Fonica - geometria ramienia 220mm, poprawki w G8010 i inne
Marek 1974
- 100...124 posty
Re: Fonica - geometria ramienia 220mm, poprawki w G8010 i in
Bo sam schemat jest spartolony. LM7810 to stabilizator napięcia dodatniego, a te (patrząc od strony napisów) mają wyprowadzenia: wejście - masa - wyjście. Na schemacie jest błąd - zamienione jest wyjście z masą, więc jak podłączyłeś według tego schematu to nic dziwnego, że pali ci bezpiecznik.
flyxray
- 4 posty
Dzieki Marek 1974 !
wiec jesli dobrze rozumiem i czytam schemat to plusowa noga powinna byc podlaczona do plusa na plycie przy plusowej nodze kondensatora, minusowa noga idzie do masy na L25 a noga z wyjsciem idzie idzie do L26 ???
ten stabilizator jest od strony minusowej silnika wiec napewno powinien tam siedziec 7810? moze powinien to byc 7910 stabilizator ujemny?
jeszce pytanie odnosnie rezystorow - tych dwoch ktore trzeba wylutowac. Jak je wylutuje to powinienem wstawic tam jakis mostek? czy poprostu wylutowac i nie laczyc niczym?
Dzieki
Dzieki
Marek 1974
- 100...124 posty
Stabilizator stabilizuje dodatnie napięcie więc na 100% musi być LM7810.
Rezystory R1 i R34 należy usunąć, bo w ich miejscu będzie LM 7810. Koniecznie usunąć trzeba też diodę Zenera D2.
I gdzie widzisz połączenie stabilizatora ze stroną minusową silnika? Bo ja wyraźnie widzę, że minus silnika połączony jest z masą poprzez dławik Dł.
flyxray
- 4 posty
rzeczywiscie jakos umknelo mi ze jest tam dlawik
ok dzisiaj po powrocie do domu znowu biore gramofon na warsztat
czyli daje plusowa noge to plusa za kondensatorem - wywalam rezystory - noga z minusowa idzie do masy L25 a noga wyjscia idzie do L26. tak? oczywisie LM7810 zamiast diody zenera D2
wiec wieczorem tak wstawie
dzieki za wszystko!
dzieki za wszystko!
flyxray
- 4 posty
szybki update co do gramofonu.
Udalo w koncu mi sie wlutowac stabilizator i wszystko smiga.
niestety problem byl gdzie indziej nogi od samego poczatku podlaczalem prawidlowo a jednak bezpiecznik sie palil
problem lezal w masie - u mnie pomimo ze plyta jest ta sama nie ma tej blachy na ktorej jest przykrecona dioda d2 zenera i w moim przypadku dioda zenera byla przykrecona do blachy ktora znajdowala sie na dolnej czesci calego ukladu ramienia. Ramie jest podlaczone do plusa na wyjsciu L14 a Stabiliztor ktory tam przykrecilem w miejsce diody d2 na obudowie ma mase ktora jest podlaczona do minusa i w taki prosty sposob robilo sie zwarcie
stabilizator wraz z blacha przykrecilem w innym miejscu i od tej pory nie ma problemu.
ciekawe jest to ze w moim gramofonie ktory nie byl grzebany od nowosci brakuje polowy czesci na plytce porownujac ze schematem i ze zdjeciem z tego watku to tylko daje obraz jaki rozrzut jakosci byl w tamtych czasach
I dziekuje za kazda pomoc
wslQ
- 1 post
Cześć,
Chciałem wprowadzić zmiany proponowane w tym wątku w życie, ale napotkałem na mały problem, a właściwie dwa. Czy na schemacie jest dobrze oznaczone +, wyj., - LM7810? Jeśli tak, to gdyby ktoś mi mógł łopatologicznie powiedzieć w które miejsce powinienem wlutować +? Teoretycznie zrobiłem podłączenie, ale chciałbym się upewnić, że nie popełniłem błędu.
Druga sprawa to mostek prostowniczy. Mam mały problem z rozszyfrowaniem na podstawie schematu, gdzie powinienem wlutować się z - oraz drugim wyjściem zmiennym. Plus wlutowałem za diodą, AC przed diodą zgodnie ze schematem, ale mam mały problem z drugim AC i minusem.
Przepraszam za być może lamerskie pytania, ale nie do końca jestem biegły w czytaniu schematów i trochę się pogubiłem.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
