Panowie, czapki z głów.
Masz się czym pochwalić? Tutaj możesz zamieścić swoją reklamę, w tym czysto komercyjną. Jedyny warunek: trzymaj się tematu forum!!!
Re: Panowie, czapki z głów.
Marvel pisze:Wydawnictwu pogubiły się gdzieś ścieżki na wzorach płytek. Są same pady... :?
Zapytajcie o to w BTC, posyłałem całe dokumentacje *.pcb, ja widzę natomiast, że skala niektórych wydrukowanych płytek nie jest zachowana, poprawne są wymiary technologiczne w milsach - tego się trzymać.
Tak jak prosiłem, proszę wszystkie błędy wytykać na ->PW, znaczę je w swoim egzemplarzu, co by było na zaś...
Post autor: fugasi »
Traxman naprawdę jest przesadnie skromny. O książce dowiedziałem się mimochodem dzięki dygresyjnemu wpisowi cirrostrato w tym wątku. Do działu "Reklama" zaglądam sporadycznie i pewnie nigdy bym się nie dowiedział, zwłaszcza że i tytuł tego wątku jest kompletnie nic nie mówiący.
Spis treści (dostępny na stronie BTC) jest bardzo zachęcający, wygląda na to że książka jest napisana w starym, dobrym stylu. Kupię sobie. :)
szewek
Post autor: szewek »
Mam też tę książkę i chciałem się zapytać jak przelicza się milimetry na milsy? Widzę np. wymiar 1600 milsów a mnie wychodzi 5 cm...
Ostatnio zmieniony wt, 29 czerwca 2010, 20:54 przez szewek, łącznie zmieniany 1 raz.
"Rozmiary płytki to 5000x5000mils (1000mils=1cal=25.4mm)"
efekt02
Post autor: efekt02 »
Adamie - czy mógłbyś udostępnić (może w formie PDFów) prawidłowe wzory płytek, które wysłałeś do BTC ?
Pdf'y są autorstwa BTC, ja dostarczałem *.pcb, które poprawne są na serwerze.
Oloorin
Post autor: Oloorin »
Dziś przyszła do mnie ta książka z allegro. Jest bardzo dobrze napisana, prostym językiem, wszystko dokładnie opisane i wytułmaczone. Analizuję teraz projekt wzmacniacza SE na ECL86 i odnalazłem błąd - otóż dioda D1 na schemacie jest oznaczona jako 1N4007 a w spisie elementów 1N4148, którą więc powinienem użyć? I na jakie napięcie powinna być dioda zenera DZ1? Można jako tranzystor MOSFET zastosować np. IRF820?
Recon
Post autor: Recon »
Właśnie stałem się baaardzo szczęśliwym posiadaczem tej książki, moje gratulacje traxman!! Czegoś takiego potrzebowałem, muszę się jeszcze trochę douczyć(nie wszystko rozumiem) bo książka pomija teorie lamp ale widać dokładnie o czym muszę poczytać i co jest naprawdę ważne :D Gratulacje !! Kapitalna pozycja 8)
Paweł K.
szewek
A ja dostrzegłem kilka błędów, tzw. literówek, a to w podpisie zdjęcia, a to w podaniu wartości napięcia...Czy jest możliwa errata w takim razie np. dla takich początkujących jak ja?
Brencik
Post autor: Brencik »
Może ktoś mi powiedzieć czemu ta książka jest tak szaleńczo droga? Mam nadzieje że pojawi się wkrótce w sieci w wersji pdf :D
Przesadzasz, normalna cena.
Za darmo, to jak mówią rycerze ortalionu, najwyżej w ryj można dostać :wink:
:arrow: Brencik
Brencik
Alku,
Alek, te plakaty to chyba ze Świerku? :)
Tak, właśnie tak. Wszak to jest moje drugie miejsce zatrudnienia :) .
