Mini-4 - przywracanie do stanu świetności + kilka pytań
Re: Mini-4 - przywracanie do stanu świetności + kilka pytań
Post autor: Marcin K. »
Mini to prosty wskaźnik oscylograficzny (jak już stwierdził Zoltan) więc znalezienie usterki elektronicznej nie powinno Ci zrobić problemu zwłaszcza że masz schemat. Narazie zostaw w spokoju lampę, sprawdź zasilacz i wymień elektrolity.
PS> Zoltan - dostałeś moje PW?
ZoltAn
Post autor: ZoltAn »
Marcin K. pisze:PS> Zoltan - dostałeś moje PW?
Dostałem - ale o ile nie mam problemów z czytaniem i odpowiadaniem na posty z Forum to ciagle coś się dzieje z PW (zwłaszcza na szkolnym kompie). Są do wzięcia.
Furman Zenobiusz
Jestem (prawie) pewien, że zasilacz jest dobry.
Podstawianie nowych kondensatorów w każdym razie nic nie zmienia.
Podobnie jak odłączanie oryginalnych elementów prostowniczych i zastępowanie ich diodami 1N4007.
Oczywiście po takim manewrze napięcie zasilania rośnie ze względu na mniejszy spadek na samych elementach prostowniczych.
Podczas pracy oscyloskopu, zarówno przed rozgrzaniem jak i po wszystkie napięcia zasilania mieszczą się raczej w normie, nigdzie nie ma odchyłki większej niż 5%.
Jeśli macie jakieś pomysły jak można przetestować sprawność tego zasilacza bez korzystania z reszty oscyloskopu (zakładając, że lampa jest niesprawna), to chętnie wysłucham.
Lampę chciałem wczoraj wyjąć, ale jak się okazuje nie jest to wcale takie proste. Śrubki się z wiekiem zapiekły, nakapałem im wczoraj oliwki i dziś będę ponawiał próbę, może się uda. Nikt przede mną w tym oscyloskopie w ogóle nie dłubał, śruba z tyłu która zabezpiecza obudowę była jeszcze 'kapnięta' lakierem zabezpieczającym przed odkręceniem.
Z ciekawości włączyłem jednak sprzęcik ponownie, odlutowałem połączenia płytek X i Y z podstawki lampy, zostawiłem napięcia siatek i anod. Rozłączyłem połączenia zasilania do płytek oscyloskopu, zostawiając tylko to, co wymagane jest dla świecenia lampy.
Efekt ? Dzieją się cuda na kiju. Lampa wyświetlała jakiś nieostry, wklęśnięty z jednej strony placek.
Pomyślałem sobie, że pewnie jakieś zakłócenia indukują na płytkach napięcie. Zwarłem wszystkie płytki ze sobą - bez zmian.
Podłączyłem do płytek to co wcześniej - czyli trafo ~15V + kondensatorki, żeby wyświetlało na ekranie jakąśtam elipsę.
Obraz się pojawił, ale całkowicie nieostry, rozciągnięty we wszystkich kierunkach.
Co ciekawe, sytuacja wraca do normy kiedy podłączy się do zasilania z powrotem punkt 1:
Ciekawe co jest grane, w tym czasie nic nie ma połączenia z lampą oscyloskopową.
KaW
Post autor: KaW »
Bedzie drobna omyłka w doświadczeniach i poleci emisja.Można jeszcze zobaczyć jak działa pole magnetyczne na te plamy.
Lepiej jest poszukać i popytać jak można poprawić warunki emisji -nieco przeżarzyć -o 0,5V.
Ale sa tu inni którzy mogą ocenić czy takie próby warto robić.
Furman Zenobiusz
Emisja to już nie ma z czego lecieć, ta lampa ledwo świeci przy nominalnych ustawieniach. W dzień ledwo da się tego używać, jakieś bardziej skomplikowane przebiegi trzeba oglądać przy zgaszonym świetle.
Niezwykle interesujące jest jednak to, że przez chwilę świeci dobrze generując przy tym dodatnie napięcie na S1. Po rozgrzaniu dodatnie napięcie znika i razem z nim jasno świecąca plamka też...
Pół biedy z lampą, gorzej trochę, że zaczynam podejrzewać trafo zasilające o zwarcia międzyzwojowe. Od razu podejrzewałem, że coś może z nim być nie teges - na pewno było nawijane pod 220V w sieci, u mnie jest równo 230 więc wszystkie napięcia wyjściowe powinny być o te 5% wyższe.
Tymczasem żadne nie jest, a są wręcz o 5% niższe.
Trafo robi się dość mocno ciepłe przy pracy luzem. Biorąc pod uwagę to, że jest przykręcone do kupy blach które robią w tym wypadku za radiator, jest to mocno podejrzane.
Co gorsza, przy próbach na starym radioodbiorniku bez transformatora w zasilaczu, zauważyłem niewielką iskierkę przeskakującą za każdym razem gdy podłączałem masę oscyloskopu do chassis odbiornika. 'Głaskanie' oscyloskopu powoduje lekko wyczuwalne drżenie, podobne jakie da się wyczuć np. na nieuziemionej obudowie kompa w miejscu gdzie nie jest lakierowana.
To by z kolei wskazywało na jakieś upływności między uzwojeniami lub z uzwojenia pierwotnego do rdzenia :(
Niedobrze, bo trafa takiego na pewno nigdzie nie kupię. Coś czuję, że trzeba będzie je rozwinąć, policzyć zwoje i nawinąć od nowa :(
Wydaje mi się że nic prostszego jak zmierzyć prąd płynący przez uzwojenie pierwotne. Zmierz a porównam w moim Mini3 . Trafo wygląda na identyczne.
Furman Zenobiusz
Panowie nie jest dobrze.
Wyjąłem w końcu lampę.
Niestety wygląda na mechanicznie uszkodzoną :( prawdopodobnie oscyloskop musiał zostać czymś uderzony podczas przenoszenia lub przechowywania i jakiś fragment systemu elektrod po prostu się oderwał. To by tłumaczyło, dlaczego stan lampy pogorszył się podczas nieużywania.
Już wiem co to za cień mi się pojawiał na ekranie. Poznałem od razu ten kształt, musiał siedzieć gdzieś na drodze wiązki.
Wielka szkoda, bo spodziewałem się zastać jakąś lampę prod. polskiej, a tymczasem takie cudo:
Latający srajcyngiel widoczny dość dobrze na ostatnich fotkach. Od czego mogło się to ułamać ?
Czyli coś co sugerowałem na wstępie - jakieś zwarcie/rozwarcie. Szkoda takiej lampki,współczuję.
Furman Zenobiusz
Kurde...
Albo mi się wydaje, albo katoda wisi nigdzie niepodłączona.
Czyli byłby to w takim razie fragment wyprowadzenia katody.
Jak na lampę bez katody, to świeci ona całkiem nieźle.
Jak długo rozgrzewa się Mini-3 ? Mój grzał się około 30s do momentu kiedy zaczynało się coś świecić na ekranie, całkiem zimny może nawet 45s. Pewnie tyle czasu rozgrzewa się S1 zanim zacznie emitować elektrony :D
Ewentualnie emisja idzie jakoś z włókien żarzenia. Włókno powinno być z jednej strony podłaczone do katody, u mnie tego chyba nie ma, właśnie tego fragmentu jakby brakuje. Ten młoteczek na druciku ładnie by tam pasowal. Jeszcze popatrzę dokładnie, ale wszystko wskazuje na to, że jednak katoda wisi w powietrzu.
Chętnie wysłucham pomysłów, jak wywołać trwałe przebicie z włókna żarzenia do katody. W tym wypadku jest ono potrzebne do prawidłowego działania.
Ostatnio zmieniony sob, 6 lutego 2010, 18:58 przez Furman Zenobiusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Przed chwilą sprawdziłem,po 15 sekundach jest ostra kreska,po 20 sek osiąga pełną szerokość.
Świeci bez katody.W lampach zachodzą różne zjawiska,nie będę ich opisywał ,czynili to już wielokrotnie inni koledzy.Moje M3 po godzinie pracy jest cieplutkie jak mini kaloryferek.
Jeszcze jedno, nie wiem czy dobrze widzę ale jest to lampa pośrednio żarzona. W związku z tym wygląda że żarzenie robi Ci za katodę.
Furman Zenobiusz
Tak, lampa ma izolowane ceramiką włókno.
Jeden koniec powinien być połączony z katodą. Stąd pomysł o wywołaniu przebicia - przecież w tym przypadku nic ono nie zaszkodzi.
Tylko może być ciężko, skoro katoda nie jest nigdzie podłączona.
Tu już brak mi "pomysła" jak to zrobić.Gdyby zwierało to łatwiej przestrzelić,ale odwrotnie?
Pachnie mi to jednak wymianą lampy. Chyba że ktoś ma lepsze pomysły.
Waldemar D.
Post autor: Waldemar D. »
Furman Zenobiusz pisze:Wielka szkoda, bo spodziewałem się zastać jakąś lampę prod. polskiej, a tymczasem takie cudo:
B6S1 to żadne cudo, to jedna z najpopularniejszych lamp oscyloskopowych. Polskich lamp tego typu nie było... Można tę B6S1 trafić czasem na Allegro (jakiś czas temu sam sprzedałem ich sporo), często też bywa na niemieckim e-Bay'u.
Furman Zenobiusz
Liczę właśnie na to, że wkrótce jakaś się pojawi. Jak nie były mi potrzebne, co parę dni ktoś wystawiał, a teraz pusto.
Ściągać z zagranicy chyba nie bardzo się opłaca, skoro na bazarkach NOSy starych oscyloskopówek chodzą w porywach po 10-20zł. Kwestia tylko trafić akurat B6S1, a do tego trochę mi szczęścia brakuje.
