Mój Firefly
Ghost
Re: Mój Firefly
Post autor: Ghost »
Jak chcesz jeszcze bardziej skomplikować to polecam zrobienie boosta na przekaźniku załączanym zarówno z panelu jak i z footswitcha :D
qdlaczian
Re: Mój Firefly
Post autor: qdlaczian »
W wolnym czasie posiedziałem i oto efekty, proszę o dalsze konsultacje. W PDF-ie jest też płytka.
Re: Mój Firefly
Post autor: Marvel »
Na płytce brak złącza do podłączenia masy z chassis. Odstępy między padami zasilania są za małe, m.in z powodu za grubych ścieżek. Jeśli ścieżki mają mieć tą grubość, to złącza muszą mieć większy raster.
qdlaczian
Re: Mój Firefly
Marvel pisze:Na płytce brak złącza do podłączenia masy z chassis. Odstępy między padami zasilania są za małe, m.in z powodu za grubych ścieżek. Jeśli ścieżki mają mieć tą grubość, to złącza muszą mieć większy raster.
Jakie odstępy proponujesz, dopisze sobie do zasad i popoprawiam. I zapomniałem o kołkach do podstawek pod lampy.
Re: Mój Firefly
Jakie dokładnie mają być odstępy, tego nie powiem, bo nie pamiętam. Była kiedyś na forum tabelka. Ja ostatnio przesiadłem się na złącza 7,5 mm, żeby mieć święty spokój... 2mm to chyba minimum... Dużo też zależy, czy będziesz zlecał płytki z soldermaską, czy nie.
Edit: Znalazłem taki wykres, i chyba ma on sens...
http://www.smps.us/pcbtracespacing.html
qdlaczian
Re: Mój Firefly
Naniosłem poprawki i zmieniłem kilka elementów, kupiłem wszystkie części i dopasowałem. Proszę o komentarze.
Re: Mój Firefly
Wszystkie skuchy na płytce wyjdą dopiero w czasie montażu. :mrgreen: Przynajmniej ja tak mam.
Nie wiem, czy wystarczy Ci wyprostowanego żarzenia na trzy lampy. Mostek ma jakąś rezystancję i przy prądzie prawie 1A będzie spadek napięcia. No i kiedyś ustaliliśmy, że symetryzacja przed mostkiem nie jest potrzebna. Ja nawet zostawiałem niezamontowane te dwa rezystory na już gotowych płytkach. Poza tym ja niczego niezwykłego nie widzę.
Re: Mój Firefly
Trochę dziwacznie nazwałeś wzmaciacz :wink:
qdlaczian
Re: Mój Firefly
Thereminator pisze:Trochę dziwacznie nazwałeś wzmaciacz :wink:
He He niektórzy wiedzą dlaczego :D Uznajmy to za nazwę roboczą. Niedługo wcielę projekt w życie i się okaże :D Dzięki za opinie, porobię zdjęcia gotowca jak poskładam.
EDIT:
Prace w toku: http://picasaweb.google.com/qdlaczian/Firefly#
qdlaczian
Re: Mój Firefly
W końcu ruszyłem na przód i jednocześnie zmieniłem koncepcję.
Jednak będzie bez PCB :D
Zrobiłem nawet kartonowy prototyp :D
https://skydrive.live.com/P.mvc#!/?cid= ... 4871%21439
kciuq
Re: Mój Firefly
Post autor: kciuq »
Dlaczego zrezygnowałeś z pcb ?
Co to za toroidalna sieciówka ?
Kontakt GG: 1046344
qdlaczian
Re: Mój Firefly
Nie mam konkretnego powodu, dla którego zrezygnowałem z PCB no chyba że turret jest bardziej trendi. :D
Zamierzam też trochę przy nim poeksperymentować i dla mnie tak jest prościej.
PCB mam już zmontowane, i kiedyś uruchomię wersję na PCB (skoro już jest).
Transformator został mi po innym projekcie, robiony na zamówienie w firmie P.W.P.H. Lachowski (toroidy.pl)
ma nieco za wysokie anodowe, ale postaram się zbić rezystorem.
Czy są jakieś przeciwwskazania co do zamiany uzwojeń anodowego na sieciowe ? po stronie wtórnej na anodowym mam 250V
sppp
Re: Mój Firefly
Post autor: sppp »
Przeciwwskazaniem może być bezpieczeństwo. Najczęściej pierwotne od wtórnych jest lepiej odizolowane niż wtórne między sobą. Więc jeśli zamienisz anodowe i sieciowe to od uzw. żarzenia (i innych) będziesz miał nieco bliżej do gniazdka.
Sebastian
TooL46_2
Re: Mój Firefly
Post autor: TooL46_2 »
No i wtorne anodowe zapewne jest nawiniete cienszym drutem niz pierwotne. Pierwotne, z racji tego, ze po wtornej masz jeszcze zarzenie, musi miec wieksza obciazalnosc pradowa a co za tym idzie i grubszy drut.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
qdlaczian
Re: Mój Firefly
TooL46_2 pisze:No i wtorne anodowe zapewne jest nawiniete cienszym drutem niz pierwotne. Pierwotne, z racji tego, ze po wtornej masz jeszcze zarzenie, musi miec wieksza obciazalnosc pradowa a co za tym idzie i grubszy drut.
Rzeczywiście, widocznie nie obudziłem się do końca.
