Końcówka gitarowa 2x20W RACK
sppp
Re: Końcówka gitarowa 2x20W RACK
Post autor: sppp »
Może tu:
http://www.trafber.com.pl/
Motają też trafa do lampowców, więc nie powinno być problemu. O pomoc w zaprojektowaniu (jeśli trafaber nie będzie chciał zaprojektować) możesz poprosić Piotra z forum.
Sebastian
Generalnie mam już wstępną ofertę od Kaki pod 2U. Nie będę ukrywał że nie uśmiecha mi się robić wzmacniacza w 1U.
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
Witam. Zamieszczam zdjęcia, o które prosił Painlust, schemat oraz projekt płytki, gdyby koś był zainteresowany moją udziwnioną koncepcją :D
Pozdrawiam, Jarek ;)
Dzięki za zdjęcia, ten wentylator wdmuchuje czy wydmuchuje powietrze? Napisz dokładnie o jakich parametrach trafo zasilające zamówiłeś.
Czy ten transformator sieciowy styka się z górną pokrywą obudowy wzmacniacza?
Generalnie najlepiej jest stosować transformatory sieciowe rdzeniowe z blaszkami LL lub CP ze względu na mniejszą wysokość.
METALOWIEC
Witam. Wentylator wyciąga powietrze, które jest zasysane przez otwory z przodu obudowy. Wstawienie tej tekturowej przegrody trochę poprawiło chłodzenie, gdyż więcej powietrza przepływa wokół lamp. Rdzeń TS'a nie styka się z obudową ani na górze, ani na dole. Przerwa jest ale na tyle nieduża, że górna blacha silnie drżała przy uruchamianiu. Kawałek cienkiej gąbki załatwił temat :P
Oto parametry TS:
Moc około 165W
uzw1 240V/355mA
uzw2 6,3V/2,5A
uzw3 6,3V/2,5A
uzw4 9V/5A
Ja zamówiłem trafo z dwoma uzwojeniami 260V i 0,2A oraz jednym żarzeniowym 3.15-0-3.15 o wydajności 4A.
czapa tranzystor
Post autor: czapa tranzystor »
Metalowiec, trafa zamiawiałeś u Kaki? Na jakie Raa i czy sprawdziłeś je przed zamontowaniem? Ja mam ze swoimi jakiś problem... z pomiarów wychodzi mi Raa 2 razy za małe...
COB
Post autor: COB »
To nie apteka ;). Może podałeś Ra, a Kaka wziął wartość jako Raa? Poza tym on ma zwyczaj nieopisywania wyprowadzeń, więc może mierzysz nie te co trzeba.
Ja go poproszę chyba o projekt tego trafa, a znaleść wyprowadzenia to jeszcze potrafię...
METALOWIEC
Cześć. Zamawiałem na 8k a w praktyce było około 10k chyba.
Ja zamawiałem na 8k a dostałem na 4k no chyba że trafo miałoby obsługiwać 8-16-32. zamawiałem jednak na 4-8-16. Jak tylko Kaka będzie osiagalny to wyjaśnię sobie to z nim...
