Pomysł na firmę :)
Re: Pomysł na firmę :)
Podam jeszcze to co ja potrzebowałem ostatnio i niestety na rynku brak
- ładowarka do akumulatorów Li-On - 14.4V 8,8Ah pracująca tez w trybie zasilania buforowego, koniecznie mocowanie na szynie DIN 35 (z tym największy problem bo producenci w ignorują i oferują jakieś obudowy kompletnie nie nadające się do zastosowania profesjonalnego) zasilania bezpośrednio z 230V AC. Niestety musiałem robić prowizorkę -> dwa zasilacze na szynę DIN - 5V i 12V regulowane bowiem brak było takiego dającego 18 - 20V!!! a ładowarka wymagała takiego napięcia - kretynizm wg mnie - ładowarkę musiałem przerabiać złączki śrubowe (bo przecież to za trudne Q*** M**), złączki do kontrolek, wydłużenie timerów poprzez dolutowanie kondesatorów. Jeko bufor powinna automatycznie zadbać o specjalną inicjację ładowania przy pustych ogniwach (odłączać na chwilę obciążenie)
- sterownik oświetleniem LED sterowany radiem.... oczywiście w tej dziedzinie 24V oraz szyna DIN 35 to coś niestniejącego - tylko amatorszczyzna która można tylko mocować drutem w szafce, ręce opadają.
- przetwornik w obudowie DIN 35 - dwea rożne wejścia: Pt100 i 4..20mA na dwa sygnały - 4..20mA i 0..10V. Niestety trzeba do PLC kupować (czytaj przepłacać) moduły z dwoma wejściami Pt100 i dwoma wejściami 4..20mA. To zbytnio podnosi cenę i w praktyce eliminuje całkowicie nawet proste PLC (np. Relpol Need bo brak właściwych wejść analogowych - czy też Easy bo moduły idiotyczne - generalnie b. ubogo w wyjścia :( ) z zastosowania (cena całości znacznie przekracza dwa najtańsze regulatory Esseci plus przekaźniki.... -a potrzebuję kompaktowego taniego PLC mającego dokładnie naprawdę wejścia Pt100, 4..20mA, 11 wejść cyfrowych i 14 wyjść OC. Niestety Easy zmusza do płacenia za nadmiar wejść.
- przetwornik do czujnika poziomu cieczy - szyna DIN 35 oczywiście - poziom max, poziom min, i poziom nieco powyżej minimalnego - wejście albo pręty zanurzane w wodzie albo styki załączane pływakami. Wyjście bez kombinowania - trzy niezależne. Też nie ma czegoś takiego na rynku (chodzi o trzy poziomy - max aby przestać dolewać, wody, pośredni aby uzupełnić a ten skrajnie najniższy do zabezpieczenie pompy obiegowej - od razu wyprzedzę te dwa ostanie poziomy nie powinny potraktowane jako jeden - woda kosztuje !!! a jeśli jej chwilowy brak to obieg powinie jeszcze sobie działać ale sygnalizacja stanu końca wody powinien być a nie tylko w tedy jak braknie.
Proszę bardzo trzy powyższe kwestie i podaży brak. Owszem jest ale niewystarczająca albo nieprofesjonalna (szyna DIN 35....). Pomijam kwestie zakresu temperatur pracy np. -20 - 50'C. To ma być szafie na zewnątrz budynku. Najbardziej mnie poraża amatorszcztyzna np. w powiadamianu radiowym - żadnej oferty pod typowy standard zasilania 24V i brak na szyny DIN to samo dotyczy monitoringu i alarmach - tragedia - dominują obudowy typu pudełko do położenia gdzieś tam no i dziwne napięcia i zasilacze wtyczkowe (czysty profejonalizm, :shock: ).
geguś
Post autor: geguś »
STUDI pisze: Podam jeszcze to co ja potrzebowałem ostatnio i niestety na rynku brak
Chyba raczej nie w tej cenie, o jakiej myślałeś. Tanio kupić, drogo sprzedać.
Do rzeczy:
STUDI pisze: - ładowarka do akumulatorów Li-On - 14.4V 8,8Ah pracująca tez w trybie zasilania buforowego, koniecznie mocowanie na szynie DIN 35 (z tym największy problem bo producenci w ignorują i oferują jakieś obudowy kompletnie nie nadające się do zastosowania profesjonalnego) zasilania bezpośrednio z 230V AC. Niestety musiałem robić prowizorkę -> dwa zasilacze na szynę DIN - 5V i 12V regulowane bowiem brak było takiego dającego 18 - 20V!!! a ładowarka wymagała takiego napięcia - kretynizm wg mnie - ładowarkę musiałem przerabiać złączki śrubowe (bo przecież to za trudne Q*** M**), złączki do kontrolek, wydłużenie timerów poprzez dolutowanie kondesatorów. Jeko bufor powinna automatycznie zadbać o specjalną inicjację ładowania przy pustych ogniwach (odłączać na chwilę obciążenie)
http://e-ka.pl/oferta.html
Oferta zasilaczy z Łodzi. :shock: :lol:
STUDI pisze: - sterownik oświetleniem LED sterowany radiem.... oczywiście w tej dziedzinie 24V oraz szyna DIN 35 to coś niestniejącego - tylko amatorszczyzna która można tylko mocować drutem w szafce, ręce opadają.
Toś podał parametrów. Dokładnie to to samo: chciałem kupić samochód, ale nie ma takich jakie mnie interesują.
STUDI pisze: - przetwornik w obudowie DIN 35 - dwea rożne wejścia: Pt100 i 4..20mA na dwa sygnały - 4..20mA i 0..10V. Niestety trzeba do PLC kupować (czytaj przepłacać) moduły z dwoma wejściami Pt100 i dwoma wejściami 4..20mA. To zbytnio podnosi cenę i w praktyce eliminuje całkowicie nawet proste PLC (np. Relpol Need bo brak właściwych wejść analogowych - czy też Easy bo moduły idiotyczne - generalnie b. ubogo w wyjścia :( ) z zastosowania (cena całości znacznie przekracza dwa najtańsze regulatory Esseci plus przekaźniki.... -a potrzebuję kompaktowego taniego PLC mającego dokładnie naprawdę wejścia Pt100, 4..20mA, 11 wejść cyfrowych i 14 wyjść OC. Niestety Easy zmusza do płacenia za nadmiar wejść.
Dziwne, bo jak widzisz wszyscy idą w jeden system. Jak ktoś potrzebuje mieszać sygnałami wejściowymi lub wyjściowymi, to dokupuje konkretny, a nie 20 in 1. Easy to nie dokładnie PLC, lecz przekaźnik programowalny. Nie próbuj zrobić z malucha merca, bo to się nie uda i nie ma co wieszać psów na producentach. Są przetworniki różnej maści, trzeba tylko chcieć poszukać. A jak mi wiadomo, to Easy chyba ma wejście napięciowe, które można przerobić na wejście prądowe jednym rezystorem.
STUDI pisze: - przetwornik do czujnika poziomu cieczy - szyna DIN 35 oczywiście - poziom max, poziom min, i poziom nieco powyżej minimalnego - wejście albo pręty zanurzane w wodzie albo styki załączane pływakami. Wyjście bez kombinowania - trzy niezależne. Też nie ma czegoś takiego na rynku (chodzi o trzy poziomy - max aby przestać dolewać, wody, pośredni aby uzupełnić a ten skrajnie najniższy do zabezpieczenie pompy obiegowej - od razu wyprzedzę te dwa ostanie poziomy nie powinny potraktowane jako jeden - woda kosztuje !!! a jeśli jej chwilowy brak to obieg powinie jeszcze sobie działać ale sygnalizacja stanu końca wody powinien być a nie tylko w tedy jak braknie.
Po co przertwornik do sygnałów binarnych? A jeżeli to sonda z wyjściem analogowym to zapomnij, że za pomocą prostego Easy coś zrobisz konkretnego. Czytaj wyżej.
STUDI pisze: Proszę bardzo trzy powyższe kwestie i podaży brak.
