno zajęcie.Więc zacząłem budować Pioniera najstarszego,zresztą nie istniejącego modelu na lampach oktalowych bateryjnych USA-komplet z roku 1940.1A7/1N5/1H5/1Q5 Na razie demontuję chassis Pioniera -złomiastozardzewiałego z zafecowanymi filtrami pcz do ocynkowania,oraz zaczynam tworzyć schemat tego wynalazku.Na tylną ściankę (napisy-co to za model) nie mam pomysłu,może ktoś podsunie?Jeśli to zadziała,a są pewne szanse, wszystko dokładnie opiszę.Pozdrawiam Roman
Taaaa, i jak zwykle w tamtych czasach walą smuty o "problematyczności" stosowania dyskryminatora fazy lub detektora stosunkowego "ze względu na wyjątkowo trudne zestrojenie". Proponuję nie wierzyć w te brednie, i od razu świat zrobi się pięknieszy.marekb pisze:No to jest prawdziwe radio
No to teraz ja przyznam z zażenowaniem że zrazu tego faktu nie uwzględniłem, i widząc ten wynalazek zachodziłem w głowę jak toto w ogóle może działać. Jest profesjonalna kaskoda, jest ogranicznik amplitudy, jest "kwadratowy" (w istocie kwadraturowy, czyli koincydencyjny, choć bardzo prymitywny: gdzie tam pentodzie ze sterowaniem w trzeciej siatce do specjalnie do takich detektorów przeznaczonej enneody EQ80 którą steruje się w siatkach trzeciej i piątej, podczas gdy pierwsza i druga tworzą źródło prądowe, a nawet śmieciówki ECH84 użytej do tego celu) detektor FM - ale gdzie jest mieszacz?No i wada - kiedyś był jeden program na UKF-ie to nie było potrzeby przestrajania takiej przystawki
Z pasmem drugiej p.cz. ograniczonym do max. kilkunastu kHz? Litości. Proponuję odpalić pierwszy z brzegu odbiornik UKF FM, i za pomocą sprawnego, niegrzebanego Pioniera lub dowolnego innego lampowego odbiornika AM nastrojonego na fale krótkie odebrać sygnał p.cz. radia UKF. Jakość będzie wówczas tylko minimalnie gorsza, niż w tak zgrzebanym Pionierze, za sprawą stromego zbocza wzmacniacza p.cz. Pioniera, które będzie wykorzystywane do demodulacji FM.Valdi5 pisze:Sygnał pcz 10,7Mhz z głowicy podajemy na gniazdo antenowe radia Pionier , Mazur. Nóżkę nr. 7 lampy UCH21 normalnie podłączoną do masy podłączamy do obwodu nastrojonego na pcz. radia. Sygnał mcz odbieramy z anody (nóżka nr.2) przez kondensator 22nF .
Valdi5
Zgoda,
to znaczy projekt jest możliwy, ale ze względu na to, że pasmo pcz AM jest węższe nie uzyska się jakości "muzycznej" a już na pewno nie HI-FI .
Ale do odbioru "mowy" tak.
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
