Przesuniecia fazy a pomiary oscyloskopem
namor
Re: Przesuniecia fazy a pomiary oscyloskopem
Nie mam czasu zgłebiać tematu (piszę w pracy
), ale wydaje się że pomiar fazy w warunkach amatorskich "załatwi' dobra karta dźwiekowa i odpowiedni program (tutaj na szybko cos znalazłem http://audio.software.informer.com/down ... meter-diy/ ). Taka samą konkluzją zakończyły się na naszym forum wątki o budowie miernika zniekształceń czy analizatora audio.
VacuumVoodoo
WYdaje mi sie ze dyskusja o detalach konstrukcji powinna byc poprzedzona definicja projektu i przynajmniej minimalistyczna specyfikacja. N.p. co, dlaczego i w jakim zakresie mierzyc i wtedy dopiero zastanawiac sie nad metoda pomiaru. Problem: jak odroznic przesuniecie fazowe o 15 stopni od (15+Nx180) stopni gdzie N jest liczba calkowita?
Aleksander Niemand
Tomasz Gumny
Analizator musi graficznie wyświetlać wyniki pomiaru a sensowną rozdzielczość zapewnia tylko monitor. Idąc wstecz doszliśmy do komputera.namor pisze:[...] wydaje się że pomiar fazy w warunkach amatorskich "załatwi' dobra karta dźwiekowa i odpowiedni program [...] Taka samą konkluzją zakończyły się na naszym forum wątki o budowie miernika zniekształceń czy analizatora audio.
Dokładnie to próbujemy zrobić, wypisując kolejne pomysły po "VacuumVoodoo pisze:WYdaje mi sie ze dyskusja o detalach konstrukcji powinna byc poprzedzona definicja projektu i przynajmniej minimalistyczna specyfikacja.
O przesunięciu o 180° właśnie dyskutujemy: prosty detektor mnożący ma z tym problemy, przerzutnikowy - nie. Nie jestem pewny czy powinniśmy zaprzątać sobie głowę opóźnieniami większymi od okresu, bo na oscyloskopie też tego nie zobaczymy, ale mogę się mylić.VacuumVoodoo pisze:Problem: jak odroznic przesuniecie fazowe o 15 stopni od (15+Nx180) stopni gdzie N jest liczba calkowita?
Tomek
TooL46_2
W przypadku, gdy mamy do czynienia z 'czystym' sygnalem sin nie ma to raczej znaczenia. Jesli natomiast jest to zlozony sygnal to tego typu przesuniecie moze miec wplyw. Tego typu przesuniecia fazy maja chyba tez znaczenie, jesli mieszalibysmy sygnaly, co posrednio jest dokonywane gdy aplikujemy sprzezenie zwrotne. Ale to tak sobie tylko domniemujeTomasz Gumny pisze:Nie jestem pewny czy powinniśmy zaprzątać sobie głowę opóźnieniami większymi od okresu, bo na oscyloskopie też tego nie zobaczymy, ale mogę się mylić.
EDIT: tak sobie teraz mysle---poprawcie mnie, jesli sie myle---ale gdybysmy mieli sygnal wobulowany zmieniajacy czestotliwosc co okres to wtedy 'latwiej' byloby oszacowac przesuniecia wieksze niz 360st. Myle sie?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
VacuumVoodoo
Pomiar przesuniecia wiekszego niz 1 okres jest przydatny gdy objektem pomiaru jest n.p. phaser zlozony z kilku do kilkunastu filtrow typu "all pass".
Najprostsza metoda dajaca obserwowalny na oscyloskopie wynik jest uzycie sygnalu nie ciaglego a bramkowanego (ang.: burst) n.p. 5 periodow. No ale to juz zadanie dla analogowcow...
Aleksander Niemand
TooL46_2
Mozna i tak, ale to wymagaloby dodatkowego sterowania generatorem lub wyposazenia tego miernika w takowy. Potraktowanie tego miernika wobulowanym sygnalem referencyjnym pozwalaloby mysle rozwiazac ten problem (vide zalacznik*VacuumVoodoo pisze:Najprostsza metoda dajaca obserwowalny na oscyloskopie wynik jest uzycie sygnalu nie ciaglego a bramkowanego
Czy generator, przy przemiataniu, zmienia czestotliwosc co okres? Domyslam sie, ze tak, ale wole sie upewnic
Jesli dojdzie do budowy tego urzadzenia proponuje---aby w miare bezbolesnie wspolpracowal z forumowym generatorem---ograniczyc
* legenda:
1/ linia niebieska -- sygnal referencyjny, drugi okres ma czestotliwosc wieksza o 1Hz (umownie
2/ linia czerwona -- sygnal przesuniety wzgledem referencyjnego o 15, oraz, w drugim przypadku, o 15st i jeden okres
3/ linia wstretnie zielona -- 'uprostokatowiony' sygnal referencyjny
4/ linia fioletowa -- 'uprostokatowiony' sygnal przesuniety
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tomasz Gumny
Nie, wysyła całkowitą liczbę okresów (jeśli dobrze pamiętam, to zależną od częstotliwości) i zatrzymuje się nieco dłużej na częstotliwości znacznika.TooL46_2 pisze:Czy generator, przy przemiataniu, zmienia czestotliwosc co okres?
Tomek
TooL46_2
Ha. W takim razie nic z tego. Trzeba bedzie wymyslic cos innego
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Takie cos sobie wymyslilem
Krytyka jak zwykle mile widziana.
Metoda pomiaru:
1/ na wejscie wygnalu referencyjnego wpinamy generator
2/ przerywacz (sterowany rowniez z mikroprocesora -- zapomnialem dorysowac
) przerywa sygnal w pewnym momencie (po powiedzmy 2/3/4/5/ilustam okresach) by moc ustalic, czy sygnal jest przesuniety o 15 st. czy o 375 st.
3/ na badane wejscie wpinamy wyjscie wzmacniacza/badanego stopnia
4/ stabilizatory sygnalu normalizuja sygnaly do 1V amplitudy podajac mnoznik, ktorym zostal potraktowany sygnal, do komparatora amplitud
5/ komparator faz (np. wspomniany przez Tomka AD8302) podaje wartosc VPHS do mikroprocesora, ktory rowniez liczy, kiedy sygnal zanika. Znajac badana czestotliwosc mozna obliczyc przesuniecie.
6/ procek zrzuca dane do CSV na karcie SD w formacie (na kazda linijke): czestotliwosc, przesuniecie_fazy, wzmocnienie_db
Bzdury? Dasie/niedasie?
Metoda pomiaru:
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tomasz Gumny
Nie jestem przekonany do badania kluczowanym sygnałem sinusoidalnym chociażby dlatego, że detektory fazy i amplitudy mają pewne opóźnienia w działaniu, które zazwyczaj zależą od częstotliwości.
Tomek
TooL46_2
A nie moznaby jakos skompensowac tego opoznienia w procku?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tomasz Gumny
Niby tak, ale należałoby uwzględniać aktualną częstotliwość.
Tomek
TooL46_2
Skoro i tak musialby byc czestosciomierz to czestotliwosc sygnalu powinna byc znana.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
