Granit
Re: Granit
OTLamp pisze:A różnica w odsłuchu będzie dokładnie taka sama, jak po zamianie komputerowego kabla sieciowego na audiofilski ze srebrnymi żyłami o przekroju spawalniczym
No więc wyraźnie napisałem że będzie niewielka z racji pracy w klasie A jak rownież niedużego transformatorka, któremu do ultralineara na dzielonym karkasie wiele brakuje :( Główna "korzyść" z takiej przeróbki będzie taka że uklad choć nieoryginalny, będzie wykonany zgodnie z zasadami sztuki.
Marcin, nic tam nie przerabiaj, uruchom i zostaw jak jest w oryginale.
Jak znam Marcina, to oczywistym jest że nic nie przerobi, wyżej ceniąc sobie zgodność z oryginałem :wink:
Re: Granit
Post autor: Marcin K. »
OTLamp pisze:
Tomek Janiszewski pisze: Jeśli już się przełamaleś, i jesteś gotów posunąć się do zbrodni grzebania w telewizorze - zachowaj lepiej ten układ przeciwsobny, za to pokombinuj na płytce tak aby otrzymać układ PP z normalnym katodowo - anodowym odwracaczem fazy. To co zrobiono w Granicie to prymityw na maxa. Z chęci zachowania niezmienionej płytki sygnalowej ze wzmacniaczem w oryginale SE i zminimalizowania liczby zewnętrznych połączeń przewodowych - dołożono drugą gałąź PP na dodatkowej płytce "uszlachetniającej", czerpiąc sygnał dla niej z anody triody PCL86 na płytce głównej. Trioda PCL86 na płytce "uszlachetniającej" pracowała ze wzmocnieniem zredukowanym do wartości -1, przez zastosowanie dużego nieblokowanego opornika katodowego. Symetria czegoś taiego była żadna, ale że stopień końcowy pracował praktycznie w klasie 2A, bardzo to nie przeszkadzało.
A różnica w odsłuchu będzie dokładnie taka sama, jak po zamianie komputerowego kabla sieciowego na audiofilski ze srebrnymi żyłami o przekroju spawalniczym.
:arrow: Marcin, nic tam nie przerabiaj, uruchom i zostaw jak jest w oryginale.
Pokażcie mi gdzie ja napisałem że będę coś przerabiał!? Panowie, nie mam zamiaru tam grzebać i przerabiać prócz wymiany elektrolitów w zasilaniu :lol: Chciałem tylko sprawdzić jaki faktycznie tam siedzi głośnik ale zanim się dostanę do tej kolumbryny ( bo stoi na nim kilka innych TV i radia) to trochę potrwa bo zakułem sobie palec i mi cała łapa spuchła...
Ogólnie rzecz ujmując Granit ma bardzo ładną barwę dźwięku i ładny obraz więc nie do końca to była beznadziejna konstrukcja, porównując np. do późniejszych Cygnusów albo Uranów :roll:
Re: Granit
Marcin K. pisze:W Granicie siedzi jeden głośnik, nie ma wysokotonowego.
A niby co ten Granit z Allegro ma, a przynajmniej powinien mieć pod owym ciemniejszym kwadracikiem na górze kratki? Może w Twoim egzemplarzu ktoś ten glośniczek wymontował, lub czego również nieasie wykluczyć - nie zamontowano go w fabryce pod pretekstem że i wobec podstawowego głośnika dopuszczono odstępstwo względem dokumentacji.
Magnes zaś ten głośnik ma normalnie z tyłu.
W tej sytuacji warto wymontować również i ten głośnik, aby sprawdzić jako wpływ ma jego pole magnetyczne na geometrię obrazu. Glosniki dedykowane do telewizorów (np. GD10-16/4) miały inny, ekranowany magnes niż równie wielkością glośniki do radioodbiorników samochodowych GD10-16/5, z dużym nieekranowanym magnesem ferrytowym. A w konsekwencji miały nie tylko nieco mniejszą moc, ale i duzo gorszą efektywność, mimo znacznie szerszego pasma.
Re: Granit
Tomek Janiszewski pisze: No więc wyraźnie napisałem że będzie niewielka z racji pracy w klasie A jak rownież niedużego transformatorka, któremu do ultralineara na dzielonym karkasie wiele brakuje
Więc jaki sens mają tu twoje "rady"?
