Słuchawkowy OTL - Jaka lampa
dolphin123
Re: Słuchawkowy OTL - Jaka lampa
Czy ma ktoś sprawdzone rozwiązanie na OTLa pod słuchawki 32ohm? Nie chciałbym kolejnej wtopy zrobić a kusi mnie budowa jakiegoś maleństwa.
ballasttube
Witam Kolegów.
A co koledzy powiedzą na gotowy układ made in Poland z roku 1954?
Chodzi mi głównie o końcówkę.Sądzę że mieści się z zakresie tematu,
bo i inni Koledzy wzmiankowali o PP.
Za trudną do zdobycia dzisiaj 26A7 proponuję 2x radziecką 13P1S
(pisane tutaj po polsku) bywającą na "allegrze", na Ua =27V,
a na przedwzmacniacz np.EF 98.
Pozdrawiam Kolegów.
Pozdrawiam Kolegów.
dolphin123
saico bardzo fajny słuchawkowiec pod względem minimalizacji. Pytanie czy od strony technicznej jest ok?
Krzysiek16
A od strony technicznej to marnowanie EL84, która w normalnym wzmacniaczu miałaby jakiekolwiek szanse się wykazać
kudzu
- 10...14 postów
A ja mam takie laickie pytanie: można układ wk-wa wykorzystać wprost do napędzenia słuchawek 600 omów? Mam płytki przedwzmacniacza, na których można zbudować zarówno wk-wa, jak i srpp, do tego transformator 30VA 6,3 i 190V. Na jednej z nich uruchomiłem już przedwzmacniacz z 6N23P w układzie wk-wa. Zakupiłem też parę 6N6P. Problem z tymi płytkami jest tylko taki, że trioda jest na kanał, a nie na stopień, więc nie mogę mieszać lamp. Czy jeśli wstawię zamiast 6N23P lampy 6N6P, ustawię odpowiedni punkt pracy, zdołam usłyszeć piękny dźwięk w moich AKG K240 Monitor?
volcanoadam
- 50...74 posty
Ja właśnie buduję OTLa w układzie WK-WA. Jak najbardziej to działa. Mam już przygotowane płytki (turrety), ale o tym będzie chyba osobny temat.
Jak na razie zbudowałem testową wersję tego wzmaka, ale pomimo przydźwięków spowodowanych jakością budowy, było słychać zalety tego układu. Dźwięk bardzo klarowny, soczysty i ogromna dynamika.
Jest tutaj wielu przeciwników takiego układu, ale podobno z tego można uzyskać najlepszy możliwy z lampy dźwięk.
Również za wysokie ustalanie punktu mi się na forum oberwało. Co mi tam, wolę raz na rok wymienić lampy, niż żałować, że nie wykorzystałem układu
Z punktem pracy, kudzu, to Ci nie pomogę, bo sam jeszcze nie nie jestem w tym mistrzem
VA
kudzu
- 10...14 postów
A na jakich lampach? W obu stopniach takie same czy różne? I do jakich słuchawek?
Z punktem pracy spokojnie sobie poradzę. Chodziło mi głównie o to czy taka konstrukcja ma szansę zagrać i czy lampy 6N6P zdołają napiędzić słuchawki 600 omowe.
volcanoadam
- 50...74 posty
Od samego początku pisałem o 6n6p na końcówce, a pierwszy stopień to 6n2p-ev. Ja również testowałem na słuchawkach 600ohm (Sennheiser HD 600). Ta lampa jak najbardziej daje radę, w moim wzmaku będzie pracować w układzie równoległym.
Mój nowy projekt umieściłem w tym temacie:
viewtopic.php?f=8&t=20637
VA
kudzu
- 10...14 postów
Przepraszam, nie zauważyłem, że jesteś autorem wątku, choć przeczytałem całość;)volcanoadam pisze:Od samego początku pisałem o 6n6p na końcówce, a pierwszy stopień to 6n2p-ev
No właśnie... tylko, że moje PCB przewidują dwie lampy na stereo, więc nie ma mowy o łączeniu równoległym. Mógłbym ewentualnie odpowiednio przygotować obie płytki, połączyć równolegle triody i miałbym w ten sposób dual mono. Dlatego zastanawiałem się czy jedna lampa 6N6P w układzie WK-WA podoła słuchawkom.
volcanoadam
- 50...74 posty
Będzie grać jak najbardziej poprawnie. Ten testowy sprzęt, o którym wspomniałem powyżej, był na pojedynczych końcówkach, czyli jedna lampa na oba kanały.
To właśnie to:
Jeszcze, szczerze mówiąc, nie testowałem układu równoległego, ale takowy chcę zastosować ze względu na separację kanałów, żeby wykorzystać drugie połówki lamp.
To właśnie to:
VA
kudzu
- 10...14 postów
Rzeczywiście, masz rację, musi grać, bo spróbowałem z preampem na 6N23P i też zagrało:
Myślałem, że jako przedwzmacniacz będzie to zbyt słabowite, a jednak gra dość głośno. Tym bardziej, że na wejściu jest dość spory dzielnik napięcia. Jestem zaskoczony!
Zobaczę, co będzie na 6N6P. Ciekawe, jaki ustali się punkt pracy...
dolphin123
Panowie, czy taki słuchawkowiec ma prawo bytu od strony technicznej?
http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7 ... ematic.png
V@MVampirE
Dla dobrego samopoczucia że masz lampę w układzie, to tak.
Praktycznie nic tam ta lampa nie zmienia.
