Atom baj mi...
AndrzejJ
Re: Atom baj mi...
Post autor: AndrzejJ »
Planowanie uruchomienie na jutro, tymczasem przewinąłem TS30/9, bo TS30/1 po prostu brzydki jest, kiedyś go wsadzę w środek w innym projekcie.
Nawinąłem 30 zwoi skrętką 4x0,5mm, powinno dawać coś koło 2A, co daje 12,6W, więc zostaje 17,4W, co daje ~75mA, więc powinno być idealnie ;)
@edit
Przed chwilą zalałem trafo woskiem ze świeczki, wcześniej trochę buczało, ale teraz jest cichutko jak oryginalnie :wink:
Zaraz podepnę żarzenie i sprawdzę napięcie, PCB już praktycznie polutowane, zostało dosłownie 5 elementów.
Napięcie 6,4V i 6,3V, jest git, trafko jedynie letnie, nie buczy, fajnie mi wyszło ;)
@edit, no dobra, jednak trochę buczy, nie tyle trafo co np. stół jak na nim stoi, jak się weźmie do ręki to cisza.
Czy ponownie zalewać?
V@MVampirE
Re: Atom baj mi...
Post autor: V@MVampirE »
Ja takie trafa montuje za pomocą hydraulicznych zacisków (tych metalowych skręcanych), daję odrobinę poxipolu na miejsce styku rdzeni i w karkas. Jak ścisnę i odczekam 15 minut trafo milczy jak grób. Potem można fabryczne obejmy montować.
Ważne by nie pomylić rozmieszczenia elementów rdzenia względem siebie, muszą być dokładnie w tak jak były oryginalnie rozmieszczone.
Wszystkie trafa na blachach zwijanych tak robione działają jak trzeba.
AndrzejJ
Re: Atom baj mi...
Dałem kropelkę, dzwoniła obręcz o rdzeń, zalałem drugi raz i jest git
kciuq
Re: Atom baj mi...
Post autor: kciuq »
Na temat brzęczenia owego 30 Watowego transformatora, to powiem tak.
Jak on był u mnie to brzęczał, został zalany w całości lakierem - to pomogło.
Jeżeli teraz zaczął brzęczeć znakiem jest, że został na tyle zagrzany aby lakier puścił.
Dalej go maltretuj na EL84 to przejdzie na 2 stronę, a brzęczenie nie ustąpi.
Zmień końcówkę na 6P1P lub daj inny transformator. Będzie wystarczający zapas, żeby sobie chodził na luzie.
Kontakt GG: 1046344
AndrzejJ
Re: Atom baj mi...
Kciuqu, parę linijek wcześniej napisałem że go przewinąłem, licą ręcznie kręconą 4x0,5mm, i grzanie ustąpiło;)
Brzęczenie zaczęło się znów z powodu rozebrania rdzenia ;)
Podczas eksperymentów cały czas kontrolowałem temperaturę, to zbyt fajne trafko żeby dać mu się spalić 8)
AndrzejJ
Re: Atom baj mi...
Dobra, miało być dzisiaj i jest ;)
gain na 1/3 i volume na 1/3(godzina 10-11), i toprzy podłączonej gitarze, bez (wejście zwarte do masy) oba potencjometry na godzinie 13, powyżej się wzbudza :evil:
Kubek na pierwszą lampę coś pomoże?
Masa zrobiona tak: masa w jacku wejściowym jest brana z płytki, masa pcb z preampu leci do pcb zasilacza, tam jest podłączona do HT_DC_GND, i z GND odchodzi jeszcze kabelek z masą dla potencjometrów(wszystkie połączone po kolei i do tego kabla).
mice.co
Re: Atom baj mi...
Post autor: mice.co »
Próbowałeś zamienić końcówki uzwojenia pierwotnego w tg?
Kubek przynajmniej na pierwszą lampę..
Możesz zarzucić jakieś zdjęcia?
AndrzejJ
Re: Atom baj mi...
Na razie żaden koniec wtórnego nie jest podłączony do masy, więc chyba nie ma to znaczenia?
Zaraz spróbuję kawałek jakiejś rurki czy coś, mam nadzieję że pomoże.
@edit zaekranowanie pierwszej lampy nic nie dało.
Razor89
Re: Atom baj mi...
Post autor: Razor89 »
Jak zamontujesz wszystkie elementy w chassis, to może to pomoże. Chassis jednak ekranuje całość.
PanG
Re: Atom baj mi...
Post autor: PanG »
Anodę lampy mocy łączysz z pierwotnym uzw. trafa za pomocą kabla ekranowanego. Warto umasić 1 koniec wtórnego i dać pomiędzy końcówki uzwojenia pierwotnego kondensator 470p-4n7/630V jako filtr dolnoprzepustowy. No i oczywiście chassis jako absolutna podstawa.
Re: Atom baj mi...
Bez chassis będzie się wzbudzać. Taka przypadłość tego modelu.
mice.co
Re: Atom baj mi...
A no myślałem, że wszystko jest w chassis. Skoro zabierasz się za eliminowanie wzbudzeń itp.
AndrzejJ
Re: Atom baj mi...
nie chodziło mi o całkowitą, ale po prostu nie da się rozkręcić praktycznie wcale potencjometrów...
Myślałem że może coś spieprzyłem.
Razor89
Re: Atom baj mi...
Ten układ po prostu musi być zmontowany w chassis. Mój atom bez chassis też się wzbudzał. Poskładaj wszystko w chassis, a na pewno się poprawi :)
bulabla
Re: Atom baj mi...
Post autor: bulabla »
WItam tą deche z całym układem wsadź na częśc obudowy z komputera np bok i podłącz ją z masa wzmacniacza - stare obudowy były robione w kształcie litery u więc ekranowały by całą konstrukcję . Kawał blachy wystarczy .