Ściemniasz.
STUDI pisze: Owszem jest ale niewystarczająca albo nieprofesjonalna (szyna DIN 35....).
Podaj swoją definicję profesjonalizmu. Widać wszyscy na świecie robią chłam.
STUDI pisze: Pomijam kwestie zakresu temperatur pracy np. -20 - 50'C. To ma być szafie na zewnątrz budynku.
I do tych szaf są odpowiednie układy grzania/chłodzenia. Nikomu to nie przeszkadza, tylko Tobie.
STUDI pisze: Najbardziej mnie poraża amatorszcztyzna np. w powiadamianu radiowym - żadnej oferty pod typowy standard zasilania 24V i brak na szyny DIN to samo dotyczy monitoringu i alarmach - tragedia - dominują obudowy typu pudełko do położenia gdzieś tam no i dziwne napięcia i zasilacze wtyczkowe (czysty profejonalizm, :shock: ).
Gdzie to wyczytałeś, że 24V to standard? W USA czy Japonii to ten standard jest ustawiony na 127V. Są także mocowania na szynę, które można zamocować do obudowy. W czym problem?
I chyba kończąc, to masz pole do popisu. Zacznij to to produkować. Pewnikiem zbyt będzie.
geguś pisze: Chyba raczej nie w tej cenie, o jakiej myślałeś. Tanio kupić, drogo sprzedać.
1. Zamawiający w przetargu stawia jeden warunek punktacji oferty - cena. Nie dołoży nawet 1000PLN jak najlepsza oferta przekroczy kwotę przeznaczoną na inwestycję. unieważnia przetarg i ogłasza go ponownie. A wtedy ja niema zamówienia na szafkę sterująca. Proste i brutalne.
2. Odpada tez czekanie np. 3 do 5tygodni aż łaskawie dostarczą.
geguś pisze: http://e-ka.pl/oferta.html
Ale na szynę DIN są ze standardowymi napięciami 5 / 12 / 24V. Niestety podłączam 24V do kupionej płytki ładowarki i ją trafia szlag. Bo max ma być 20V. Proste? Dlatego musiałem kupić i zastosować dwa Mean-Well'e na szynę DIN z regulacją napięcia wyjściowego. Jeden 5V a drugi 12V. Da się uzyskać max 19.6V. Wystarcza jeśli na wyjściu ładowarki ma być 17.2V.
Alternatywą byłby zasilacz 19V jak ładowarki do notebooków - odpada. Tym bardziej jak szafę z akumulatorkiem i ładowarką będzie się przewozić. A nikt tego będzie przewoził na poduszkach a raczej wrzuci na "kipę" do VAN'a.
geguś pisze: Toś podał parametrów. Dokładnie to to samo: chciałem kupić samochód, ale nie ma takich jakie mnie interesują.
Pierwsza rzecz - szyna DIN 35 bo znowu ma to być szafka. I niestety u wielu producentów elektroniki pojęcie szyna DIN nie istnieje - żadnej standaryzacji wymiarów, złączy itd...). Ale pudełka jak zasilacze do notebooków owszem tylko że to się nie nadaje na coś co ma być trwałe. No może te wtyczki jak do sprzętu powszechnego użytku - ciekawe czemu takich nie proponują stosować w przemyśle.... Serwisowanie wyjmowanie wylutowanie kabelków - kontra zaciski przewody w gilzach. Widziałes gdzieś np. falownik czy wyłącznik silnikowy z polami lutowniczymi dla okablowania?
Proste? Projektować i zamawiać 2 płytki itd i jaka cena wyjdzie? Większa od tego co może klient zapłacić.
geguś pisze: Dziwne, bo jak widzisz wszyscy idą w jeden system. Jak ktoś potrzebuje mieszać sygnałami wejściowymi lub wyjściowymi, to dokupuje konkretny, a nie 20 in 1. Easy to nie dokładnie PLC, lecz przekaźnik programowalny. Nie próbuj zrobić z malucha merca, bo to się nie uda i nie ma co wieszać psów na producentach. Są przetworniki różnej maści, trzeba tylko chcieć poszukać. A jak mi wiadomo, to Easy chyba ma wejście napięciowe, które można przerobić na wejście prądowe jednym rezystorem.
Więc w skrócie tak muszę mieć czujnik temperaturowy Pt100 oraz czujkę wilgotności. Taka jaka ma akceptowalną cenę ma wyjście 4..20mA. Do tego potrzebne jest monitorowanie dwóch wyłączników silnikowych oraz bimetali w silnikach (pompy i wentylatora), co jeszcze przyciski start - stop, bezpieczeństwa, podłączeni zewnętrznego zdalnego załączania. Wyjścia głownie kontrolki (ma być ich dużo tak niestety jest...), przekaźnik odłączający zasilnie 230V, przekaźnik grzałki, zaworu, przekaźniki dwóch silników, oraz przekaźnik dla zdalnej sygnalizacji błędu.
Mówisz poszukać O?K ale ten czujnik wilgotności kosztuje 281PLN z wysyłką kurierem. Inny w formie termostatu kosztuje ponad 650PLN - za dużo niestety.
Przerobić wejście na prądowe super - i wiszący gdzieś rezystor - wygląda to fatalnie. I takie coś inpektor budowy każe wyrzucić z placu jak zajrzy do szafki.
Program jest banalny wystarczy dla przekaźnika programowalnego.
Tani przetwornik IN1: Pt100 + IN2: 4..20mA na 0..10V i tani Need może się opłacić.
geguś pisze: Po co przertwornik do sygnałów binarnych? A jeżeli to sonda z wyjściem analogowym to zapomnij, że za pomocą prostego Easy coś zrobisz konkretnego. Czytaj wyżej.
Easy ma 16 komparatorów analogowych. Potrzebuje tylko następujące kontrole:
temperatura - jak spadnie poniżej powiedzmy 2 - 3'C to ma załączyć się przewód grzejny - po to aby woda na dnie firma nie zamarzała. Jeśli spadnie poniżej 0'C ma zaalarmować. Czyli żaden regulator a jedynie dwa komparatory.
Trzeci i czwarty komparator to dla sygnału 4..20mA z przetwornika wilgotności. Jak za sucho to uruchamiamy zraszacz złoża filtru. Jeśli nie daje rady nawilżyć to alarm (ale fitlr może pracować dalej - jedynie zmniejsza się trwałość złoża.
Wtedy zaczyna pracować pompa zasysająca wodą z dna fitlru. Owszem wody ubywa wraz z przepływającym powietrzem stąd uzupełnianie z wodociągu. Jest jeszcze tylko wentylator chemodoporny. Sterowanie ręczne na panelu skrzynki przy filtrze plus opcja załączania zdalnego.
Czy to przekracza możliwości przekaźnika programowalnego - nie.
Natomiast niestety kupowanie kilku modułów powoduje ze taniej wychodzi w wersji przekaźniki i dwa tanie regulatory (które i tak muszę przerabiać wlutowując w nich brakujące wyjście alarmu - przekaźnik i złącza śrubowa. Ale i tak razem jest tańsze niż następny z półki regulator z dwoma wyjściami.
Mówisz że wydziwiam... inne zamówienie - regulator temperatury (dwupołożeniowy wystarczy bowiem steruje pneumatycznym zaworem pary). Miałyby być pamiętane sekwencje ogrzewania (farbiarka) - ogrzewanie z określonym stałym tempem do temperatury A, utrzymanie przez pewien czas tej temperatury potem schłodzeni z określonym tempem do temperatury B, znowu utrzymanie tej temperatury i koniec (ba użycie wężownicy do schłodzenia zawartości jest za drogie dla zamawiającego - zużycie wody i czas) - po prostu przepłukuje zimną wodą (i tka musi wypłukać) wiec otrzymuje mniejsze zużycie wody i krótszy czas gotowości do następnego cyklu. Czasem potrzebne będzie rozbicie pierwszego etapy na dwa różniące się tempem grzania.
No i jest regulator- RE15 Lumela. 15 programów po 15 kroków. Stosunkowo niedrogi - 670PLN netto. Potrzeba tylko szafki, bezpieczników i trafa 230/24 bo cewki elektrozaworów maja być 24V AC. kontrolki i włącznik.
Wyszło powiedzmy bez robocizny 1500PLN brutto. Odpowiedź za drogo - zejść z ceny bo opłaci mu się kazać stać non-stop pracownikowi i kazać mu ręcznie kręcić zaworem aby utrzymać właściwe tempo nagrzewania, schładzania i temperaturę (jak coś spartoli to pensji nie dostanie - a bezrobocie wysokie- proste czyż nie?). Będzie bez bezpieczników (a miały być dwa - jeden główny drugi na wyjściu do elektrozaworu - bo będzie za drogie....a są w głównej rozdzielni...), obroniłem tylko dodatkowy przekaźnik mówiąc że łatwiej go wymienić niż naprawiać regulator. 150PLN więcej oznacza utratę zamówienia.
A robocizna - ba zwiększenie zamówienia z 2 do 3 oznaczało że robocizna będzie wyższa o 10%.
I dodam każde 100PLN się liczy bowiem na przetargach pojawiają się kamikadze składający ofertę na granicy kosztów materiałowych. Co z tego że zrobisz nowocześnie, porządnie, wygodnie dla użytkownika jeśli jedynym kryterium oceny oferty jest cena? A potrafią wygrać i zrobić w stylu ze wystarczy podłączyć silniki grzałki bez zabezpieczeń przez "heble" do głównej rozdzielni. Też będzie ładnie w środku i na zewnątrz wyglądać. Owszem płacz potem jest ale rozdający kasę stawia jeden warunek jak najtaniej - bo w budżecie gminy brakuje kasy. Ważne by wstęgę przeciąć na otarciu nowej inwestycji.
geguś pisze: Podaj swoją definicję profesjonalizmu. Widać wszyscy na świecie robią chłam.
Czemu więc w aparaturze przemysłowej zdecydowano się np. na standardowe napięcia (24V DC, 24V AC, 230V AC...) i na mocowanie na szynie DIN? Dlaczego nie stosują różnych napięć oraz urządzeń w obudowach jak wspomniane zasilacze do notebooków. Powiesz że przecież jest w ofercie np. cewka do elektrozaworu na jakieś napięcie. Tak owszem ale masz poczekać na dostawę np. 3 tygodnie. I stoisz z produkcją a niestety niechętnie trzyma się coś na zapas bo to kosztuje - tym bardziej jeśli podzespoły w jakimś wykonaiu są do nabycia od ręki.
Sam spotkałem się na taka barierę. Dwa pakiety Li-Ion z 3 pod 14 dniach mam. Trzeciego niet. Inny sprzedawca - ma ale nie ma płytek zabezpieczeń aby zrobić pakiety 14.4V 8800mAh (16 ogniw) a samych ogniw nie sprzeda.
A zamawiający - jak to trzeba czekać ??? jak jest w ofercie to od ręki ma być i w sumie słusznie uważa ze to chore.
geguś pisze: I do tych szaf są odpowiednie układy grzania/chłodzenia. Nikomu to nie przeszkadza, tylko Tobie.
Nie mnie, ale zamawiającemu - bo to dodatkowy koszt przy zapłacie za urzadzenie/szafkę.
No i jeszcze koszty eksploatacyjne takiej grzałki - on ja wyłączy bo "prund drogi" a potem naśle zbirów bo to gówno i się zepsuło zimą. Takie są realia. Alternatywą jest nie mieć zarobku. Niestety to zamawiający rozdaje karty a nie oferujący produkt.
geguś pisze: Gdzie to wyczytałeś, że 24V to standard? W USA czy Japonii to ten standard jest ustawiony na 127V. Są także mocowania na szynę, które można zamocować do obudowy. W czym problem?
Idź do hurtowni elektrotechnicznej i poszukaj styczników, elektrozaworów itd. Sprawdź na jakie są napięcia pod warunkiem ze to coś ma być dostępne od ręki nawet za 5 lat a nie sprowadzane na zamówienie.
Sprawdź zasilacze na szynę DIN: 5V, 12V i 24V. Sprawdź przemysłowe przekaźniki - od ręki są na 24V DC, 230V AC.
24V AC owszem ale miedzy przekaźnikiem interfejsowym i stycznikiem. Powtórzę te do lutowania na płytkę drukowania można sobie w 4 litery wsadzić.... Nie ma mowy o stosowaniu czegoś na co trzeba czekać nie tylko przy budowie ale i podczas serwisu
geguś
Post autor: geguś »
Studi.
Ad.1
Albo Ty widziwiasz, albo zamawiający nie wie ile co kosztuje. W sumie nie widzę pola do porozumienia w takim wypadku.
Ad.2
Powiedz jaki masz stan magazynowy, a powiem ci jaki ma stan magazynowy moja firma. Nie dziw się, że nikt nie trzyma wszystkiego, bo ktoś zakupi jeden jakiśtam stycznik.
Zasilacz.
Jest w ofercie 18V/2,7A na szynę. Popatrz dokładniej!
Wyłącznik silnikowy do lutowania kiedyś widziałem, ale nie w Europie.
Jeżeli kient nie zapłaci za dwie płytki, to nie zapłaci za PLC. Olać takiego i wiać od takich najdalej jak się da.
STUDI pisze: Więc w skrócie tak muszę mieć czujnik temperaturowy Pt100 oraz czujkę wilgotności. Taka jaka ma akceptowalną cenę ma wyjście 4..20mA. Do tego potrzebne jest monitorowanie dwóch wyłączników silnikowych oraz bimetali w silnikach (pompy i wentylatora), co jeszcze przyciski start - stop, bezpieczeństwa, podłączeni zewnętrznego zdalnego załączania. Wyjścia głownie kontrolki (ma być ich dużo tak niestety jest...), przekaźnik odłączający zasilnie 230V, przekaźnik grzałki, zaworu, przekaźniki dwóch silników, oraz przekaźnik dla zdalnej sygnalizacji błędu.
No to bez problemu na serii 6 Easy da się to zrobić. Więc?
STUDI pisze: Mówisz poszukać O?K ale ten czujnik wilgotności kosztuje 281PLN z wysyłką kurierem. Inny w formie termostatu kosztuje ponad 650PLN - za dużo niestety.
No, to ja nie dołożę ze swoich. Podałeś za ilę to zrobisz nie robiąc kalkulacji? Nauczka i jedna lekcja więcej.
STUDI pisze: Przerobić wejście na prądowe super - i wiszący gdzieś rezystor - wygląda to fatalnie. I takie coś inpektor budowy każe wyrzucić z placu jak zajrzy do szafki.
Obawiam się, że nie wiesz o czym piszesz, b to zaledwie kilkaset omów na 0,125W. Taki rezystor jest często montowany i nikt go nie widzi. To nie układy lampowe, gdzie rezystory 10W to norma.
STUDI pisze: Natomiast niestety kupowanie kilku modułów powoduje ze taniej wychodzi w wersji przekaźniki i dwa tanie regulatory (które i tak muszę przerabiać wlutowując w nich brakujące wyjście alarmu - przekaźnik i złącza śrubowa. Ale i tak razem jest tańsze niż następny z półki regulator z dwoma wyjściami.
I doszliśmy do sedna? Inwestor właśnie o tym myślał, a Ty wymyśliłeś PLC i się burzysz, że wychodzi drożej. Bo ma być drożej, Za kilka lat przyjdzie do ciebie byś to barachło przerobił i wtedy zedrzesz z niego ile wlezie.
STUDI pisze: Mówisz że wydziwiam...
Powiem ci tyle. Robisz dla biedy, to i sam ją będziesz klepał. Zobaczysz.
STUDI pisze: Idź do hurtowni elektrotechnicznej i poszukaj styczników, elektrozaworów itd. Sprawdź na jakie są napięcia pod warunkiem ze to coś ma być dostępne od ręki nawet za 5 lat a nie sprowadzane na zamówienie.
I znowu masz dwa wyjścia. Albo zamawiać tyle, że hurtownik będzie dla ciebie trzymał stan magazynowy, albo samemu taki mieć. Przyzwyczajaj się, że jak jesteś "mały", to nikt na ciebie nie patrzy, wręcz lagę kładzie. To jest proces postępujący.
Brencik
Post autor: Brencik »
Zacznijcie produkować viewtopic.php?f=7&t=11839&start=0
Post autor: Marvel »
Brencik pisze:Zacznijcie produkować viewtopic.php?f=7&t=11839&start=0
Napisz do Kacpra.
Brencik
Sam pewnie zdąży przeczytać :D ..a jak nie to kto inny może go wyprzedzi :cry:
KaKa
Post autor: KaKa »
Co do dekli:
Przemysłowo robi się to na prasie hydraulicznej. Głębokość takiego dekla uniemożliwia wybijanie go jednym uderzeniem (było by zbyt głębokie i blacha by się urywała. Zatem należało by wykonywać dwa uderzenia. W pierwszym wstępne kształtowanie, w drugim dobijanie do końca i wycinanie otworów. Cena takiego stempla to ok 4-5 tysięcy złotych. Prasa- no cóż jakieś 30 tysięcy lub więcej. Oczywiście można by to załatwić ręcznym balansem, myślę że 7 ton nacisku mogło by wystarczyć. Dodajmy do tego odpowiednie pomieszczenie (prasa hydrauliczna nie może stać na byle jak położonym betonie, bo zrobi w nim dziurę. Musi być zbrojony.) odpowiednio daleko od budynków mieszkalnych (przeraźliwy hałas).
Słowem sprawa dekli jest zdecydowanie trudna. No chyba, że znajdzie się odbiorca który regularnie będzie kupował partie idące w dziesiątki tysięcy sztuk. No dobra, tysiące sztuk też mogą być.
Pozdrawiam, Kacper
KaKa pisze:Co do dekli:
Myślałem, że po prostu podasz ceny dekli. 8)
KaKa
Post autor: KaKa »
Amptone ma pełną ofertę, mnie brakuje czasu na "rozdrabnianie się".
Pozdrawiam, Kacper
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
KaKa pisze:[...] Prasa- no cóż jakieś 30 tysięcy lub więcej.
Niedawno po sąsiedzku upadł zakład. Mieli kilka pras, sprawnych: hydraulicznych, mimośrodowych. Syndyk wyprzedawał to po cenie złomu.
Co takiego jest w tych stemplach, że są takie drogie?
Tomek
KaKa
Post autor: KaKa »
Tomku, ja mam prasę (zarówno hydrauliczną i ręczną, odpowiednio 65 i 14 ton).
Stemple? No cóż- dokładność wykonania, materiał, narzędzia do pracy w stali narzędziowej. Ekspertem jest (był) MarekSCO.
Pozdrawiam, Kacper
geguś pisze:Studi.
Ad.1
Ad.2
Zasilacz.
geguś pisze: Ad.1
Niestety zamawiający w przetargach w większości stawia jedno kryterium - CENA. Ponadto przeznaczana kwota inwestora jest zazwyczaj niedoszacowana. Przetarg jest unieważniany albo z braku ofert lub z powodu iż najlepsza oferta przekracza kwotę inwestora, przetarg jest ponawiany i nie jest podnoszona kwota inwestora. W końcu się trafika kamikadze który albo orżnie zamawiającego albo orżnie podwykonawców - typowe postępowanie i jest się bezkarnym - społkę z o . o . likwidują jak dochodzi do sprawy w sądzie i zakładają nową.
geguś pisze: Ad.2
Powiedz jaki masz stan magazynowy, a powiem ci jaki ma stan magazynowy moja firma. Nie dziw się, że nikt nie trzyma wszystkiego, bo ktoś zakupi jeden jakiś tam stycznik.
IO dlatego odpadają takie elementy/podzespoły.
geguś pisze: Zasilacz.
Trochę na styk, a ponadto da się regulować to napięcie?
geguś pisze: Wyłącznik silnikowy do lutowania kiedyś widziałem, ale nie w Europie.
