Chyba znalazłem prąd katody, ale coś duży się wydaje "Ток эмиссии (при напряжении 180 В), мА 900" pochodzi z tej karty http://www.radiolamp.ru/rl-sprav/index. ... &lamp=gk71 czy tu http://www.qrx.narod.ru/arhn/gk-71.htm
Przy prądzie katody 900mA, mój punkt spoczynkowy jest bezpieczny.
Wzamacniacz bezpojemnościowy
GeTe
Re: Wzamacniacz bezpojemnościowy
To prąd emisji, czyli ile katoda daje przy tych 180V (rozumiem, że na wszystkich pozostałych elektrodach zwartych ze sobą), a nie prąd zalecany przez producenta do normalnej pracy.GeTe pisze:Chyba znalazłem prąd katody, ale coś duży się wydaje "Ток эмиссии (при напряжении 180 В), мА 900" pochodzi z tej karty http://www.radiolamp.ru/rl-sprav/index. ... &lamp=gk71 czy tu http://www.qrx.narod.ru/arhn/gk-71.htm
GeTe
No ja rozumiem jako maksymalny prąd katody. A punkt pracy mam wyznaczony na 220mA więc dużo poniżej.
