Percelki
nxn68
Re: Percelki
Żebyś się tylko nie przeliczył-kilkukrotnie
AndrzejJ
Re: Percelki
Byłoby, tylko nie można mówić że to pod lampy, trzebaby wymyśleć jakieś dziwne zastosowanie
Na prcelku, myślę, że wystarczyłby układ 1/2 pierwotnego-wtórne-1/2 pierwotnego.
Trzebaby było 1. Zapytać o wymiary rdzenia pod 40W TS, potem policzyć, potem zapytać ile ta przyjemność by kosztowała, bo potrzebujesz taki transformator do powiedzmy przetwornicy samochodowej 12:2x 230V
V@MVampirE
Re: Percelki
40-50W to za małe rdzenie do audio, w toroidach talpro są 100W pod EL84 PP by pasmo od dołu było właściwe.
Chyba dla EL34 PP powinny być jeszcze większe, no chyba że trafo ma być do wiosłowania wtedy wąskie pasmo nie szkodzi tak bardzo.
AndrzejJ
Re: Percelki
Ale z tego co wiem toroidy mają większe pasmo przenoszenia (?)
No to tak:
Jeśli ktoś by policzył, jaki przekrój kolmny trzeba pod EL34 PP audio, to ja bym mógł się dowiedzieć co mają najbardziej zbliżonego, potem by ten ktoś policzył ile trzeba zwoi jakiego drutu, i bym się dowiedział cenę, szatański podstęp
Jakby była atrakcyjna, to sam bym wziął z dwa precle (ale nie pod EL34, prędzej 6P6S PP, planuje już od dawna takiego klocka...)
No to tak:
KaKa
Re: Percelki
Mhm, szczególnie te nawijane podczas pełni księżyca.AndrzejJ pisze:Ale z tego co wiem toroidy mają większe pasmo przenoszenia (?)
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
AndrzejJ
Re: Percelki
Chodzi mi o to, że w EI nawija się pare-naście sekcji, a w toroidach trzy-pięć, przy mniej więcej tym samym paśmie przenoszenia, więc dlatego IMHO wystarczy rdzeń o mniejszym przekroju poprzecznym, ale to tylko moje dewagacje
Moc TS-a też jest względna, są trafa (np. tc-270) których wielkości siedzą w marketyowych spawarkach, które to mają moc liczoną w kW...
Dlatego piszę, żeby to ktoś ręcznie dokładnie policzył jak ma być
Ostatnio zmieniony ndz, 6 listopada 2011, 19:13 przez AndrzejJ, łącznie zmieniany 1 raz.
KaKa
Re: Percelki
Z grubsza dobrze kombinujesz. Nie ulega wątpliwości, że na toroidzie łatwiej jest zrobić dobre trafo głośnikowe (ale tylko do PP).
Staraj sę unikać skrótów myślowych jak w poprzednim Twoim poście, bo później idzie to w eter jako jakieś prawdy objawione. Tzn, tak sobie tylko myślę.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Re: Percelki
I przez takie kombinacje coraz mniej w Polsce usług, napraw itp. Mam dosłownie za płotem serwisanta autek, firma legalna nie krzak, chłopak dobry, sprawdzony, szybki i tani, za wymianę oleju i filtra bierze 20zł (tylko robocizna), przy okazji mam okazję obejrzeć autko od brzucha. Sam przecież też to mogę zrobić w swoim garażu ale jak on by padł to kto mi wymieni tarcze, klocki, przesmaruje prowadnice zacisków i jakieś tam duperelki poprawi za całą stówkę. Swego czasu Piotr oferował (było na forum) na zamówienie 2szt. trafek EL84PP za koło 150zł, zamówiłem nie wierząc w realizację i sprawdziło się, bo zamówienie nie zostało zrealizowane, powód wiarygodny podał. Tanio się nie da bo producent padnie i wtedy naprawdę się nie da. PS. Być może , po ,,nieco'' wyższej cenie by się dało przy zamówieniu np. 100szt....AndrzejJ pisze:Też myślę, że na toroidy.pl możnaby zamówić po przystępnej cenie (myślę, że coś koło 50zł za sztukę EL84pp by wyszło, bo w takiej cenie są sieciówki 50w na zamówienie
AndrzejJ
Re: Percelki
Cirro, jeśli oni po tyle nawijają, to jeśli nie zażycze sobie niewiadomo czego, to za taką cenę zarabiają tyle, ile im potrzeba i żadnego problemu nie ma, czy zastosowanie trafa jago głośnikowego, jakoś zwiększa koszt jego wykonania? Mówią tyle, to tyle się płaci, proste...
