A może ma jakiegoś ukrywanego OTLa z dwiema parami 6C33C na kanał
Mistrz w AUDIO ?? :)
Marcus
Marcus
Apropo "mistrza" to czy nie występuje na Allegro pod nickiem FlorianS ??
http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=1817104
Nieźle podbija ceny....
Marcus
Marcus
kk84
Ninja
- 100...124 posty
Mały cytat z aukcji:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=41239340
wyjaśniający ostatecznie kwestię wzmacniaczy składowej stałej:
LAMPA - MARZENIE KAZDEGO MIŁOŚNIKA AUDIO! Po wygrzaniu ujednolicone. Jeżeli chcesz budować nowy wzmacniacz montowany srebrem i złotem zwłaszcza składowej stałej to taki bez kondensatorów w torze sygnału;to taki , który wzmacnia od 0 do 35kHz i jeszcze napięcie stałe też- to pomożemy schematem i częściami i radą i będziesz miał wzmacniacz z najwyższej półki światowej na lampach bezpośrednio żarzonych.
Tak więc wzmacniacz składowej stałej jest montowany srebrem i złotem i nie dość, że przenosi od 0Hz to jeszcze dodatkowo wzmacnia napięcie stałe też.
Ninja
Ninja
taboret1
O właśnie tak. Wzmacniacz oddaje 60W w głośniki, a pracuje w klasie A. Do tego drugi kanał. To już wystarczaAlek pisze:... lub używa sprzętu, który zużywa tyle energii co ze daw lub rzy rubiny![]()
Zwłaszcza w ostatnim tygodniu dużo go używałem. Wstaję z łóżka o 13, wzmacniacz włączam o 15, a wyłączam go, gdy idę spać- gdzieś koło 3 w nocy.
P.S. Oglądajcie dzisiejszy mecz z Białorusią!!
taboret1
Jeżeli on ma 60W w klasie A, to musiałby pobierać pi razy oko ponad 1kW. Coś mi się wierzyć nie chce, że to jest w klasie Ataboret1 pisze:Niestety nie jest to wzmacniacz w pełni lampowy. Aczkolwiek na wejściu zniekształcenia wprowadzają lampy- ECC88. Stopień mocy jest tranzystorowy. Ale chyba go sprzedam. Ma dość dużo wad. Ale przez niego mam cieplej w pokoju
kk84
taboret1
:// Można to jakoś łatwo sprawdzić czy faktycznie pracuje w klasie A?? Trochę mnie zmartwiłeś tymi obliczeniami. Był robiony na zamówienie, gostek mówił że ma moc 60W i pracuje w klasie A!!
Już kilka ładnych latek ma. Ja wtedy nic kompletnie nie wiedziałem o sprzęcie. I też to nie ja go zamawiałem.
Jeśli chodzi o tamte wady, to główną z nich jest ta, że oddaje ogromne ilości ciepła! Pozatym właśnie jest prądożerny. Pobierać miał coś koło 500W z sieci...
Można sprawdzić, mierząc prąd tranzystorów końcowych. Ile jest tranzystorów w stopniu mocy? Na jakim obciążeniu ten wzmacniacz daje te 60W? Taki wzmacniacz musiałby się naprawdę potwornie grzać.taboret1 pisze::// Można to jakoś łatwo sprawdzić czy faktycznie pracuje w klasie A?? Trochę mnie zmartwiłeś tymi obliczeniami. Był robiony na zamówienie, gostek mówił że ma moc 60W i pracuje w klasie A!!
Boguś
taboret1
60W daje przy 8 omach. Tranzystorów w stopniu mocy jest na pierwszy rzut oka 4 na kanał. Są dość duże. Grzeje się tak, że gdy mam postawiony na nim Tuner, który nie zasłania całości, nie można między nim a wzmakiem utrzymać dłoni dłużej niż dwie sekundy (parzy). Radiatory równierz są ogromne. Całość zasilana jest dwoma równie dużymi, identycznymi trafami.OTLamp pisze: Można sprawdzić, mierząc prąd tranzystorów końcowych. Ile jest tranzystorów w stopniu mocy? Na jakim obciążeniu ten wzmacniacz daje te 60W? Taki wzmacniacz musiałby się naprawdę potwornie grzać.
Jeżeli pobiera te 500W na jeden kanał to może i te 60W dostarczy. Ten tuner bym radził zdjąć. Jak możesz, to zrób fotki tego kaloryferataboret1 pisze:
