Zbyt mocny transformator.
Re: Zbyt mocny transformator.
może i opornikiem, ale nieliniowym....
sppp
Post autor: sppp »
Bez wątpienia nieliniowym, ale jego nieliniowość "ginie" na kondensatorze. A wszystko i tak sprowadzi się do przysiadania zasilacza pod obciążeniem. Można tak dobrać opornik, że różnica będzie niezauważalna.
Sebastian
Pewnie tak niezauważalna jak rezystor zamiast dławika... szkoda, ze niektórzy gitarzyści zauważają tę różnicę...
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Tutaj macie troche o tym --> http://www.freewebs.com/valvewizard/fullwave.html Chyba, ze zle zrozumialem o co chodzi Painlustowi...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
sppp
Post autor: sppp »
Ciekawe czy rozpoznają w ślepym teście :D .
A tak na poważnie - myślę, że dławik trudniej jest zastąpić opornikiem tak, by układ zachowywał się tak samo. Trudniej niż diodę próżniową. Choćby dlatego, że dławik ma różną impedancję dla prądu stałego i dla zmiennego, opornik ma taką samą, dioda próżniowa też.
Sebastian
admaxo1@o2.pl
Post autor: admaxo1@o2.pl »
A czy starczył by do tego wzmacniacza ten transformator? http://allegro.pl/trafo-siec-zatra-120w ... 57961.html . Dziś udało mi się kupić 9 sztuk EL34 RFT po 8zł za sztukę w idealnym stanie.
Niby jest napisane, że pod 2xEL34 ale w opisie są chyba za małe napięcia.
Stosując podwajacz napięcia to może i by się nadało, ale nie ma podanych wydajności napięć anodowych, więc pewne to nie jest.
admaxo1@o2.pl
W takim razie dlaczego tam jest napisane ze jest do 2xel34?
Bo se gość tak napisał. Jakby napisał że jest do MIGa -29 to byłby do MIGa - 29? To jest pytanie do tego kolegi który to sprzedaje. No chyba, że chcesz z 2xEL34 wyciagnoć 25-30W w klasie AB to może i tak.
Sorry. Gość podał, że Ia=280mA (nie zauważyłem). Według tabeli na stronie Toma przy około 350V anodowego w klasie B uzyskamy 36W. Starczy ci tyle? Ja zawsze uważam, że z EL34 warto wyciagać te 50W, ale to nie przy tych napięciach.
admaxo1@o2.pl
A po zastosowaniu podwajacza napięcia? A z transformatorem TCA-270-1 ???
Nie masz jak żarzyć EL34 w TCA-270 (choć na upartego... wszystko się da), zresztą to aluminiak, nie polecam.
admaxo1@o2.pl
A w jaki sposób z tej Zatry wydobyć te 50 W?
Nie wydobedziesz bo żeby zastosować podwajacz napięcia potrzeba wyższej wydajności prądowej. Już prędzej z tego TCA-270 da się coś zrobić, ale jak napisałem, nie polecam. Jakoś trudno kupić trafo o napięciu 330VAC?
admaxo1@o2.pl
TYlko, że one jednak troche kosztuje ;D
admaxo1@o2.pl
Czyli nie ma sposobu na wyciśnięcie z niego 50 W ?
Żadnym sposobem?
