6L6GC zamiana na 350B, Kt66...
Re: 6L6GC zamiana na 350B, Kt66...
leguan pisze:ok, seria wiader zimnej wody.
No aż tak źle nie ma, 77USD to nie jest jeszcze kwota duża jak na egzotyczne lampy, to ok.20USD/szt co jeszcze nie dochodzi do ceny porządnej 6L6/EL34.
Źle się uczy na własnych błędach i portfelu, a już szczególnie trzeba zwracać uwagę na wskazówki wszelkiego rodzaju *fili.
Aby nie iść w dalsze koszty (dewastacja wzmacniacza), zostaw te lampy w spokoju, poczekaj na odpowiedź Pana Wolodymyra.B. z Phast'a, możesz także zapytać niemieckiego dystrybutora.
Sam byłbym ciekawy jak te lampy się sprawdzają, jak trzymają dane katalogowe, jak z ich niezawodnością itp. bo to nowa produkcja (do której mam pewne uprzedzenie).
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
No i co zrobimy z wierzacymi w matematyke?
Aleksander Niemand
Wierzący w matematykę odpowiedź dostali w drugim poście:
Ih=1,6A(350B) >> Ih=0,8A(6P3S~=6L6),
NIE DA SIĘ. :D
VacuumVoodoo
traxman pisze:Wierzący w matematykę odpowiedź dostali w drugim poście:
NIE DA SIĘ. :D
Nie zdziwie sie jesli okaze sie ze te 350B to zwykle 6L6G z bardziej pradozernym zarnikiem przepakowane do wiekszej butelki.
Aleksander Niemand
KaKa
Post autor: KaKa »
VacuumVoodoo pisze:No i co zrobimy z wierzacymi w matematyke?
Damy im papier, ołówki i 7 problemów milenijnych. Do wygrania jest okrągły 1 000 000 $ za każdy. Może być? :wink:
P.S. Od pewnego czasu jest już tylko 6 :mrgreen:
Pozdrawiam, Kacper
Jeśli lampy są ścisłymi odpowiednikami i ich konstrukcje mechaniczne są identyczne to nie będzie różnic w brzmieniu. Większe różnice będą wynikiem rozrzutu parametrów podczas produkcji. Owszem niechlujstwo wykonania może spowodować większym mikrofonowaniem co przy odsłuchu z kolumn może mieć wpływ na brzmienie (pogłos ....).
W niektórych przypadkach mogą być różnice w konstrukcji lamp - teoretycznie są to odpowiedniki tj można wstawić w dany układ bez jego przeróbki ale jeśli lampa A będzie bliższa tetrodzie strumieniowej niż B typowa pentoda - to wtedy owszem wystąpią różnice w rozkładzie harmonicznych.
Można wszak znaleźć zbliżone jeśli chodzi o typowe punkty pracy tetrody strumieniowe i pentody. Tu owszem.
A teraz wróćmy do pierwszego. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt iż audiofilska religia zabrania stosowania USZ to niestety i mikrofonowanie będzie wysokie (przecież to zniekształcenie powstające w lampie więc USZ będzie starało się wyeliminować) i zniekształcenia itd... Więc jeśli ma sie konstrukcję zrobioną wg wskazówek audiofilów to nawet lampy z tej samej serii produkcyjnej dadzą różne parametry wzmacniacza. to samo dotyczy półprzewodników.
Jeśli układ jest zropb0ony normalnie po inżynierku i stosuje m.in. USZ to wszelkie różnice w elementach czynnych będą minimalizowane. W takim wzmacniaczu nowa lampa w jednym kanale i długo używana w drugim kanele i nie usłyszysz różnicy.
A co do takich wymysłów w pismach i na forach audiofilskich. Przecież to tylko gra marketingowa polegająca na tym znajdźmy frajerów co za buli 10 lub więcej razy tel za to samo.
Jakie lampy wybrać - przede wszystkim należy się kierować dostępnością ich parametrami technicznymi i ceną. Całą reszta to tylko wkrętka by frajer wybulił ile się da z kieszeni.
Rozsądek powinie decydować a nie brednie których źródłem jest chęć zarobienia tysięcy zielonych na jednym wzmacniaczu lub parze lamp.
A ja znalezłem coś takiego:
/* Western Electric 350B
The Western Electric 350B tube is a very rare treasure. These tubes are highly regarded by many. We have a few singles, no matched pairs.
We should warn you, do not install the WE-350B tube into most 6L6 tube circuits without first checking your amp's operating parameters. The Western Electric 350B tube is not rated for high voltage like modern 6L6 tube types and may not hold up if used as such. As well, the 350-B tube's heater draws 1.6A which is considerably more than standard 6L6 tubes. There is no warranty if used in an incorrect application. Be sure to ask us if you are not certain if these will work for you.
co potwierdza wcześniejsze uwagi... a nawet wnosi nowe - bardziej istotne takie jak prawdopodobnie niższe dopuszczalne napięcia na anodzie.
Post autor: Marvel »
traxman pisze: co potwierdza wcześniejsze uwagi... a nawet wnosi nowe - bardziej istotne takie jak prawdopodobnie niższe dopuszczalne napięcia na anodzie.
Zajrzyj do drugiego posta w tym wątku. :P
:oops:
Lampki z ciekawości wylądowały u mnie, i co się okazuje:
- bardzo dobrze dobrana kwadra przynajmniej wg opisu na pudełkach,
- ładne pudełko,
- chińska produkcja,
- ładny kształt bańki, może się podobać,
- baaarzdzo słabo się żarzy, amatorzy świecenia będą rozczarowani,
- pomiary wykazały, ze rzeczywiście jest to kwadra, dobrana lepiej niż 3%,
- zadziwiająco niski prąd żarzenia Ih<900mA -> czyli to nie jest 350B!!!, pomimo napisów,
- pomiary w typowym dla 6L6 punkcie pracy, wykazują wręcz doskonałą zgodność z jej parametrami -> czyli to nie jest 350B!!!
- bliższe oględziny wskazują na podobieństwo do lampy walającej mi się po warsztacie....
- znalazłem jest to 6P7S, konstrukcja pokrywa się w 99%, nie licząc cycka,
- lampa gra, bo co ma nie grać...
Patrząc po konstrukcji, wytrzyma też wyższe Ua, więc można było chyba ładować do wzmacniacza bez obaw.
jednym słowem wg mnie to wpakowana w ładną bańkę 6P7S, a co Wy sądzicie?
Post autor: Zibi »
6P3P czyli 6P3S jak 6L6G
I dla uzupełnienia całości, pomiar jednej z 350B:
