Dobór właściwych głośników
Recon
Re: Dobór właściwych głośników
Post autor: Recon »
Chyba mądrze prawisz ;) co do łączeń, nie wiem jak one się fachowo nazywają, dajmy na to 'ząbkowych' nie wiem jak to będzie właśnie wyglądało, czy płyta nie będzie się kruszyła przy cięciu. Bo wytrzymała jest na 100% przez dobre parę lat trzymała spory kawał domowej biblioteki ;) więc z głośnikami nie powinna mieć problemów większych :P zdecydowanie to płyta wiórowa z "wyższej półki" :P
Paweł K.
COB
Post autor: COB »
Jeśli myślisz o wczepach to przy płycie wiórowej lub MDFie nie mają one najmniejszego sensu. Robi się je dlatego, że sklejka ma większą wytrzymałość niż jej połączenia przy sklejaniu na płasko. Wczepy zwiększają klejoną powierzchnię i stąd znacznie mocniejsze połączenia. W przypadku MDFu lub płyty wiórowej dobre, klejone połączenie jest mocniejsze niż sama płyta, więc wczepy wytrzymałości nie poprawią, a w płycie wiórowej to nawet nie bardzo widzę szanse żeby je wykonać . Ja dla spokoju dodaję wkręty i wtedy jest automatycznie mocniej na rogach i klejenie jest lepsze z racji docisku. Możesz też dołożyć listwy w rogach.
Recon
Post autor: Recon »
Okej, przekonałeś mnie ;) widzę że sporo siedzisz w temacie :)
Paweł K.
Ja tam żadnych wczepów bym nie robił. Obudowy do headów zawsze skręcam (nawet nie kleje) bez względu z czego je wykonuje, choć najczęściej właśnie z płyty meblowej bo mam darmowy dostęp.
COB
Post autor: COB »
Bez kleju nie wyobrażam sobie solidnej obudowy zwłaszcza z płyty wiórowej. Wkręty główną rolę pełnią przy docisku kiedy klej musi dobrze związać materiał. Przy płycie wiórowej nie trudno o wyrwanie wkręta zwłaszcza w "dziurawego" środka płyty jeszcze na etapie wykańczania obudowy podczas szlifowania, czy frezowania. Przy klejeniu ważny jest idealnie dopasowany punkt styku. W przypadku płyty MDF można zrobić podfrezowania, montaż na kołki lub nawet specjalne zagłębienia w obu klejonych powierzchniach i wtedy łatwiej jest wszystko spasować. Po wykończeniu heada i tak nie będziesz go już rozbierał, więc wkręty bez kleju nic nie dadzą, a stracisz znacznie na wytrzymałości. Pamiętaj też, że jeśli płyta jest laminowana to klej nie złapie dobrze do takiej powierzchni. Trzeba zetrzeć lub zerwać okleinę w miejscu łączenia lub w ostateczności mocno ją przerysować grubym papierem ściernym.
Ja dodatkowo zawsze stosuję kantówkę 20x20mm, lub grubszą w celu zwiększenia powierzchni klejenia i zapewnienia dobrego zakotwiczenia wkrętów.
Jakoś do tej pory nie miałem problemów z moimi obudowami. Skręcam je takimi czarnymi wkrętami z bardzo szerokim gwintem często o długości 7cm. Po 3 sztuki na krawędź, do tego dochodzą narożniki, które też trzymają. Taką obudową można rzucać i nic jej nie jest. Nie robię stuwatowców, więc moje wzmacniacze nie są ciężkie.
Recon
Post autor: Recon »
jethrotull - pomysł z narożnikami jest niezły, znacznie by zwiększyły powierzchnie klejącą, a okleiny tych płyt wiórowych nie wyobrażam sobie by mogły trzymać klej: papier ścierny + wiertarka i zeszlifować będzie trzeba 8) co do wkrętów to też trzeba by uważać, bo b.łatwo 'rozsadzają' od środka płytę wiórową, ale mocno trzymaja
Paweł K.
megabit
Post autor: megabit »
Recon pisze:co do wkrętów to też trzeba by uważać, bo b.łatwo 'rozsadzają' od środka płytę wiórową
Ja zawsze nawiercam otwory pod wkręty, niezależnie od materiału.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Post autor: Zibi »
Rozumiem, że ta 4x12" to do death metalu (vide wycięcie z tyłu w kształcie trumny :twisted: ) Czy do black metalu powinienem wyciąć otwór z tyły w kształcie trzech szóstek? :D . A tak przy okazji: naprawdę ktoś produkuje paczki z takimi wycięciami? Nigdy nie widziałem...
sppp
Post autor: sppp »
Wycięcie jest jakie jest, ale kolumna ma specyficzną konstrukcję. Właściwie nie jest to 4x12 tylko 2x2x12. Dwa Celestiony V30 mają obudowę zamkniętą, a dwa Celestiony G12T-75 mają obudowę otwartą. Ciekawe jak to gada.
Sebastian
Recon
Post autor: Recon »
http://www.youtube.com/watch?v=FRKeIF5jWD4 za tym się rozglądałem, bardzo solidnie zrobione, choć parę rzeczy bym zmienil :)
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Witam, odświeżam temat, ponieważ jestem na etapie budowania kolumny 2x12' pojawiło się pytanko - jak zamocować głośniki do płyty przedniej -
Tak jak tu, czyli mocowane są do wewnątrz, tak że widoczne jest tylko światło membrany głośnika i głośnik pokrywa się z płaszczyzną płyty: http://images48.fotosik.pl/62/875cbd9a098eb1efmed.jpg
Czy tak jak w tym przypadku - głośnik 'wchodzi' do środka płyty od przodu i przykręcany jest od frontu, cały jego front jest widoczny: http://images03.olx.pl/ui/3/54/39/59384539_1.jpg
Zastanawia mnie, czy to ma jakieś znaczenie??
Zauważyłem, że raczej pierwszy przypadek jest znacznie częstszy.
Paweł K.
kciuq
Post autor: kciuq »
Wszystko zależy od tego jaką dasz maskownice z przodu.
Krate/siatke czy materiał, jak będzie materiał to montaż od środka.
Tak jak w pierwszym linku.
Zobacz jak to będzie np tu : http://www.youtube.com/watch?v=N_DNbhEp ... re=related
albo na nakrętki samoblokujące.
Kontakt GG: 1046344
