bulabla tatal diy soldano
kciuq
Re: bulabla tatal diy soldano
Post autor: kciuq »
Ale dlaczego przez "8"?
Oscyloskop mam podpięty pod wyj głośnikowe 4 ohmy ( takie mam podłączone obciążenie ) .
Andrzej popraw link.
Kontakt GG: 1046344
Post autor: Einherjer »
Nie ma czegoś takiego jak moc RMS. Moc może być pozorna, bierna lub czynna. Chwilowa, bądź też średnia. Wartość skuteczna prostokąta nie wynosi jeden, to jego współczynnik kształtu tyle wynosi. W zasadzie wszystkie mierniki napięcia zmiennego próbują pokazać jego wartość skuteczną. Tanie mierniki robią to mierząc amplitudę i dzieląc ją przez współczynnik kształtu sinusoidy (pierwiastek z dwóch), stąd przekłamania gdy mierzone napięcie nie jest idealną sinusoidą. Druga sprawa --- tanie mierniki mierzą poprawnie przebiegi o częstotliwości 50Hz i zbliżonych. Te nieco lepsze do 400Hz, podczas gdy pomiary mocy wzmacniaczy przyjęło się robić dla 1kHz. Trzecia sprawa --- pomiar mocy wzmacniacza obciążonego głośnikiem wymagałby porządnego miernika mocy, bo należy również uwzględnić przesunięcie fazy. Najlepiej obciążyć wzmacniacz kilkoma rezystorami, połączonymi tak by uzyskać odpowiednią moc maksymalną i rezystancję R równą modułowi impedancji znamionowej głośnika (4Om). Mierzysz potem napięcie miedzyszczytowe na obciążeniu i obliczasz moc.
bulabla
Post autor: bulabla »
DO pomiaru mocy używam głównie OSCYLOSKOPU :D - z niego wyliczam wartość skuteczną - posiłkując się flukiem chciałem sprawdzić poprawność pomiaru oscyloskopem - wpięty pod gniazdko w ścianie wskazuje blisko 230v . Nie używam do pomiaru sprzętu tańszego niż 1000zł :DD . Oscyloskop tektronix 2225 .
bulabla
AndrzejJ pisze: Acha, no i zauważ że we wzorze na moc napięcie jest do kwadratu... Raz piszesz tak raz jeszcze inaczej...
8,5V^2/8=72,5/8=9W
W każdej ze swojej wypowiedzi mam napisane do kwadratu i tak też jest liczone .
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
http://pl.wikipedia.org/wiki/Napięcie_skuteczne
Trzeba skopiować i wkleić, bo forum nie dopuszcza ę w linku, a z e nie znajduje, sam nie wiem jak w adresie może być ę, no ale cóż, jednak jest.
Skoro od kilku lat mozna rejestrować domeny z "ogonkami", to "ę" w adresie to chyba nic dziwnego.
orihi
Post autor: orihi »
bulabla - zał. obrazek:
class- klasa wzmacniacza
Zout- oporność robocza
Pout- moc wyjściowa
Twoja pozycja:
Poz. nr 2
zakładając że Zout TG to 5000 (masz nawinięte grubym drutem na dużym rdzeniu), na TG2,5 osiągniesz Zout 9000 ale po przekroczeniu zakładanej mocy będzie piszczeć(aby osiągnąć Zout 9000 zadowalający ciebie wystarczy przewinąć ten rdzeń, który masz, ale nie na oporność 60om na strone tylko na około 300om na strone, drutem takim jak w TG2,5- nawet żywcem odwinąć z TG2,5 i dać twój lub inny odpowiedniej wielkości rdzeń około 3x wiekszy, a da dużo lepsze rezultaty od tego co masz, grubość i długość drutu uzwojenia wtórnego można zostawić bez zmian na 4om tak jak masz).
slo 50wat
Poz. nr 8
Po co wzory na liczenie mocy wzmacniacza, jak wzmacniacz nie spełnia warunków pracy lamp. Nie trzeba liczyć by stwierdzić, że z pary 6P3S nie osiągniesz oszałamiających rezultatów.
Ostatnio zmieniony ndz, 2 grudnia 2012, 23:16 przez orihi, łącznie zmieniany 2 razy.
bulabla
Tr głośnikowy raa 5k5 a moc pwyj jaka na nim jest napisana to 80w .
orihi
Post autor: orihi »
5,6k to poz. nr 7. Przewidywana moc to 55wat.
bulabla
Właśnie przewidywana ;) ta tabela potwierdza moje zastanowienie nad poprawnością działania końcówki . Zastanawiający jest mały pobór prądu siatki 2 - ok 1mA .
orihi
Post autor: orihi »
Gratulacje w osiągach poboru prądu, tylko grać i cieszyć sie małym zurzyciem^^. Ig2 to 5,6-22,0 mA.
bulabla
Witam , jako że ostatnio mało coś się dzieje w dziale to dodaje zdjęcie wzmacniacza , który blisko końca .
Mając przymusowy urlop zrobiłem wreszcie obudowę . Z drewnem od dzieciństwa miałem styczność , więc wykonanie konstrukcji nie przysporzyło mi wielu problemów . Wykorzystałem połączenie kołkowe , bez żadnych wkrętów i listew wzmacniających . Ogacone "skajom" i przyklejone na budziora . Oklejanie robiłem pierwszy raz w życiu , oczywiście za 1 razem nie wyszło i musiałem robić repetę . Ogólnie wyszło w miarę dobrze to oklejanie . Wszystko jeszcze nie przytwierdzone i poprawione , ale ogólna wizja już jest . Siatka z tyłu i przodu , dodatkowo jeszcze logo wytrawione w alum jak cała obudowa . Siatka zdobyczna , więc nie podpowiem gdzie można taką dostać . Pozdrawiam
bulabla
Witam , dodaje zdjęcia już praktycznie skończonego wzmacniacza . Jak na pierwszy skończony wzmacniacz nie jest źle , z wielu rzeczy nie jestem zadowolony , jak np oklejenie "skajom" czy poziom wytrawienia obudowy ale już odpuściłem :) . Jest jeszcze wizja innego trafa zasilającego , na razie stoi jak stał . Pozdrawiam
michel51
Post autor: michel51 »
Gratuluję fajnego wzmacniacza :D . Jednak jest to raczej konstrukcja typu high-gain, a marzy mi się żeby ktoś zaprezentował raczej urządzenie tak podatne na artykulację jak chociażby Z-Wreck czy Lil'Elvis.
bulabla
Witam , wczoraj zamontowałem trafo o napięciach takich jakie soldano slo przewiduje . Pierwsze pomiaru "słuchowe" o 23 wskazywały że jest głośniej , teraz oscyloskop potwierdza . Dodaje kilka nagrań :
http://www.youtube.com/watch?v=jE8Qjo05nO4 tutaj coś czystszego , nie jestem królem masteringu , ale jakoś brzmi. Na kanale jeszcze kilka nagrań . Pozdrawiam