Tomek Janiszewski pisze: Główna "korzyść" z takiej przeróbki będzie taka że uklad choć nieoryginalny, będzie wykonany zgodnie z zasadami sztuki.
Ale on ma pozostać taki, jakim go zaprojektowano i skonstruowano, nawet jeśli wg ciebie jest zrobiony niezgodnie z zasadami sztuki. Taki ma pozostać, by za 20 czy 50 lat, gdy ktoś zechce analizować jego układ, zobaczył jak projektowano i konstruowano w Polsce elektronikę powszechnego użytku w latach 60 XX wieku. Telewizorów z płytką "uszlachetniającą" jest dość mało i dlatego nie powinno się w nich nic przerabiać. Aż tak trudno to pojąć?
Tomek Janiszewski pisze: Jak znam Marcina, to oczywistym jest że nic nie przerobi, wyżej ceniąc sobie zgodność z oryginałem
Tym bardziej więc jaki sens mają tu twoje "rady"? Spamujesz? Trolujesz ? Czy oba jednocześnie?
Re: Granit
Zrozumiałem że Marcin uznał układ Granita za "przekombinowany" i wskazałem co można zrobić żeby to przekombinowanie miało przynajmniej ręce i nogi. A przy okazji sprostowałem parę mylnych informacji, np o rzekomej mocy wyjściowej zaledwie 1,5W.
No to kabówki już się na nich nie odbierze...
Re: Granit
Tomek Janiszewski pisze:pozostanie zdobyć jeszcze jeden taki sam i już można budować wzmacniacz stereo, ambitniejszy od zanudzonych aż do bólu gitarowców PCL86 lub EL84 SE :P
Jeśli chodzi o zanudzenie to mów za siebie, zaś co do ambitności, to pozwolę sobie wyrazić zdanie odmienne.
Re: Granit
Tomek Janiszewski pisze: No to kabówki już się na nich nie odbierze...
No popatrz, a ja na Wiśle bez problemu odbieram i to bez żadnych ingerencji wewnątrz.
Re: Granit
Mam zamiar dołożyć ZTA201 do tego sprzęta, chyba nie będzie to barbarzyństwo? ZTA mam sporo więc szkoda nie wsadzać :)
Głośnika nie będę wymontowywał celem sprawdzenia wpływu jego pola magnetycznego na kinol gdyż nie wpływa on wcale na niego. Jest w takiej odległości od kineskopu, że nie może mu zagrażać. Z resztą w Berylu jest podobny głośnik (identyczny?) i jakoś nie było z tym problemów.
Wysokotonowego głośnika w Granicie nie mam i nie było bo nie ma po nim żadnego śladu, zero nowych lutów, nic... Nawet w instrukcji obsługi jest napisane jak byk, że w OTV Granit zamontowany jest jeden głośnik szerokopasmowy. Ten napis jest zrobiony pieczątką, informacja jakoby w tym OTV były dwa głośniki jest przekreślona a nad nią widnieje pieczątka właśnie z napisem jaki podałem.
Nie widzę sensu w dalszej dywagacji na temat głośników w telewizorze bo się cholernie audiofylsko zrobiło :)
Pozdrawiam! MK.
Re: Granit
Zdarza mi się czasami nie podzielać opinii Tomka, ale w tym przypadku muszę przyznać Mu rację.Jak pamiętam często w tych odbiornikach były problemy z fonią,chrypienie,zniekształcenia i jedna z PCL 86 "szła"na czerwono.Na ogół koledzy wstawiali nową PCL i problem na jakiś czas znikał.A czym się kierowano konstruując taki układ ? Nie wiem.
Re: Granit
Marcin K. pisze:Mam zamiar dołożyć ZTA201 do tego sprzęta, chyba nie będzie to barbarzyństwo? ZTA mam sporo więc szkoda nie wsadzać :)
Łeee, taki krzemowo - germanowo - lampowy kundel... :( Ale i tak kablówka nadaje na ogół między zakresami II i III VHF. Cóż, skoro szkoda Ci oryginalnych wkładek, nawet tych już zupełnie bezużytecznych na I i II zakres...
A dziura w skrzynce jest? Czy tylko jest kratka dostosowana do takiego głośnika?
