Kol. Romek pisze:
"...chciałbym powrócić do opisanego w wątku problemu, gdyż jedna rzecz nie daje mi spokoju..." - mi też.
"Na dodatek w dokładnie identyczny sposób uszkodzone były obie lampy, co wydaje się wręcz nieprawdopodobne."
-no właśnie.
Analizując jeszcze inne fakty (może nie wszystkie bo trudno spamiętać wszystko co tu było napisane) to przychodzi mi na myśl, że może te lampy mają fabryczną "wadę". Czy są z jednej serii?
Trafiła się mi kiedyś lampa z przestawionymi wyprowadzeniami. Stosowane są takie "chwyty" w lampach o przeznaczeniu jakimś, może "szpiegowskim', czy diabli wiedzą po co jeszcze - by tylko zmylić przeciwnika.
Załóżmy, że zamienione zostały S1 z S2 - układ będzie zachowywał się jak w analizowanym przypadku.
A może lampy nie są EL-84 a jakimiś "malowankami". Nie wiem jak inni ale Chińczyk potrafi zrobić wszystko.
Jeszcze jeden przypadek pod rozwagę. Część lamp EL-84 (np. Telefunkena) ma S1 wyprowadzoną podwójnie, na 1 i 2 pin. Bywa, że wolną nogę podstawki zatrudniamy jako dodatkowy punkt montażowy - a tu niespodzianka! Klasycznie 1 pin w EL-84 jest wolny ( i 6 też).
Teraz by mieć jaśniejszą jasność należałoby chwycić szkiełko ( oczywiście, że powiększające) i obejrzeć wnętrze tych lamp.
Problem z 6P14P SE
gustaw353
Re: Problem z 6P14P SE
No właśnie, jakiś dziwny jest ten przypadek. W pierwszej chwili sądziłem, że winne są transformatory, które, być może wskutek nieprawidłowo połączonych sekcji, wykazywały dużo niższe od optymalnych impedancje uzwojeń pierwotnych. Wówczas lampa, połączona w triodę, mogła lepiej sobie radzić z przeciążeniem.
Przez chwilę pomyślałem, że autor mógł zamienić siatkę drugą z anodą, co mogłoby spowodować wystąpienie podobnych objawów, a po przełączeniu lamp w tryb triodowy wzmacniacz mógłby, jak w tym przypadku, działać zupełnie poprawnie. Tylko, że wtedy wartości napięć na elektrodach: k, s2 i a (dla lampy pracującej jako pentoda) musiałyby być inne niż podane przez kol. seler. Czyli coś tu się jednak nie zgadza...
No nie bardzo. Najpierw zacząłby się palić szeregowy rezystor 3,3k, układ miałby bardzo małe wzmocnienie, jeżeli w ogóle by wzmcniał. Poza tym Kol. seler podał nam informację, że na s2 względem katody występowało napięcie 235 V, co nie byłoby możliwe przy zamienionych s1 z s2.gustaw353 pisze:Załóżmy, że zamienione zostały S1 z S2 - układ będzie zachowywał się jak w analizowanym przypadku.
OK, ale podałem że odpowiednim jest trafo z Ra około 7 kiloomów do tegoż wzmacniacza (EL84, Ug2 = 210V, Ua = 250V). Zaś inną kwestią są podawane wartości Ra w katalogach.AndrzejJ pisze:Ależ studi, wystarczy jedynie przeliczyć punkt pracy a te lampy stają się zamienne!
ECL86 z powodzeniem jest stosowana wraz z TG5 i TG2,5.
seler
Jakby kogoś to interesowało to można obejrzeć sobie ostateczny schemat i kilka pomiarów.
