Radio koncert - odnowienie obudowy
Re: Radio koncert - odnowienie obudowy
Wojtek pisze:Po wymianie kondensatora C35 pomiar rezystora wykazuje 2,2M więc jest OK. Ale i tak wiele lepiej nie jest z oczkiem ale to już chyba raczej wina odbioru stacji - widać że reaguje szczególnie na krótkich widać że chce się zmieniać. Pomiar napięcia na siatce pokazuje ok. -0,9 do -1,5V. Zastanawia mnie to dlaczego rozświetlenie oczka jest niesymetryczne i wyraźnie odchyla się tylko w jedną strone?
Niesymetryczność to wada egzemplarza lampy.
A nikła zmiana wskazania wynika ze słabego sygnału. Oko jest sterowane napięciem ARW, widocznie wzmocnienie radia jest zbyt małe aby wysterować silnie ARW, ale wystarczające do odbioru. Albo masz mocno zużyte lampy przemiany i/lub wzmacniacza p.cz., albo (bardziej prawdopodobne) rozstrojone p.cz., niezachowaną współbieżność strojenia w.cz. i heterodyny, czy jakąś przerwę, np. na przełączniku, i odbierasz przesłuch a nie właściwy sygnał.
Wojtek pisze:Jak jest z UKF czy tam powinno się wogóle świecić oczko?
Jak dobrze pamiętam schemat to tak, ale bez reakcji na strojenie.
Wojtek
Post autor: Wojtek »
:arrow: tszczesn
Dzięki za cenne wskazówki, widzę że muszę dalej poszperać w radiu :) - zresztą przyda się bo odbiór nie jest dobry.
Wojtek
Wojtek
Radyjko już w odnowionej obudowie :)
Może ktoś ma na zbyciu element podtrzymujący pokrywę? Niestety w moim pękł plastik mocujący sprężynę - widać to na drugim zdjęciu.
Ostatnio zmieniony ndz, 2 października 2011, 12:52 przez Wojtek, łącznie zmieniany 2 razy.
Wojtek
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Jakiego lakieru używasz?
Ja zastanawiam się nad zmianą dotychczasowego...
Wojtek
Kupiłem "lakierobejcę ekskluzywną" (tak się nazywa) firmy Sadolin w Castoramie tylko teraz nie powiem Ci jaki kolor - nie pamiętam :) - starałem sie dobrać podobny do starego, który był na radiu.
Wojtek
Wacek Z
Post autor: Wacek Z »
Czym kładłeś ten lakier ?
W.
Wojtek
Wacek Z pisze:Czym kładłeś ten lakier ?
W.
Pędzlem - i to był błąd, ale i tak w sumie wyszło przyzwoicie (lepiej wygląda niż przed renowacją :) a o to chodziło). Następną obudowę jaką teraz odnawiam radia Romance nakładam juz tamponem - wychodzi zdecydowanie ładniej.
Wojtek
