TESLA LOTOS - brak WN
ludowicz
Re: TESLA LOTOS - brak WN
Post autor: ludowicz »
W tesli żarzenie jest podane na piny 1 i 8 natomiast WN idące do kinola podane jest z pinu 4. W przepalonym transformatorze nie było przejścia pomiędzy ani jednym pinem, obmierzyłem je we wszystkich kombinacjach. Po wymianie trafo telewizor ruszył, wszytko działa :P :P :P
Jedno mnie jednak nurtuje, okazało się że po wymianie tego rezystorka 18K zasilającego S2 w PL36 na ten katalogowy 2k2, obraz na ekranie był bardzo jasny i mało kontrastowy, jak wróciłem do tego który był wcześniej obraz się znacznie poprawił.... czyli ktoś nieprzypadkowo kiedyś ten opór wymienił na znacznie większy.
Wymiana tego oporu powoduje jedynie spadek napięcia na S2 z ok. 170V na 80V, zapewne po tym zabiegu jest niższe WN ale dlaczego to pozytywnie wpłynęło na kontrast ????
Pozdrawiam kolegów, dzięki za pomoc, fajnie że ten zabytek działa. Pozostaje mi teraz zająć się tym uszkodzonym trafem i podjąć próbę odpalenia tej drugiej TESLi...
Dołączam kilka fotek telewizorka.
Szymon Ludowicz
Jeżeli w trafie miałeś uszkodzoną tylko pętlę żarzenia DY86, trzeba było wstawić prostownik selenowy TV18-03 i podstawkę do tej diody ( Cygnus, Neptun 625 itp ) W S2 PL36 wstaw właściwy opór a potem szukaj uszkodzenia.
ludowicz
Ale czy ten opornik przez to że ma wiekszy opór może powodować uszkodzenie obwodu żarzenia DY86 ?
Bo jeżeli nie to po co grzebać, jak obraz jest OK?
A może zamiast tego prostownika selenowego jednak naprawić ten obwód żarzenia, z tego co widzę to tam za wiele zwojów nie ma i mozna w sumie samemu nawinąć i zalać lakierem. Chociaz jak by ktoś miał i mógł sprzedać te diodę to by chyba było prosciej.
SL
Krzysiek Kozłowski
Post autor: Krzysiek Kozłowski »
Jak ta dioda, to "ołówek", to mogę ci oddać podstawki z diodami za koszt wysyłki.
g.marciniak
Post autor: g.marciniak »
Żarzenie DY to 1 zwój kablem takim samym, jaki idzie do anody kineskopu. Musi być to taki kabel, ponieważ występuje tam napięcie takie, jak na anodzie kineskopu.