A aktualna cena głośnikowców, to naciąganie (400zł za trafo...), KaKa ma dobre i tanie trafa, jeśli ktoś chce precla pod PP to można w ten sposób kupić, i też za drogo nie wyjdzie...
pabloid
- 50...74 posty
Re: Percelki
A jakby więcej zamówić to i taniej by było
Ja też bym na dwa trafka był chętny- EL34 PP z odczepami UL.
VacuumVoodoo
Re: Percelki
Proponuje zebyscie koledzy zrobili tak:
- spojrzeli na gielde surowcow i zobaczyli rozwoj ceny miedzi i stali w ciagu n.p. ostatnich 24 miesiecy.
- zapytali kazdego potencjalnego producenta o maksymalna gestosc pradu jaka dopuszcza w uzwojeniach
- dowiedzieli sie czy rdzen jest zwijany z jednego ciaglego odcinka tasmy czy zlepiany z kilku i jaka to stal.
- metoda impregnacji
- czy potrafia obliczyc toroid glosnikowy
itd
"Dostajesz tyle (miedzi i rdzenia) za ile zaplaciles"
Inaczej: Jakie parametry podaje producent dla wspomnianego toroida za 50zl?
itd
Aleksander Niemand
AndrzejJ
Re: Percelki
VooDoo, to nie chodzi o to, żeby producent nam liczył
Trzeba kogoś z forum, żeby policzył, przyjmiemy 2,5A/mm^2.
Jak już ktoś policzy wymagany przekrój poprzeczny kolumny, to dobierze się jakiś rdzeń który mają, poda ilość zwoi+grubość drutu, i będzie git
Z tym że to tylko moje dewagacje, i jakby co to ja się za to nie zabieram
V@MVampirE
Re: Percelki
Ostatnio za trafo toroidalne 50W z 11 uzwojeniami 16V zapłaciłem około 100zł, dostałem fajny trafok z termikiem, ekranowaniem, zalanym środkiem, gwarancją i o wysokości dokładnie 40mm.
Cena jak dla mnie bardzo atrakcyjna, nie pierwszy trafok w tej firmie kupuję.
Ale wiem że jak sobie zamówię i zapłacę jak trzeba, to nie dostanę trafoka o jakości chińskiego sprzętu do do żarówek halogenowych, który będzie robił za grzejnik i buczek jednocześnie (w kiblu to spoko, ale w wzmacniaczu to nie za fajnie).
Chcesz jakości po taniości, szukaj na allegro może ktoś nie będzie potrzebował. Bo jak pisałem do wiosła to można ryzykować, ale do audio to bym się bał. Piotr z tego co wiem (było na forum) trochę pracował nad technologią i swoimi trafami, by parametry były ok. A żeby policzyć dobrze toroida do audio to jednak trzeba trochę w temacie siedzieć.
Re: Percelki
Takie tam moje przemyślenia....nigdy nie nawijałem traf toroidalnych, nie wiem jak się nawija toroidy sekcjonowane ale jakoś chyba trudniej nawijać SYMETRYCZNE uzwojenia do PP (w EI odwraca się karkas, oczywiście koniecznie dzielony) niż ,,jak leci'' do sieciówki, stad jakaś, dla mnie oczywista, różnica w cenie musi być. Dla mnie oczywiste jest jedno: mają ludzie nawijarki do toroidów, materiały są, widać przy akceptowalnych (dla kupujących) cenach ,,się'' nie opłaca a cała dyskusja akademicka.
pabloid
- 50...74 posty
Re: Percelki
w tym wątku viewtopic.php?f=7&t=20984 znalazłem dziś takie oto wiadomości:
przy założeniu indukcji w rdzeniu 0,6T i Fd=10Hz...
Raa wychodzi tu 6470 oma, UL ok. 43% Rdzeń jak do trafa sieciowego 200-250VA i można zamawiać:) Niestety wychodzi mi liczba zwojów uzwojenia pierwotnego ok. 10000:)piaskos pisze:Udało mi się skontaktować z firmą Telto i poprosiłem o ofertę na model TGR150. Podałem parametry trafa jak impedancja wejsciowa, moc, pasmo itd.
Pan odpisał że jedyną dokumentację jaką odnalazł to elektryczna,cyzli 10 sekcji, o taka:
1. 185V 150mA
2. 16V 1.2A
3. 6.5V 1A
4. 185V 150mA
5. 16V 1.2A
6. 6.5V 1A
7. 135V 150mA
8. 16V 1.2A
9. 6.5V 1A
10. 135V 150mA
Pomożecie jakoś to rozgryźć?
