Przebudowa wzmacniacza
sppp
Re: Przebudowa wzmacniacza
Post autor: sppp »
Dren mosfeta podłącz przed R71. Chyba, że musisz dużo napięcia tracić bo masz za dużo dla S2.
Włączenie przełącznika do biasu nie podoba mi się. Masz możliwość usmażenia lampek.
Dlaczego nie wyjdziesz wprost ze schematu, który miałeś na potencjometrach? Tam było dobrze. Po prostu zamień potencjometr na przełącznik. Ściślej - pół potencjometru na przełącznik, drugie pół to opornik. A którą połówkę - to się musisz zastanowić co uzyskasz na wyjściu.
Czym się kierowałeś dobierając oporniki w przełącznikach?
Przy zastosowaniu przełącznika obawiam się stukania w głośniku.
Sebastian
Ghost
Post autor: Ghost »
Ok poprawiłem tak jak mówisz. Co do wartości rezystorów to chciałbym wyjściowo osiągnąć wartości 500k, 250k, 100k, 50k, 10k, 1k. Stukaniem się narazie nie przejmuje, jak będą z tym jakieś problemy to potem będę myślał co z tym fantem zrobić.
Ghost
Post autor: Ghost »
Postanowiłem odkopać nieco temat gdyż chciałbym skonsultować pewna kwestie. Nabazgrałem w końcu ostateczny schemat prebudowy mojego wzmacniacza. Za sugestia Painlusta wygospodarowałem w kanale czystym nieco miejsca na umieszczenie korektora barwy. Będzie tam wsadzony Baxandall zrealizowany na jednym podwójnym potencjometrze tak jak w przykładzie na tej stronie http://amps.zugster.net/articles/tone-stacks. Zastanawiam się tylko czy zostawić potencjometr Vol 1 tak jak jest teraz czy dać go w miejsce R11 ?
Przy okazji wrzucam schematy. Jakby była gdzieś jakaś skucha to prosze o info bo czasem człowiek może czegoś nie zauważyć.
Oloorin
Post autor: Oloorin »
Rezygnujesz jednak z power scalingu? Ja od pewnego czasu zastanawiałem się jak można by odizolować potencjometr od wysokiego napięcia, jednak opcja z przelącznikiem obrotowym wydaje się być najlepsza.
Ghost
Post autor: Ghost »
Tak jak narazie rezygnuje, będzie zwykły master na końcu łańcucha sygnałowego przed inwerterem i tyle. Przy okazji wartość C49 powinna być 4,7n zapomniałem zmienić po kopiowaniu
Ghost
Post autor: Ghost »
Powiedzcie mi proszę jeszcze jedną rzecz nad którą się zastanawiam. Czy opisany tutaj układ http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... er%20ciche można stosować tylko dla pierwszj lampy czy można go dać przed całym preampem (w moim przypadku 5 lamp) ?
Który z poniżej przedstawionych przeze mnie wariantów jest poprawny ?
Oloorin
Można na wszystkie, lecz wystarczy tylko na pierwszą lampę. Czym większa ilość lamp jest zasilana z tgo filtra tym większe pojemności kondensatorów powinieneś zastosować dla takiej samej jakości filtracji.
Ghost
Post autor: Ghost »
Czyli na rysunku ta opcja na górze jest lepsza tak ?
Oloorin
Najlepiej, to wyprostowane napięcie daj tylko dla pierwszej lampy, na reszcie pozostaw zmienne.
Ghost
Post autor: Ghost »
Ok a jak w takim układzie rozwiązać kwestie symetryzacji ? Moje trafo ma 3,15-0-3,15 czyli wyprowadzony środek. Czy mogę podłączyć środkowy odczep do masy tak jak na rysubku 8b z tej strony http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... metryzacja a następnie zastosować na 1 lampie to superciche zasilanie ? Czy zostawić 0 nie podłączone a symetryzacji dokonać dwoma rezystorami 100 ohm ?
A ja robię odwrotnie cały preamp hi-gain żarzę ze stałego, z tym, że żarzenie ze stałego powyżej 4 lamp jest kłopotliwe.
Ghost
Post autor: Ghost »
To może zrobić tak. Dać lampy mocy oraz inwerter i pętle ze zmiennego natomiast przed 3 lampa dać mostek z kondensatorem 10000 uF a następnie super ciche zasilanie przed 1 lampa ?
zrobisz jak uważasz.
Ghost
Post autor: Ghost »
Panowie szybkie pytanko mam. Czy mogę użyć takich elektrolitów w układzie biasu ? http://www.tme.eu/html/PL/kondensatory- ... pelny.html Jeśli tak to czy ma znaczenie którą stronę dam do masy czy mogę dać wedle własnego uznania ?
Ghost
Post autor: Ghost »
Jako że miałem ostatnio trochę czasu to ruszyłem w końcu z montażem pieca. Jak narazie mam obsadzona i polutowana prawie cała płytke (czekam na dwa elektrolity 1uF), zmontowany układ żarzenia - zdecydowałem się cały preamp żarzyć stałym a pętle i inwerter zmiennym, układ supercichego zasilanie zamontowany dla pierwszej lampy, wszystko zmontowane na pająku. Zamieszczam pare fotek poglądowych, przepraszam za kiepska jakość ale robione telefonem. Mam ambitny plan uruchomić to ustrojstwo do końca tego roku ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Przy okazji chciałbym zapytać o jedną kwestie która mnie zastanawia. Planuję zasilanie dla każdej lampy filtrować elektrolitem 50uF tylko się tak zastanawiam czy to trochę nie za dużo ? Z tego co widziałem jak przeglądałem różne schematy to w podobnych układach stosuje się reaczej wielkości około 22uF. Co prawda zawsze można z 50uF zrobić 22uF dając szeregowo drugi elektrolit tylko czy to wogóle będzie konieczne ?
