Punkt pracy KT88
slawekt
20...24 posty
20...24 posty
Re: Punkt pracy KT88
Post autor: slawekt »
Czyli , jesli obciaze wtorne rezystorem 2k i przekladnia wynosi 1:1 - moge przyjac Ra=2k
W przypadku braky obciazenia indukcyjnosc glowna - i co zrobic z ta cholera zeby wyznaczyc punkt pracy?
Punkt pracy i tak wyznaczasz przy Ua równym napięciu zasilania stopnia.
Ta rezystancja będzie dopiero nachyleniem prostej obciążenia.
2k to mało, gdzieś o rząd wielkości.
slawekt
20...24 posty
20...24 posty
Piotrze mam dwa krotkie pytania:
1. ile wzmocnienia bede potrzebowal by wysterowac pare KT88 z napieciem na siatce sterujacej rzedu -55V.Moj tok rozumowania jest taki , zeby wysterowac stopien koncowy bez wchodzenia w zakres pradu siatki potrzebuje sygnal 110v szczyt-szczyt , czyli 55*0.707=38.885VRMS.Zakladajac czulosc jest na poziomie 0.5VRMS , wynika ze potrzebuje 38.885/0.5=77.77 wzmocnienia ze stopni sterujacych.
2.Zakladajac ze moj pierwszy stopien , jest sterowany z wyjscia CD ktore daje 2VRMS, czyli 2.83V szczyt-szczyt, powiedzmy ze uzywam lampy ktora moze byc sterowana tylko w zakresie 3.5V napiecia siatki.Poniewaz musze miec pelny zakres wychylenia napiecia wejsciowego w obu polowkach sygnalu wejsciowego powinienem celowac w srodek charakterystyki jako moj punkt pracy , czyli okolo 1.75V napiecia na siatce . Czy moj tok rozumowania jest poprawny?
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Sygnał na lampach mocy musi być większy. Będzie wychodził mniej więcej do +15V i trzeba to wziąć pod uwagę w stopniu sterującym.
Stopniem wejściowym tak się nie przejmuj. Po pierwsze będzie przed nim regulacja, a po drugie twój CD na 90% nie daje dwóch woltów, mimo że jest na nim tak napisane. Punkt pracy dobiera się tak, żeby dobrze wpisał się w charakterystyki danej lampy.
djivo
Post autor: djivo »
Piotr z może troszkę z innej beczki ale temat poruszyłeś więc zapytam sprawdzałeś średnią wychodzącego sygnału z CD?
Taką mocno uśrednioną bo wiadomo że ma również wpływ na nagranie płyty.
Ale chodzi mi ogólnie aby wiedzieć jak ustawiać generator na jaką moc aby dopasować wzmocnienie pierwszego stopnia.
Te które sprawdzałem mieściły się w zakresie 0,5-1,5V. Można przyjąć 1V, chociaż ja zawsze zakładam po staremu 0,775V.
