Jak podłączy sprawniejsze głośniki, choćby stare Altusy a nie współczesne tępaki - to będzie dyskoteka.djivo pisze:Pewnie nie będzie to dyskoteka Jak Przy diabłach w PP .
Ale będzie głośno.
Wzmacniacz lampowy 2x10w
Re: Wzmacniacz lampowy 2x10w
V@MVampirE
Trafa by nawijać to trzeba trochę skilla i jakąś nawijarkę. Więc lepiej zlecić. Metoda na śrubę w wiertarce, nie przynosi specjalnie wypasionych efektów.
Co do TG2,5 wersja z oczepem była często w Bambinach, które często pojawiają się na allegro w wersji „tylko bebechy”.
Albo taniej metodą pielgrzymki po babciach i sąsiadkach.
Ja to załatwiam metodą: naprawię ci kompa, wzmak, czy co by tam nie było, ale nie chcę kasy, za to ty będziesz musiał mi załatwić jakieś urządzenie lampowe. Proste i skuteczne.
A skoro masz tyle lamp i nie masz kasy, to sprzedaj na all... co ci nie potrzebne i zrób porządny wzmacniacz. Taki jaki planowałeś.
dziubdziu
Nawet szybciejOloorin pisze:No to w pięć minut znajdź 2x EL84 + ECC83 lub 2x 6P14P + 6N2P a schematów jest moc.
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
Oloorin
No to najchętniej polecił bym Ci projekt z książki Traxmana "Proste konstrukcje lampowe audio", jest tam właśnie między innymi fajny wzmacniaczyk na 2x EL84 i ECC83 z ładnymi wzorami płytek drukowanych. Jeżeli jednak nie masz do niej dostępu, to zacny projekcik na tych samych lampach był na Audiotonie. Niestety strona audiotonu nie jest obecnie dostępna, ale na forum ktoś wrzucał link do archiwum tej strony. Tam znajdziesz opis całego projektu wraz z płytkami do termotransferu.
dziubdziu
A mógłby kolega dać link do tej stronki:D
Ostatnio zmieniony czw, 12 stycznia 2012, 16:49 przez dziubdziu, łącznie zmieniany 1 raz.
gsmok
Kiedyś zrobiłem sobie zestawienie opisów konstrukcji ze strony AudioTonu w formie pdf. Może się przyda. To miało być prywatne archiwum na wypadek zniknięcia strony - no i stało się
dziubdziu
dziubdziu pisze:Witam kolegów.Jak w tytule chciałbym zrobić sobie taki wzmacniacz. Zależało by mi żeby miał około 2x9w do 2x12w. Nie wiem za bardzo na jakich lampkach go sklecić. Proszę o pomocPozdrawiam, scalakmen
Przepraszam. Dopiero to zauważyłem, scalakmen to jestem na Elektrodzie
dziubdziu
No to polećcie mi cóś. [
jak ktoś wrzuci schemat to się nie pogniewam
] Dobrze, żeby było nie najtrudniejsze ((((((największy problem to kupić trafka gł.)))))).Cholernie drogie są
dziubdziu
gsmok pisze:Witam
Kiedyś zrobiłem sobie zestawienie opisów konstrukcji ze strony AudioTonu w formie pdf. Może się przyda. To miało być prywatne archiwum na wypadek zniknięcia strony - no i stało się.
Przeglądałem tamte opisy. Napaliłem się na tego wzmaka 2x15, ale jak zobaczyłem ceny trafek głośnikowych potrzebnych do niego, to nawet nie pytajcie
Oloorin
Polecam Ci więc wzmacniaczyk SE z przytoczonego pdf'a (od strony 153). Napewno będziesz miał mniej problemów przy uruchamianiu niż w PP i dodatkowo koszta spadają znacząco.
V@MVampirE
Dobrze się składa, bo za 200zł oferuję komplet toroidów do wzmacniacza PP na EL84.
viewtopic.php?f=38&t=21549
dziubdziu
NO konstrukcje super, tylko trochę skomplikowane. To może jednak zrobię wzmacniacz 2x4 albo 2x5 watt, ale żeby trochę prostsze bo ja tylko 13 lat mam
Ps. Największy problem to trafa głośnikowe. Są drogie a samemu też trudno nawinąć
dziubdziu
No fajny, ale nie naj łatwiejszyOloorin pisze:Polecam Ci więc wzmacniaczyk SE z przytoczonego pdf'a (od strony 153). Napewno będziesz miał mniej problemów przy uruchamianiu niż w PP i dodatkowo koszta spadają znacząco.
dziubdziu uważaj, prowokujesz...dziubdziu pisze:
