Miernik zniekształceń nieliniowych
Boguś
Re: Miernik zniekształceń nieliniowych
Post autor: Boguś »
Traxman dzieki za schemat , przyda się napewno bo miernik jest do przegladu stal dosyc dlugo, będzie latwiej.
A co do generatora to raczej nie wydaje mi się aby w nim był generator. Raczej podejzewam ze jest to filtr pasmowy wycinajacy czestotliwość podstawową podawaną z zewnetrznego generatora ( oczywiscie poprzez wzmacniacz ) i pomiar pozostalosci (harmonicznych?) Wlasnie nie wiem dokladnie jak to działa dlatego zapytalem, Poza tym posiada miernik napięcia od 1mV do 300V( RMS ?) oraz dB zakres od -50 do +60
Konstanty
Post autor: Konstanty »
Znalazłem na Allegro. Może kogoś zainteresuje?
http://allegro.pl/item1044472708_mierni ... mierz.html
KaW
Post autor: KaW »
Mikrokontroler mógłby robić takie funkcje jakie wykonuje np.: PMZ12.
1-określic i wyświetlić czestotliwość mierzoną
2-pilnować stabilności amplitudy sygnału WE.
3-korzystając z wyniku pomiaru czestotliwości
załaczyć klucze analogowe CMOS .
4-zrównoważyć mostek do piątego kroku /100%,30%.10%,3%,1%/-potem przełączyć na automatyczne równoważenie .
5-przełączać zakres voltomierza -odpowiednio do numeru kroku pomiarowego .
Ślady konstrukcji przełączania zakresów -mostek WIENA -przy użyciu klucz CMOS -jest w lit. NRD .Generator RC
z mostkiem Wiena -sterowanie cyfrowe -Basic.
Opis pracy miernika zniekształceń / specyficznej konstrukcji / jest w instr. do BM543.Czechosłowacja.
Układ podobny do naszych PMZ .Strojenie agregatem pojemnościowym.Równowazenie ręczne-do chyba piątego kroku -dalej automatem -bo ręcznie się nie uda tego zrobić .
Ostatnio zmieniony pt, 6 sierpnia 2010, 00:25 przez KaW, łącznie zmieniany 1 raz.
KaW
Post autor: KaW »
Dla zainteresowanych mostkiem Wiena i jego możliwościami :jest artykuł z RADIO ros.Nr5 1959 -"Kalibrator dźwiękowy"
autor:J.Georgijewskij.
Wartościowy artykuł w którym opisuje sie wykorzystanie właściwości mostka Wiena do budowy układu kontrolującego /wzorcowanie / częstotliwości generatora akustycznego oraz pomiaru znieksztalceń nieliniowych.Jezeli kogoś zainteresuje ten artykuł -mogę go przetłumaczyć.
Przyrząd ten można złożyć -kupując wszystkie części z dokładnośćą 0,5% -dokładnie zmierzyc pojemności i złożoną całość stosowąć do pomiarów zniekształceń .Słuchawki dynamiczne 2x2000 Ohm /wkładki słuch/ może jeszcze są w Tonsilu. Jedną taką mam -na stare pieniądze kosztowała 350zł.Jest jeszcze kwestia przyrządu mierzącego napięcia
po wycięciu przez filtr Fgłownej i kalkulatora do przeliczeń .
Ostatnio zmieniony pt, 6 sierpnia 2010, 00:27 przez KaW, łącznie zmieniany 1 raz.
nixie2
Post autor: nixie2 »
Kilka ciekawych linków:
Low-distortion Audio-range Oscillator - Zniekształcenia poniżej 0,004%
Distortion Analyser - Prosty miernik zniekształceń.
Self Oscillating Amplifier for Distortion Testing - Pomiar zniekształceń (oscylujący wzmacniacz).
Ostatnio wpadła mi w łapy broszurka: "Messgerate fur rohrenprojekte selbst gebaut" - Dr. R Zierl, są tam opisane proste przyrządy do pomiarów m.cz - zasilacz, generator, woltomierz, miernik zniekształceń i prosty tester lamp: wykonane na lampach serii ECC, układy do poskładania w jedno popołudnie - polecam dla rozrywki i pomiarów.
blue_17
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: blue_17 »
Czy mógł by kolega podesłać albo udostępnić i jak z dokładnością pomiarów :?:
Mylić się jest rzeczą ludzką a trwać w błędzie głupotą.
