Szukam dobrego schematu wzmacniacza PP el84/6p14p
artek8787
Re: Szukam dobrego schematu wzmacniacza PP el84/6p14p
Rzeczywiście ten Marvel Atom wydaję się lepszy i płytki są.Zrobię to z tego linka:http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1132675.html .Zresztą tam gdzie się painlust wypowiadał;p A i jeszcze pytanko :Jeśli chciałbym jednocześnie podłączyć 2 gitarki do tego wzmaka to muszę wejście zrobić jak w projekcie od Piotra? czyli włożyć 2 rezystorki 100k?
Ostatnio zmieniony pn, 27 grudnia 2010, 16:14 przez artek8787, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolejny hint:
Na elektrodzie temat jest sprzed ponad dwóch lat. Sprawdź, czy międzyczasie nie było jakiegoś postępu technologicznego. Np tu: http://marvelamps.com/
Nie da się pod ten wzmacniacz podłączyc dwóch gitar. Sygnały będą się wzajemnie modulowały i efekt będzie żałosny.artek8787 pisze:Jeśli chciałbym jednocześnie podłączyć 2 gitarki do tego wzmaka to muszę wejście zrobić jak w projekcie od Piotra? czyli włożyć 2 rezystorki 100k?
Nie robi się wzmacniaczy gitarowych lampowych po to aby korzystać z nich jak z pierdzipudełek chińskich do których można podłączyć słuchawki, automat perkusyjny, odtwarzacz mp3 czy 6 gitar. Tranzystorowe pierdzipudełko bliższe jest wzmacniaczom audio i tam to jest dopuszczalne. Wzmacniacze lampowe są integralną częścią instrumentu i tu takich myków się nie wykonuje. Choć pewnie na moim Boomerangu można sobie plumkać na dwóch czystych gitarach bo ma niezależne kanały ale nie wyobrażam sobie granie na dwóch przesterowanych gitarach bo efekt będzie gorzej niż marny.
artek8787
Ok to zrobię tego Atoma 5W ,będzie jedna gitarka,dzięki za odpowiedz.
