WWW.TRIODA
Jado
Re: WWW.TRIODA
Post autor: Jado »
Zrobiłem próbny wydruk - dla wysokości znaczka ok 20mm, grubość cienkich części fontów wynosi (na oko patrząc) jakieś 0,1mm. O ile tylko metoda fotograficzna da radę wypłukać emulsję z tak cienkiego obszaru (pozostawiając resztę wokół linii nienaruszoną), to linia ta, sama się pogrubi pod wpływem trawienia.
Niestety nie dysponuję sensownym edytorem fontów (a trzeba by poprawić grubość wszystkich liter występujących w napisie).
Jeżeli ktoś z Was ma lepsze możliwości w tym względzie to załączam stosowny font:
HeraldSquareNF.ttf.zip
Zastanówcie się teraz jakiej wysokości znaczek by Was interesował. Można zresztą zrobić kilka wersji rozmiarowych, jak i na wszelki wypadek fontowych - coś zawsze się musi udać.
Przy okazji przetestujemy możliwości metody fotograficznej :-)
Jado.
GeTe
Re: WWW.TRIODA
Post autor: GeTe »
Robisz to w Corelu ? Jeżeli tak to zamieniasz napis na krzywe i później poprawiasz krzywe. Może na około ale ja tak sobie radziłem.
Jado
Re: WWW.TRIODA
Post autor: Jado »
Nie - w Inkscape + GIMP. Działam pod linuxem.
Teoretycznie mogę to wypixelować i pod GIMP'em, ale sporo roboty.
Dało by się zamienić fonty tak, żeby podzieliły się na kilka krzywych i pogrubić tylko te cieńsze fragmenty?
Edit:
Niestety nie widzę takiej opcji w Inkscape, ale że nie jestem jakimś wielkim specjalistą od tego programu, to może coś umyka mej uwadze. Jak ktoś wie, to proszę o podpowiedź.
Jado.
GeTe
Re: WWW.TRIODA
Post autor: GeTe »
Szkoda.
Zobacz w załączonym pliku literkę "A". Tylko wewnętrzna nazwa czcionki jest taka sama, więc nie wiem czy nie musisz tamtej usunąć.
Literka się źłe pozycjonuje i ma jeden błąd w grubości. Ale zobacz czy ci działa
Jado
Re: WWW.TRIODA
Post autor: Jado »
Udało mi się obejść problem w inny sposób - włączyłem "kontur" dla fontów, co dało pogrubienie całych fontów, w tym ich wąskich elementów.
Teraz projekt wygląda tak:
Jado.
TooL46_2
Re: WWW.TRIODA
Post autor: TooL46_2 »
Mnie osobiscie projekt pierwszy najbardziej sie podobal, ale trojka byla na drugim miejscu wiec takze sie pisze :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: WWW.TRIODA
Witam. zdecydowanie najlepsza wersja na zdjęciu nr.3
Re: WWW.TRIODA
Tomasz Gumny
Re: WWW.TRIODA
Post autor: Tomasz Gumny »
Trochę razi (czy tylko mnie?) wyraz "Forum" na metalowym znaczku. W dodatku pomija "Triodkę", "Galerię" i inne działy. Może po prostu TRIODA·COM?
Tomek
marekb
Re: WWW.TRIODA
Post autor: marekb »
Tomasz Gumny pisze:Trochę razi (czy tylko mnie?) wyraz "Forum" na metalowym znaczku. W dodatku pomija "Triodkę", "Galerię" i inne działy. Może po prostu TRIODA·COM?
Popieram, krótko i zwięźle.
Jado
Re: WWW.TRIODA
Post autor: Jado »
anka pisze:Witam.Nasze forum ma już około /mniej ,więcej ? / 10 lat.
Taki był przewodni motyw tego wątku - stąd i uwzględnienie słowa Forum.
Pierwotne "Forum Triody" miało być w domyśle "znaczkiem społeczności portalu Trioda", aktywizującej się własnie za pomocą uczestnictwa na Forum.
Poza tym musi zostać uwzględniona symetria artystyczna czyli górny i dolny wyraz muszą być mniej więcej tej samej długości inaczej będzie zakłócona równowaga. Com to za krótkie słowo.
Można dać ewentualnie cały napis idący naokoło "www.trioda.com" - podobnie jak to jest zrobione na monetach (czyli dół napisu jest odwrócony wtedy do góry nogami).
Ale spoko - czasu mamy jeszcze sporo :-) Wypracuje się jakiś wspólny projekt.
W razie czego zawsze można zrobić też kilka wersji znaczka - dla każdego coś co mu najbardziej będzie pasować ;-)
Jado.
Jado
Re: WWW.TRIODA
Post autor: Jado »
No dobra - zrobiłem dwie następne wersje w/g Waszych sugestii - najłatwiej się dyskutuje, jak się zobaczy.
Tym razem bez wizualizacji - tylko b/w.
Jado.
Tomasz Gumny
Re: WWW.TRIODA
"www" jest zbędne, wystarczyłoby "trioda.com".
"com" raczej powinien być do góry nogami jako dalszy ciąg "trioda".
Tomek
Jado
Re: WWW.TRIODA
Post autor: Jado »
Ok, to teraz tak wygląda:
Jado.
Jado
Re: WWW.TRIODA
Post autor: Jado »
W ramach zabawy z tematem - coś na przyszłe rocznicowe obchody :-) Nie jako znaczek, a plik graficzny :
Jado.
