Stand-by or not Stand-by?
Wicker
Re: Stand-by or not Stand-by?
Post autor: Wicker »
Pytanie czy to nie zachodzi już pod to "nigdy bardziej" :mrgreen:
pozdrawiam,
Paweł
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Cytat z tego artykułu: "Ideally (in the standby mode) a tube should be operated with REDUCED heater current AND REDUCED plate voltage (instead of FULL heater current and NO plate voltage). I know of no instrument amp that has ever used this expensive technique."
Z tego co pamiętam niedożarzanie jest niekorzystne dla lamp. Chyba, że kluczem jest tutaj równoczesne obniżenie napięcia anodowego.
Tomek
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Lampa elektronowa to nie zarowka a pan H.P., jak i wielu innych zza morza, nie zawsze z sensem pisze.....
Aleksander Niemand
Nie traktowałbym tego artykułu w kategorii prawdy arbitralnej, a raczej jako wypowiedź na temat.
Furman Zenobiusz
Tomasz Gumny pisze:Cytat z tego artykułu: "Ideally (in the standby mode) a tube should be operated with REDUCED heater current AND REDUCED plate voltage (instead of FULL heater current and NO plate voltage). I know of no instrument amp that has ever used this expensive technique."
W książce "Getting the Most Out of Vacuum Tubes" chyba opisane jest coś podobnego - standby bez napięcia anodowego z obniżonym napięciem żarzenia, bo podobno przy pełnym zachodzi jakiś (odwracalny) szkodliwy proces.
