Karioka 3201
tetroda
Re: Karioka 3201
Post autor: tetroda »
Jak się okaże, że cewki całe to popsikaj styki klawiszy Kontaktem S.
szewek
Re: Karioka 3201
Post autor: szewek »
Jakieś zwierzę pożarło częściowo cewkę L8 i L9. Są to cewki na spodniej stronie przełącznika średniofalowego i długofalowego. O ile w średniofalowej uda się przylutować końcówkę bo raczej zwoje ocalały o tyle w długofalowej obawiam się że potrzebna będzie wymiana lub raczej kłopotliwe dowinięcie zwojów. Wieczorem załączę zdjęcia. A to ci mysza nawet tam dotarła! Obżarła część a że chyba jej nie smakowało odpuściła sobie resztę licy...Martwi mnie też że UKF nie szumi nawet... Ale swoją drogą po przesmarowaniu kółek pod napędy skal i obrotu anteny ferrytowej zaczęło tak jakoś przyjemniej się przesuwać. Radio duże, już się nie mogę doczekać jak zabrzmi po odnowieniu obudowy...Ale najpierw niech zadziała na wszystkich zakresach.
Piotrek J.
Re: Karioka 3201
Post autor: Piotrek J. »
Teraz dopiero uważniej spojrzałem na zdjęcia i widzę, że głowicę masz starszego typu (taka jest w moim Bolero na 87-100MHz). Nie jestem pewien, ale czy głowice na niższe pasmo nie były już w tym metalowym ekranie?
zagore1
Re: Karioka 3201
Post autor: zagore1 »
Piotrek J. pisze:Teraz dopiero uważniej spojrzałem na zdjęcia i widzę, że głowicę masz starszego typu (taka jest w moim Bolero na 87-100MHz). Nie jestem pewien, ale czy głowice na niższe pasmo nie były już w tym metalowym ekranie?
Karioki zaczęto produkować gdy w Polsce było już niskie pasmo UKF-u.
Stop banderyzmowi.
Piotrek J.
Re: Karioka 3201
Tak, wiem, ale chodzi mi o to, że głowice na niskie pasmo kojarzą mi się tak: http://www.allegro.pl/item1096020984_gl ... ecc85.html
zagore1
Re: Karioka 3201
Piotrek J. pisze:Tak, wiem, ale chodzi mi o to, że głowice na niskie pasmo kojarzą mi się tak: http://www.allegro.pl/item1096020984_gl ... ecc85.html
Taką głowicę mam w CALYPSO a jest na wyskoie pasmo :-)
Stop banderyzmowi.
szewek
Re: Karioka 3201
Porównując schemat Bolero i Karioki, który jest tu http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... arioka.htm
widzę, że na pewno głowice UKF różnią się wartościami pikofaradowymi kondensatorów o jakieś 15 %. Mnie martwi że moja nawet nie szumi...
szewek
Re: Karioka 3201
Oto zdjęcia uszkodzonych cewek. Dopiero dokładne sprawdzenie poszczególnych uzwojeń omomierzem pozwoliło odkryć skutki działań myszy. Czy zna ktoś sposób według którego nawinięto uzwojenia i liczbę zwoi? czy raczej szukać gotowego elementu...Jak później zestroić obwód???
Re: Karioka 3201
Danych cewek nie znalazłem,osobiście radziłbym poszukać czegoś zbliżonego.Fabrycznie cewki te były nawijane koszykowo i w amatorskich warunkach trudno byłoby Ci je nawinąć.Co do głowic to weźcie Panowie pod uwagę to że radia w tamtym okresie były produkowane również na eksport. Dokąd ? NIE WIEM.
szewek
Re: Karioka 3201
Tego się obawiałem. Dlatego też dzięki uprzejmości Forumowiczki niedługo będę posiadaczem chassis do tego radyja i spróbuję podmienić cewki.
szewek
Re: Karioka 3201-AM jak z fabryki
Wszystko na AM gra! wczoraj podmieniłem cewkę od długich i cewkę od średnich i pięknie zagrał program pierwszy PR. Stare cewki delikatnie podważyłem wkrętakiem i wywaliłem, a nowe na ich miejscu podkleiłem wikolem ze strzykawki. Nie wiedziałem że Karioka jest Hi-Fi, po ustawieniu pokrętłem anteny ferrytowej nic nie buczy i nie gwiżdże, a mieszkam 100 metrów od transformatora w żelbetonowym bloku. Co prawda próbę robiłem na balkonie ale naprawdę dźwięk rewelacja! Że ja w rodzinie nigdy nie miałem takiego radia, na nowo odkrywam przyjemność z posiadania
sprzęta :) Dzięki pomocy Forumowicza k24 który podarował mi chassis z innej Karioki wyszlifuje radyjko na fabryczne. Dodam że po podmianie cewek nic nie trzeba było dostrajać.
Zadziałało momentalnie głośno i silnie. Pozostaje więc uruchomienie FM.
Re: Karioka 3201
Nie bardzo wierzę żeby po wymianie cewek nie trzeba było dostrajać.Uważam że powinieneś zestroić a radio zagra jeszcze lepiej. Pozdrawiam.
szewek
Re: Karioka 3201
Więc kręcić kondensatorami zmiennymi przy wymienionych cewkach? szukać najlepszego odbioru?
Re: Karioka 3201
Zawsze po wymianie elementu LC należy stroić.Jeżeli program I i II masz mniej więcej na swoim miejscu to nie ruszaj oscylatorów ( ewentualnie mała korekta) Natomiast obwody wejściowe strój - dolne częstotliwości cewkami, górne częstotliwości trymerami.
szewek
Re: Karioka 3201
Tor Am idealny, kręceniem o jeden obrót trymerem od długich pomogło, odbiór najsilniejszy w tej pozycji. Dzisiaj lakieruję obudowę i zacznę podłączać konwerter na UKF. Pozdrawiam, Piotr.