Nic dziwnego - widziałeś w przemyśle jakąkolwiek aparaturę sterującą zrobioną z płytek bez obudów przykręcanych wieloma śrubkami M3 i z połączeniami lutowanymi?
geguś pisze: Jeżeli kient nie zapłaci za dwie płytki, to nie zapłaci za PLC. Olać takiego i wiać od takich najdalej jak się da.
[/quote}
A pieniążki to sobie wydrukuje sam..... Jak oleję to zęby w ścianę, proste?
Niestety jedyne źródło zarobku to urzędy gmin, urzędy miast, starostwa powiatowe. Tylko to na co daje UE kasę daje jeszcze szansę na zarobek. Nieliczne firmy niestety są na skraju bankructwa. Osoby fizyczne? Sorry ale kwota 100 PLN na 4 godziny pracy przeraża ich. mogą zapłacić co najwyżej 2 - 3 PLN za godzinę i jeszcze jest płacze że drogo.
geguś pisze: No to bez problemu na serii 6 Easy da się to zrobić. Więc?
Problemem jest niestety cena. Wadą Easy niestety jest mała liczba wyjść. Brak jest modułu tylko z samymi wyjściami np 8 wyjść)
Alternatywą jest używany SYSMAC CP1 CPU45 z kartą analogową (UNIWERSALNE wejścia) i jeden moduł wyjść. 16 we 16 wy (kontrolki można podłączyć do dodatkowych styków przekaźników). Ale niestety nie można zakładać że kupię go od ręki wtedy kiedy jest potrzebny.
geguś pisze: No, to ja nie dołożę ze swoich. Podałeś za ilę to zrobisz nie robiąc kalkulacji? Nauczka i jedna lekcja więcej.
[/quote}]
Nie dokładam, ale jak powiem że użyję higrostatu za 650PLN to nie dostanę zamówienia. Nawet ten za 281PLN + 260PLN za regulator mimo to jeszcze drogo.
geguś pisze: Obawiam się, że nie wiesz o czym piszesz, b to zaledwie kilkaset omów na 0,125W. Taki rezystor jest często montowany i nikt go nie widzi. To nie układy lampowe, gdzie rezystory 10W to norma.
1. Mało dokładne, dodatkowe skalowanie itd.
2. Dla 00.10V masz od razu problem w postaci gdy czujnik jest zasilany dwuprzewodowo -tj sygnał wyjściowy jest też zasilaniem (typowe rozwiązanie) i wymaga min. 15V.
geguś pisze: I doszliśmy do sedna? Inwestor właśnie o tym myślał, a Ty wymyśliłeś PLC i się burzysz, że wychodzi drożej. Bo ma być drożej, Za kilka lat przyjdzie do ciebie byś to barachło przerobił i wtedy zedrzesz z niego ile wlezie.
1. Do tego czasu trzeba z czegoś żyć.
2. Zamówi nowy według takich samych zasad co pierwsze zamówienie. Nadal normą jest dziadowanie bo radni powiedzą że to niepotrzebne przy dzieleniu budżetu.
geguś pisze: Powiem ci tyle. Robisz dla biedy, to i sam ją będziesz klepał. Zobaczysz.
Ale super okazja to może raz na rok. A przez resztę czasu trzeba przeżyć. Ostatnie dobre zamówienia skończyły się 3 lata temu. Poprawy nie widać.
geguś pisze: I znowu masz dwa wyjścia. Albo zamawiać tyle, że hurtownik będzie dla ciebie trzymał stan magazynowy, albo samemu taki mieć. Przyzwyczajaj się, że jak jesteś "mały", to nikt na ciebie nie patrzy, wręcz lagę kładzie. To jest proces postępujący.
W przypadku tejże opisywanej ładowarki wystarczyłby inny layout płytki pozwalający ją wsadzić do typowej taniej obudowy na szynę z miejscami na złączki śrubowe.
Wiesz co producent powiedział - panie połozy pan to gdziekolwiek lub niech sobie tak wisi ka kablu i będzie OK - przecież każdy tak robi.....
