Przyszedłem zebrać opierdziel i naprawić to.
Re: Przyszedłem zebrać opierdziel i naprawić to.
A Rk na pewno masz 130R?
maskota94
- 100...124 posty
A tak przy okazji... mierzysz elementy przed wlutowaniem czy czytasz napisy na korpusach?
maskota94
- 100...124 posty
Mierze bo na czytaniu już się przejechałem. Jedynie nie sprawdzam kondensatorów bo nie mam jak. Co z tym antyparazytem?
VacuumVoodoo
Tak, albo nawet bezposrednio siatke sterujaca.maskota94 pisze:Już to zrobię tylko nie wiem czy dobrze zrozumiałem mam podpiąć antyparazyt do masy?VacuumVoodoo pisze:Dalej masz 11V na katodzie EL84?
Zmierz rezystor antyparazytowy na siatce sterujacej EL84.
Sprawdz polaczenie do suwaka potencjometru glosnosci.
OK?
Zewrzyj kablem suwak potencjometru do masy. Zmierz napiecie na katodzie EL84.
Spadlo do ca 7V? Jesli tak, to masz potencjometr glosnosci do wymiany.
Aleksander Niemand
maskota94
- 100...124 posty
Siatka sterująca bezpośrednio podpięta do masy:
Katodowe spadło do 6,5V
Anodowe wzrosło do 250V.
Co to oznacza?
Co to oznacza?
A czytasz co się do ciebie pisze? Przeczytaj jeszcze raz wpis VacuumVoodoo.
maskota94
- 100...124 posty
Dobrze w takim razie wymieniam potencjometr
maskota94
- 100...124 posty
Potencjometr wymieniłem:
Anodowe 260V
Katodowe 6,7V
Wzmacniacz nadal nie gra.
Zauważyłem ze jak przyłożę ucho od głośnika to na max rozkręconym wzmacniaczu słychać leciutkie pykanie ale bardzo ciche wręcz nie zauważalne.
Anodowe 260V
Katodowe 6,7V
Jesteś pewny, że trafa wyjściowego nie spaliłeś?
maskota94
- 100...124 posty
Teraz już nie
Na pierwotnym mam 400ohm a na wtórnym 14 ohm
Wartości omów możesz sobie w buty wsadzić, nic nie mówią o jego przekładni.
maskota94
- 100...124 posty
To jakbym mógł bym wykluczyć trafo z szeregu podejrzanych?
maskota94
- 100...124 posty
Jeśli dobrze zrozumiałem to wyszło mi 2,5k ohm. Czy to o to chodziło? Co z tym zrobić?