Post autor: fugasi »
Otóż to, raczej małe szanse żeby i nam wpadła w ręce broszurka "Messgerate" itd.
blue_17
75...99 postów
75...99 postów
Może jednak kolega udostępni :)
KaW
Post autor: KaW »
Z zestawu podanego przez "nixie2" wykonałem gen. o małych zniekształceniach .B.d.b.
nixie2
KaW pisze:Z zestawu podanego przez "nixie2" wykonałem gen. o małych zniekształceniach .B.d.b.
Jakich użyłeś scalaków? Mierzyłeś jego zniekształcenia? Potencjometr zwykły Telpod czy jakiś ALPS?
KaW
Post autor: KaW »
Pisanie w tym okienku jest dla mnie bardzo przykre.Po prostu pisze sie -potem "palnie "jakiś przypadkowy klawisz -
i "ida konie po betonie ".Treść gdzieś przepada -a od nowa składać zdania już się nie chce .
Do rzeczy pisząc, to /do lokalizacji usterek przy naprawie PMZ12 /potrzebowałem jakiegoś generatorka .Ten jaki mam -RC -jakiś G502 -był naprawiany przez kogoś . Mimo ,ze był zestrojony -brakowało w nim własciwego termistora.
W związku z tym przegląd jakiegokolwiek miernika PMZ kończył się na poziomie 1,5 albo 3% zniekształceń.Wiadomo jest z praktyki ,że serwis fabryczny zrobił-by naprawe tanio i dobrze. Ale nic takiego obecnie już nie ma .
Pozostało wykonanie generatorka jak wyżej.
Wzmacniacze op. sa NE5532 -2szt /przesuwniki fazy/ a wyjściowy TLO84 .Stabilizacja zasilania 78L15,79L15 .
Stabilizacja amplitudy sygnału -fotoopornik fi 5mm -rez .chyba ok. 47k .dioda czerwona fi 5mm i kawałek czarnej rurki termokurczl./skurcz mniej niż 5mm.
Transf. sieciowy -moze 4VA -napięcie chyba 2x 15V -0,1A /przemienny/.Potencjometr A10K -jakiś japonski -lub koreański -lekko "chodzi ".Wartość 2x10k na tej samej osi.
W jakieś specjalne cuda tu nie wnikałem -po prostu sprawdziłem -współbieżość obu scieżek oporowych.Kiedyś z jakimś melomanem jeżdzilismy po sklepach i pomierzyliśmy wartości jakie miały japońskie pot. Może to była tylko ich nazwa handlowa .W każdym razie nie byly równe tak jak by się wydawało -w.g. opisu.
Pomiar jakości tego co się wybudowało zrobiono przyrządem KM-6 .
Przyrząd -generator -uzupełniono miernikiem częstotliwość -gotowiec -J-201\A .
......starczy tego pisania ,bo znowu coś mi zje treść....Wogóle to w trakcie pisania klawiatura nie jest inteligentna -
nie umie zmienić -po rozpoczęciu zdania dużą litera-czcionki na male litery.Jest taka opcja w klawiaturze?
Ostatnio zmieniony pt, 6 sierpnia 2010, 00:29 przez KaW, łącznie zmieniany 3 razy.
nixie2
KaW pisze:
Do rzeczy pisząć to do lokalizacji usterek przy naprawie PMZ12 potrzebowałem jakiegoś generatorka .Ten jaki mam -RC -
jakiś G502 -był naprawiany przez kogoś . Mimo ,ze był zestrojony -brakowało w nim własciwego elementu termistora.
No ok, jakie zniekształcenia pokazały te PMZ od tego generatora?
Dobierałeś kondensatory w pary? Co ze współbieżnością przestrajania?
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Czy zechcialo by sie komus opracowac i wykonac plytke do generatora co przedstawil NIXIE2 ? Tego o malych znieksztalceniach.
Moge zaplacic lub wyslac jakies elementy. Nie tylko do ukladow lampowych. Mnie, jako starszemu czlowiekowi, lenistwo nie pozwala na takie opracowanie.
Mysle, ze bylo by wiecej chetnych na cos takiego.
Pozdrowienia
Vic384, mam tu coś podobnego. Jest płytka.
Jedyny mankament - opis po czesku. :mrgreen:
