Marshall 1987 JMP Lead (Plexi 50W) - Relacja z budowy
Re: Marshall 1987 JMP Lead (Plexi 50W) - Relacja z budowy
Tylko nie popełniaj błędu Marshalla i nie prowadź masy poprzez chassis.
mice.co
Post autor: mice.co »
Oczywiście, przygotowałem tylko te 1R, bo muszę je połączyć z w jakiś racjonalny sposób tym ładnym zielonym kabelkiem, żeby można było z nich korzystać, że tak powiem i chyba połączę masa gniazd pętli>masa gniazd głośnikowych>1R>1R>gwiazda - czyli najprościej.
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Co jak co, ale ładnie Ci ta kabelkologia się układa, czekam na kolejne zdjęcia :D
mice.co
Na schemacie w preampie pierwszej triody w kanale Normal chyba, jest rezystor katodowy 820Ohm, z kondensatorem 330uF.. Nie posiadając takiego kondensatora mogę użyć 220uF z rezystorem 1k2 lub 100uF z 2k7? Czy to nie działa tak jak filtr? Przeczytałem na stronie toma, że od tych rezystorów zależy wzmocnienie stopnia i kondensatory takiej pojemności stosuje się w cleanach. Jeżeli zostawie R tak, jak jest a wstawię C 220uF to będzie większe wzmocnienie? Duże to ma znaczenie? Bo jeśli tak, i nie mogę tego potraktować jak filtr(i zastosować inne wartosci nie zmieniając stałej czasowej) to połącze 220 i 100uF równolegle.
PS. wybaczcie moją niewiedzę :P Ale jakoś nie pojąłem tego ze strony Toma
Ghost
Post autor: Ghost »
Moim zdaniem możesz spokojnie dać 1k2 i 220uF
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Zmieniajac Rk zmieniasz punkt pracy danego stopnia oraz czestotliwosc graniczna filtru gornoprzepustowego (jesli jest Ck) -- to tak w skrocie (tu mozesz doczytac wiecej -> http://www.valvewizard.co.uk/Common_Gain_Stage.pdf, pp. 25-30). W przypadku zmiany z 820 na 1k2 wielkiej zmiany nie bedzie, zwazywszy, ze to pierwszy stopien ktory jest rzadko przesterowany (chyba, ze masz przystawki dajace 2-4V lub stosujesz booster na wejsciu). Rowniez zmiana z 330uF na 220uF wiele nie zmieni... No chyba, ze uslyszysz roznice miedzy 0.5Hz a 0.8Hz :P
Wiec, jesli nie masz 330uF wstaw 220uF a opornik zostaw jaki jest. Chyba, ze opornika tez nie masz, wiec wstaw 1k2.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
mice.co
OK, tak zrobię. Właśnie liczyłem ten filtr i dziwiła mnie ta mała różnica. O ile dobrze pamiętam w innych wersjach plexi (np. bass) chyba było na zmianę 330uF+820R i 220uF+820R...
Teraz muszę się wziąć za zrobienie dopasowanego turretboarda i płytkę pętli, na którą troszkę mało jest miejsca :/
Turret chyba zrobię na rozstaw 6cm i dorzucę otwory do przekładania kabelków. Pierwotnie 8cm jest trochę bez sensu, niektóre oporniki nawet nie dostają. Trzeba jeszcze uwzględnić montaż tych 2 antyparazytów na podstawce i nie wiem co z kolejnymi, bo jest troszkę gorzej z miejscem i trzeba przylutować w drugim stopniu 2 oporniku i 500pF i operować niewygodnymi kablami. Nie wiem czy jest to warte zachodu..
Ogólnego rozmieszczenia elementów na płytce raczej nie zmienię. Chyba lepszego turreta sam nie zaprojektuję.
Dzięki za dobry link. Sporo się dowiedziałem, choć i tak mózg średnio mi o tej porze pracuje. Jutro kolejna próbna maturka i znów wstawanie na 7:40.
Ghost
Post autor: Ghost »
Ja przeważnie robie turret na odstępie 5cm, gdzieś nawet kiedyś miałem bardzo fajny projekt turreta pod plexi - jak chcesz to jutro poszukam.
mice.co
Jak możesz to chętnie. Jak bym robił na 5cm, to pewnie musiałbym znowu przycinać tekstolit, bo ma i tak ponad 8cm szerokości... Martwie się o to jak ja pętlę efektów zmieszcze... Dużo potrzeba miejsca na tą Marvelową, jeżeli potki i gniazda mam pod chassis, nie pod PCB? :/
kciuq
Post autor: kciuq »
Zależy o której pętli mówisz, na IRF ma wymiary 106x45, rozstaw między potencjometrami 86,36mm.
Kontakt GG: 1046344
mice.co
No to już odnalazłem. Muszę stworzyć własną, pewnie ręcznie, bo eagla itp. obsługiwać nie potrafię, a u mnie trzeba podłączać gniazda i potencjometry kabelkami, do tego odpada przekaźnik..
kciuq
Post autor: kciuq »
To jak ci transformator pociągnie to zrób lampową, którą kiedyś VV podał.
Widziałem, że ktoś kiedyś dał nawet do niej małe pcb.
[edit]
Coś znalazłem viewtopic.php?f=19&t=23056&p=250165&hil ... la#p250165
Kontakt GG: 1046344
Razor89
Post autor: Razor89 »
Dlaczego nie może być przekaźnika? Można go z powodzeniem zasilić z żarzenia.
mice.co
Właściwie to nie wiem czy mi trafo pociągnie, niby zamawiając u Kaki podawałem wartości wyższe od wymaganych, ale podpierałem się schematem i prosiłem aby dopasował do niego. No i Kaka nie wysyła żadnej specyfikacji, czy oznaczeń. Ogólnie nie planuję stosowania pętli lampowej.. Nie chce wciskać kolejnej podstawki, bo mam już troszkę ciasno, no i mam zakupione części pod tę pętlę, a pod lampową musiałbym kolejne paczki ściągać.
Przekaźnika nie montuję, bo zamierzam włączać pętlę zwykłym przełącznikiem DPDT. I tak pewnie jej prędko nie wypróbuję z efektami, bo żadnych takich nie mam :D Włączanie pętli z footswitcha mi się nie przyda, jakby co, chyba nietrudno będzie zastąpić przełącznik gniazdem i dorzucić ten przekaźnik. W kolejnym* wzmacniaczu może nad tym pomyślę(i nad lampową pętlą). No i brak przekaźnika wpłynie na zmniejszenie płytki ;P
Razor89
To najlepiej będzie krzemową pętlę dostosować pod swoje potrzeby. Dodanie przełącznika nie powinno sprawiać kłopotu. W którym miejscu chcesz zamocować płytkę pętli?