Marny jest pożytek z głośnika szerokopasmowego (i wysokotonowego również) o ile nie jest usytuowany na przedniej ściance. :(
A więc jednak coś na rzeczy jest :idea:
Na zgodę mogę nadmienić że aktualnie dysponuję nadmiarową sztuką takiego głośnika, więc jakbyś kiedyś chciał sprawdzić jak wpłynąłby on na jakość dżwięku...
kaem
Re: Granit
Post autor: kaem »
Ciekawa rzecz z tym brakiem wysokotonówki w "Granicie"... Ciekawe jakie jeszcze telewizory doknęła w PRL ta "wszelka zmiana zastrzeżona"... Pamiętam, że bodajże w "Zefirze" był taki duży wysokotonowiec z przodu, 12 cm chyba.
W cz-b TV obce pole magnetyczne nie jest tak szkodliwe, jak w kolorowych.
Re: Granit
TELEWIZOREK52 pisze:często w tych odbiornikach były problemy z fonią,chrypienie,zniekształcenia i jedna z PCL 86 "szła"na czerwono.Na ogół koledzy wstawiali nową PCL i problem na jakiś czas znikał.
Nie kładlbym tego na karb asymetrii sygnałów sterujących obie pentody. Na głównej płytce sygnałowej jest w katodzie PCL86 opornik 130ohm, na uszlachetniającej - 330ohm. Równolegle połączone dają wspólny opornik katodowy 93ohm. daje to dosyć znaczny prąd i moc spoczynkową - a tu w siatkach pierwszych mamy aż po 1Mohm. W tej sytuacji wystąpienie prądu siatki wskutek emisji elektronowej z siatki lub pogorszonej próżni w jednej z lamp skutkuje dodatnim sprzężeniem zwrotnym: potencjał siatki pierwszej nieco rośnie, rośnie prąd tej lampy kosztem lampy drugiej, rośnie moc tracona w pierwszej lampie w jej siatka rozgrzewa się jeszcze silniej, aż do zniszczenia lampy. Dzieje się podobnie jak w przypadku pracy lampy bez opornika katodowego za to z polaryzacją "sztywną". Dla bezpieczeństwa warto w układach PP zarówno z polaryzacją sztywną jak i ze wspólnym rezystorem katodowym stosować mniejsze oporniki siatkowe niż przy pracy w układzie tak SE jak i PP z indywidualnymi rezystorami w katodzie każdej lampy. A przy pracy z mniejszymi rezystorami upływowymi siatek - "katodyna" jest szczególnie korzystna gdyż wtedy nie obciążają one stopnia napięciowego.
Tak jak tłumaczylem - unifikacją Ta sama płytka sygnałowa miała być zdolna do pracy solo, jak i do współpracy z płytką uszlachetniającą - bez żadnych modyfikacji.
Re: Granit
jethrotull pisze:Jeśli chodzi o zanudzenie to mów za siebie
Przecież niemal każdy lampowy radioodbiornik ma taką końcówkę SE, natomiast niemal każdy lampowy telewizor ma ich aż CZTERY, w tym nawet jedną OTL :!: Tylko ten Granit jest taki jakiś nieciekawy, on ma niestety zaledwie trzy końcówki SE... :roll: :lol: :lol: :P
Re: Granit
Tomku nie zgodzę się że ZTG to syf. Przeca montowano to również do starszych TV niż Granit i Beryl. Zrobię to tylko czy to jest duża ingerencja w układ? Gorzej jakbym chciał zamontować ZTG :) W jakiejś dawnej gazecie był opis wstawienia ZTG do Beryla. Owszem że w Granicie jest miejsce na mały głośnik ale to nie jest mój pomysł żeby go tam nie wsadzono, poprawiać fabryki nie mam zamiaru. Pozdrawiam serdecznie kolegów :)
Re: Granit
Końcówka jak końcówka. Ja je mogę klepać seriami i mi nie robi różnicy czy zrobię jedną czy dziesięć. Mi chodzi o różnicę między wzmacniaczem o czułości 1-2V, a takim o czułości 1mV. Który jest bardziej ambitny?
Zresztą, nie mam zamiaru się kłócić jak się nudzisz gitarowcami, Twoja sprawa, tylko nie wiem po co bez przerwy z tym znudzeniem wyjeżdżasz.
