Tak i to już dosyć dawno. Mam jednak wrażenie, że dotyczy to wyłącznie stacji transformatorowych i dużych transformatorów obsługujących sieć energetyczną.Maciek1 pisze:Co do nazwy „trafo” poczyniłem dziś pewne „odkrycie”. Mianowicie po drodze do pracy zauważyłem na tyłach mennicy państwowej dwoje drzwi z zawieszonymi tabliczkami „Trafo1” oraz „Trafo2”, poza nimi standardowo zawieszono ostrzeżenie „Nie dotykać urządzenie elektryczne”. Czyżby ta nazwa na określenie transformatora weszła do języka jako poprawna?
Wzamcniacz lampowy
Re: Wzamcniacz lampowy
tedikruk111
Do kolegi ,gustaw353,
Mam prośbę ; Rozwiń te skróty bo jako wiekowy amator lamp nie wszystko dam radę odczytać. Za moich czasów końcówki mocy pracowały tylko w trzech klasach
A -lampa pojedyncza
AB-układ przeciwsobny o małych zniekształceniach i średniej mocy
B-jw.o dużej mocy i zniekształceniach do 10%
To jest trochę klepania w klawiaturę, ale oprócz mnie przeczyta to wielu forumowiczów.
tedi.
A -lampa pojedyncza
tedi.
TooL46_2
SE -- (z ang.) Single Ended, transformatorowa koncowka mocy na pojedynczej lampie. Dla audio w gre wchodzi tylko klasa A
SE-OTL -- (z ang.) Single Ended-Output TransformerLess, koncowka mocy na pojedynczej lampie bez transformatora. Klasa j.w.
PP -- (z ang.) Push-Pull, transformatorowa koncowka mocy oparta o n*2 lamp mocy, gdzie n oznacza liczbe par (1,2,3, etc.). Moze pracowac w klasach A, AB i B.
PP-OTL -- (z ang.) Push-Pull-Output TransformerLess, j.w. tylko bez transformatora
SRPP -- (z ang.) Shunt Regulated Push-Pull -- beztransformatory stopien wzmacniajacy oparty o dwie lampy, w ktorej gorna lampa stanowi obciazenie dolnej (jesli cos mieszam to prosze madrzejszych o poprawienie), patrz -> tu
SEPP-OTL -- nie do konca wiem, jak sie to rozwija, ale domyslam sie, ze chodzi o koncowke z dwiema (lub wiecej) lampami w szeregu (a nie rownolegle), poprawcie, jesli plote glupoty
PPP -- nie wiem
CIRKLATRON -- chyba Circlotron, uklad z dosc skomplikowanym zasilaczem i lampami wlaczonymi na przemian do transformatora (jesli mieszam -- prosze o poprawienie) -> tu
UL -- (z ang.) Ultra-Linear, topologia koncowki mocy opartej o pentody (lub tetrody strumieniowe) z odczepami na transformatorze wyjsciowym w celu zmniejszenia znieksztalcen wznoszonych przez ten stopien i obnizenia opornosci wyjsciowej tego stopnia
OT -- (z ang.) Output Transformer, transformator wyjsciowy
IT -- nie mam pojecia, Input Transformer?
IIT -- j.w.
EI -- kszaltki wyciete z blachy z ktorych zbudowany jest transformator, wygladem przypominaja wlasnie E i I
CF -- nie mam pojecia,
DHT -- j.w.
RMS -- (z ang.) Root Mean Square, wartosc skuteczna np. pradu, mocy
TIM -- (z ang.) Transient InterModulation distortion, znieksztalcenia generowane, gdy koncowka pracuje w czystej klasie B (lub b. glebokiej AB) i.e. z b. niskim pradem spoczynkowym. Charakterystyczne, gdy sygnal przechodzi przez 0
RIAA -- nie wiem, jak sie to rozwija, ale to filtr stosowany przy odczycie z plyty gramofonowej obnizajacy przenoszenie wyzszych czestotliwosci (dolnoprzepustowy) jednoczesnie podbijajacy czestotliwosci niskie, patrz tu
IM -- Imaginary? urojona czesc liczby zespolonej? no idea
LW -- Long Wave? fale dlugie?
Wszystko?
PPP -- nie wiem
IIT -- j.w.
DHT -- j.w.
Wszystko?
Ostatnio zmieniony wt, 1 maja 2012, 13:03 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
tedikruk111
Wielkie dzięki. Zostało jeszcze parę naleciałości od angoli.PCB? ,KIT to coś do okien?
tedi.
Ps Jak ktoś ma dostęp do telewizji "3 sat"warto kuknąć, cały dzień koncerty,teraz Santana.
tedi.
TooL46_2
PCB -- (z ang.) Printed Circuit Board, plytka drukowana
KIT -- zestaw
KIT -- zestaw
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
gustaw353
DHT - direct heated triode / trioda bezpośrednio żarzona
CF - catode follower / wtórnik katodowy
IM – inter-modulation / ...
LW – loftin-white / dwustopniowy ze sprzężeniem bezpośrednim
IT – interstage transformer / transformator międzystopniowy
IIT – interstage inverting transformer / transf. międzystopniowy z odwtacaniem fazy (dla PP)
OT – output transformer / transformator wyjściowy
PCB – printed curcuit board / płytka z obwodami drukowanymi
PtP – point to point / montaż polegający na bezpośrednim łączeniu elementów
SEPP-OTL - single-ended push pull – OTL / ... http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... m1_prj.htm
PPP – push-pull paralel / ...http://www.triodeguy.com/Triodeguy%20PD ... t88aud.pdf
AF – audio frequency / częstotliwość akustyczna
RF – radio frequency / częstotliwość radiowa (w.cz. - a najczęściej: nośna)
IF - intermediate frequency / częstotliwość pośrednia (w odb. z przemianą częstotl.)
A tak sobie myślę - może by tak zaprowadzić Triodowy leksykon i pomieścić tam hasła.
Powiem szczerze, że sam mam często problem z rozszyfrowaniem pewnych pojęć. Język angielski nie jest moją mocną stroną.
TooL46_2
Jesli triodka jeszcze zywa (?) to moze jednak tam?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
tedikruk111
Jeden smaczek do kolekcji DIY ?
A czy musi być tyle naleciałości do naszego języka? Czesi tak dbają o swoją mowę ojczystą i wychodzi im to dość ciekawie. Nasze kabarety mają utrzymanie
z ich pomysłów słowotwórczych.
A comi tam najwyżej sprawdzę co słychać w koszu; Zwis męski co to może być? Mała podpowiedz, są zwisy jedno-ramienne oraz wieloramienne......
Za pierwszą prawidłową odpowiedz nagroda jakieś "szpejo" z mojego bałaganu, wysyłka gratis!
TooL46_2
DIY -- Do It Yourself -- Zrob to sam
Odnosnie nalecialosci z angielskiego. A sprobuj wymyslic akronim dla koncowki PP po polsku
KR -- koncowka rownolegla? Istnieje jakis akronim do tego?
Co do 'zwisu'
Znam to w wersji o krawacie, ale nie slyszalem jeszcze o krawatach jedno/wielo ramiennych wiec to pewnie nie to.
EDIT: Thereminator -- pisalismy jednoczesnie
hehehe bede dwie nagrody
Co do 'zwisu'
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
tedikruk111
Słowo się rzekło i trzeba dotrzymać. Proszę pisać na PW co potrzeba im większa lista to pewniejsze trafienie.Na drugą półkulę nie miałem okazji coś wysłać ale
musi być kiedyś pierwszy raz. Zwis wieloramienny to takie coś co wisi u powały i czasem świeci. Krawat odp prawidłowa.
PP = układ przeciwsobny to akurat dla mnie jest dobre określenie nigdy nie miałem z tym problemu.
SE to samodzielna elektronówka?
tedi.
tedi.
VacuumVoodoo
Szczegolnie to klasyczne opracowanie zasluguje na uwage:Kazimierz pisze:Na tematy żargonów zawodowych było napisane wiele prac magisterskich i doktorskich.
http://www.humorkowo.net/txt/slu.php
Aleksander Niemand
tedikruk111
Mr Thereminator czekam na info co potrzeba.
tedi.
tedi.
